Nouvelle guitare, ambiance Vigier excalibur...
- racingniko
Re: Nouvelle guitare, ambiance Vigier excalibur...
désolé, j"avais zappé ta question de la dilution.
je dirais mazx 10%, commence à 5% et tu vois.
pression en sortie de compresseur 3 bars mini.
en gros, plus la pression est grande, plus les gouttelettes sont plaquées sur le support et tendent ; plus la pression est faible, plus les gouttelettes restent en dôme.
vient ensuite le réglage du débit de peinture et la forme du jet (à débit de peinture égale, plus tu ouvres le jet, moins ton application est concentré ; plus tu fermes le jet, plus l'application est localisée). il faut donc toujours régler les deux et essayer sur un support aux caractéristiques d’absorption comparable à ce que tu vernis.
pourles aplats, jet large plutôt chargé, pour les tranches et détails, jet rond plutôt léger.
sur ta peinture, je pense qu'elle manquait de dilution ; soit la pression d'application était faible.
note bien qu'il n'y a pas de réglage établi, c'est du feeling, et ça se joue aussi rapport à la rapidité de déplacement de ta main...
Guitarro
Ah ben pour le coup c'est moi qui n'ai pas vu ta réponse !racingniko a écrit :désolé, j"avais zappé ta question de la dilution.
Merci pour ces quelques conseils, et effectivement je pense que ma pression pour la peinture devait être trop basse 2.5 bars environ...
Je vais faire au mieux pour le verni encore merci !
- racingniko
Guitarro
La suite...!
Sur cette pelle, la peinture ne me convenait pas, j'ai donc re-poncé (pour la 2 ème fois) :
Re masqué la table en noyer ! :
Et re-peinduuuuu (j'utilise les verbes que je veux) (et puis ceux qui suivent aussi mon autre projet, il comprendront pourquoi je craque !
J'vous présente moi même
Cha brille !
Bon et puis j'ai quand même réussi à vernir le manche (après moult déboires) :
Allez à bientôt pour la fin de ces deux projets, enfin j'espère !!
Cha brille !
- Damas
De là, ça à l'air vraiment pas mal cette histoire
Guitarro
C'est pas parfait, 2-3 petites coulures et un peu de peau d'orange à poncer mais c'est encourageant car je progresse sur le maniement du pistolet
- racingniko
yep, bien mieux!!!!
cool (et pas coule)
cool (et pas coule)
Le manche deboite sévère ! :aie:
Guitarro
Là pour le coup je ne suis pas sûr d’y être pour grand chose car cet érable ondé de chez bois de lutherie est tout simplement magnifique36seb a écrit :Le manche deboite sévère ! :aie:
Guitarro
Après moult péripéties et aventures en tout genre (rénovation maison, déménagement, rénovation maison, agencement nouvel atelier, RENOVATION MAISON (!!!), compresseur en panne 3 fois !! ), bref j'ai enfin pu me remettre à la lutherie pour tenter de finir ce projet.
Comme à l'époque je n'avais pas réussi à obtenir un vernissage qui satisfaisait mes ambitions, et bien j'ai re-poncé et retenté l'expérience cet aprem...
Malheureusement il s'est passé une chose que je ne comprends pas...à savoir que j'utilise un pistolet HZ3, un compresseur 100l bi-cylindres, tout ça avec du verni Nitro Nitorlak.
Le drame en images :
Étrangement il n' y a que sur le dos que ce phénomène est apparu :
Si quelqu'un à une idée de ce qui a bien pu se passer je suis preneur, car ça fait plusieurs fois que j'ai des soucis avec ce mode de vernissage, qui certes, est loin d'être simple, mais très efficace en terme de rendu. Sinon, sur le manche je n'ai pas eu ce souci et pourtant le verni a été appliqué en même temps...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Meeck
overspray et/ou buse qui se bouche
possible que tu ai d'abord vernis la face , et que en cours de travail le vernis pulvérisé c'est accumulé dans la pièce . Dans le même temps la buse c'est bouchée petit a petit , plus assez de produit ne sortait pour trop d'air , le vernis sèche avant d'être en contact avec la gratte , ça arrive souvent quand il fait très chaud .
j'ai toujours une vieille brosse a dent pour mettre un coup vite fait sur la buse entre les sessions
le nitorlack il faut le dilué un peu aussi .
Guitarro
Merci pour la réponse. Qu'entends tu par overspray, c'est pour dire trop d'air par rapport au verni ? Tu dis que le verni s'est accumulé dans la pièce, de quelle pièce parles tu, la buse ? Et c'est quoi exactement ces points blancs, des particules de verni séchées ?Meeck a écrit :overspray et/ou buse qui se bouche
Et sinon si, j'ai dilué un peu le verni, environ 5% de solvant de la même marque.
Sinon pour préciser j'ai commencé par les tranches, puis le dos, puis la face. C'est d'abord à ce premier passage sur le dos que j'ai constaté quelques points blancs, j'ai cru à ce moment que c'était de la poussière. J'ai repris un tour dans le même ordre et là ça a empiré mais uniquement sur le dos...
- Meeck
overspray : nuage de vernis accumulé dans la pièce où tu vernis et viens se coller sur le vernis encore humide de ta gratte
trop d'air par rapport au vernis c'est "dryspray" : le résultat ressemble au "dryspray" .
Je n'ai pas trouvé ce que tu as utilisé pour ton noir , mais je doute d'un problème de compatibilité avec le nitorlack .
(Mais je sui partis sur l'idée que tu utilisé le nitorlack a l'eau , et comme tu parle de solvant : apparemment je me plante)
Quoi qu'il en soit , ça ressemble fortement a du dryspray / overspray .
Guitarro
Meeck a écrit :overspray : nuage de vernis accumulé dans la pièce où tu vernis et viens se coller sur le vernis encore humide de ta gratte
Alors voici la liste précise de ce que j'ai utilisé
le diluant : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 423104.cfm
la peinture noire : https://www.emma-music.com/colorant-liq ... 702112.cfm
le vernis : https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 075104.cfm
Donc non ce n'est pas de la peinture à l'eau, pourquoi tu pensais à quoi ?
Du coup comment faire pour éviter le overspray ? Il faut que quelque chose aspire le vernis derrière j'imagine ?
Et pour le dryspray ? C'est juste une question de réglage du pistolet ou il peut y avoir autre chose en cause ?
- Meeck
Je pensai au nitorlack aqua , c'est plus adapté si on n'a pas de cabine et c'est ce que j'utilise .
Contre l'overspray il faut en effet un extracteur , mais dont le moteur ne produis pas d'étincelles , sinon : BOUM (les vapeurs de vernis sont inflammables)
Et contre le dryspray , il faut maintenir la buse propre , car une peau de vernis séché s'accumule autour de la buse et la bouche progressivement ; on peut aussi augmenter petit a petit le débit de vernis .
- Meeck
Au passage , si tu arrive a remettre le dos relativement a plat en ponçant , et ceci sans passer a travers le noir , tu pourra continuer a monter les couches .
Guitarro
Je viens de remarquer qu'il y avait quelques traces de nuages par ci par là, tu crois que je peux re-vernir par dessus si jamais j'arrive à poncer le dos sans percer le noir ?Meeck a écrit :Au passage , si tu arrive a remettre le dos relativement a plat en ponçant , et ceci sans passer a travers le noir , tu pourra continuer a monter les couches .
Guitarro
Salut à tous,
Bon la suite car j'ai enfin réussi à faire un vernis sans souci !
Conclusion, dehors ça passe beaucoup mieux même si les mouches trouvent très drôle de se poser sur le vernis tout frais...
À bientôt
À bientôt
nicobass
Superbe !
Je trouve un peu dommage qu'un pickguard vienne cacher une partie de cette si belle table.
à moins que le pickguard soit lui-même taillé dans un aussi beau bois...
Bravo pour le vernis, en tous cas.
Éternel débutant
Guitarro
nicobass a écrit :Superbe !
Et bien oui le pickguard est un très beau bout de bois lui aussi ! Je mettrai bientôt des photos
