Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
Re: Premiers projets: 2 basses 5 cordes headless
mais attention à ne pas éclater le vernis quand on les pose après
- gema1831
Les trous pour les férules, je les fais avant la pose du vernis :wink:
tres beau projet :app:
Que de furieux sur ce forum ! chapeau ! chapeau !! c'est propre c'est net, c'est bien exécuté j adore!
- GaBuZo
C'est clair, le rattrapage de la jonction corps-manche est un modèle du genre...
L'art de faire encore plus beau après s'être planté... bravo!
- BASS13013
Bon, ça y est, j'ai une nouvelle basse...
Enfin presque: Il y encore du boulot, mais le montage à blanc est à peu près correct.
J'ai galéré pour l'alignement des pontets individuels, mais le résultat a l'air pas trop mal.
Je verrai plus tard pour la frette zéro pour l'écart est très aléatoire.
La pièce de tête située à l'arrière devrait régler l'histoire, mais là, c'est moyen moins...
Les micros seront des bartolini quad-coil avec leur capot noir mat d'origine.
J'attends un Obp1 pour faire simple au niveau électro, avant de m'attaquer à plus compliqué avec les pontets piezzo et un ou des switches avec plein de position.
J'ai eu plein de galère, donc pas moyen d'aller plus loin pour ce week-end.
Le passage des câbles entre les 2 cavités micros est trop petit.
Le faisceau est très large avec plein de fils.
La prise jack neutrik à blocage est posée en applique en attendant peut-être de l'encastrer. Ou pas...
La suite au prochain numéro.
- reynald917
la table et l’arrière du manche sont magnifiques !
C'est top :app:
C'est top :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- BASS13013
Dimanche maussade, donc lutherie!
La platine va dégager mais l'OBP1 et les bartolini vont bien s'entendre...
Mise en place des micros, prise jack, straplocks, puis montage à blanc:
Une fois accordée et les pontets au plus bas, l'action reste haute et le manche est creusé.
Il y a du boulot pour régler tout çs, mais je l'ai jouée et elle sonne bien, à mon gout.
Puis on récupère des morceaux de placage à la scie circulaire façon trancheuse à jambon.
"4 tranches fines, Denis (c'est mon boucher)".
Et pareil pour la trappe électro et le placage de bas de manche.
Tiens, il me vient une question: Je dois faire la mise à la masse du chevalet. Mais avec les éléments séparés, je dois tous les relier électriquement?
Avec ta pièce de tête en métal, tu peux ne relier que la corde aigue à la masse, et encore, avec le preampli et les barto ce n'est peut être pas nécessaire.
- BASS13013
Merci Cyril!!
Quelle beauté cet instrument franchement bravo. Tout est bien réalisé et de bon goût !!
- BASS13013
En ponçant un placage destiné à masquer le bloc-cordes à l'arrière de la tête, j'ai bousillé le coté qui était tellement fin...
ça ressemble à rien et j'ai loupé tous les rattrapages possibles. Grosse merde!
Pour cacher mon bordel, j'ai fabriqué un petit cache avec des chutes d'érable et d'acajou. C'est pas mal, mais un peu trop "compliqué esthétiquement",
je verrai plus tard.
Je devais épaissir le talon. Mauvaise idée: utiliser de l'érable spalted... trop friable, difficile à travailler, craquement inquiétant lors du serrage... et au final pas assez épais suite aux retouches nécessaires.
En ponçant pour le mettre en place puis l'enlever, j'ai largement entamé la partie acajou ajoutée qui était très sympa.
Pour faire court, j'ai enlevé le truc puis installé un morceau d'érable bien dur et de la bonne épaisseur.
C'est moins sympa, mais ça ira.
La cavité électronique, découpée à la scie sauteuse avant le collage de la table était complètement loupée.
Je l'ai rattrapée avec des chutes d'acajou. ce n'est toujours pas parfait mais ça ira avec une plaque aimantée.
J'ai tout de même réussi à faire un joli placage spalted sur la tête avec cache accès trussrod aimanté assorti.
Je passe bientôt à la finition...
- TMF
Y'a des jours quand ça veut pas !!!
C'est rattrapé, et il est joli ce placage de tête.
S'il y a bien un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que lorsque le début des travaux partent mal, il faut s'arrêter immédiatement !
Parce que derrière, c'est soit une grosse boulette, soit l'accident.
- reynald917
Bien rattrapé en effet, j'aime bien le rendu de tes différentes essences ! :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
- BASS13013
J'ai eu les 2!!! Après mes boulettes enchainées sur plusieurs jours heureusement, j'ai fini par me couper jusqu'à l'os le pouce et l'index de la main gauche avec un ciseau à bois que j'avais aiguisé la veille... Le truc qui ne faut jamais faire, et que je n'avais jamais fait: une main qui tient le morceau de bois et l'autre qui pousse le ciseau... vers la main!!! :fessee: Et se faire poser des points de suture à 21h pendant le confinement, je n'avais pas l'air CON!!!Dagda a écrit :S'il y a bien un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que lorsque le début des travaux partent mal, il faut s'arrêter immédiatement !
Plus de peur que de mal, mais 1 mois sans bricolage (il valait mieux au final) et surtout sans jouer de la basse... :triste:
- reynald917
Ah ben merde alors, bon rétablissement et bon courage. :?
Jacques Brel
Jacques Brel
jbsam
Aïe.. ça ne fait jamais plaisir à lire.. bon rétablissement ..
bon retablissement. Ca m'est arrive aussi, je n'ai eu que l'index, mais comme c'etait avec une gouge, ca a fait 2 coupures
