Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Message par Matdeflo »
Merci pour vos réponses.
Pour remettre un filet supplémentaire (là il faudrait faire intérieur et extérieur...), vous utilisez une mini fraise c'est ça ?
(Et j'avais passé un coup de fondur liquide Liberon !)
Nan, un truc qui tourne à 35000 tours dans de l'épicéa, c'est pas une bonne idée.. Trusquin !
jadespearl
Message par jadespearl »
Moi j ai fais ttes mes rosaces a la dremel avec des fraises de cnc entre 1 et 3mm selon ce que je voulais faire, mais la une passe en fraise de 1.5mm 1 filet tri pli dans la rainure et zou !
gneiss
Message par gneiss »
Le trusquin c'est bien
La fraise de 1.5 idem
Le canif à main levée? c'est engagé.
Les repartions sur le clair sont moins aisées que sur l'foncer.
Matdeflo
:D bon, j'ai dû investir, je me suis pris un tranchoir à rosace... J'agrandirai un peu et j'ajouterai un filet de chaque côté.
Merci pour vos conseils !
Matdeflo
Salut, ce soir, en attendant de recevoir mon tranchoir à rosace, j'ai avancé et terminé le moule (tout en chutes, recups...)
Et creusé l'emplacement du trussrod. Pas hyper simple quand on change de plan après avoir découpé grossièrement le manche autour de la touche... Mais ça l'a fait !
Comme j'ai déjà collé la plaque de tête, mon affleureuse ne pouvait pas aller au bout, j'ai terminé au ciseau à bois les 5 derniers centimètres. C'est agréable à faire !
Tu monte le truss à l'envers, c'est bien, mais il faudra percer les barres harmoniques et fabriquer une clef spéciale pour pouvoir le régler.
Matdeflo
:D Oui je m'en rend bien compte pour le perçage !
Sinon, ça existe dans le commerce il me semble, une clé pour régler le trussrod sur les acoustiques.
Oui mais pour bien moins chers tu en fabrique une avec une 6 pans de 4mm longue et un bout de bois pour le manche.
Matdeflo a écrit : lun. 12 févr. 2024 20:12 :D bon, j'ai dû investir, je me suis pris un tranchoir à rosace... J'agrandirai un peu et j'ajouterai un filet de chaque côté.
Alors, je me permet de te conseiller de faire des essais avant d'attaquer la table. Bien régler la longueur de la lame au plus court pour éviter les déviations et répéter le geste pour faire un cercle d'un seul coup, une reprise à des (mal)chances de se voir..
Matdeflo
Merci pour le conseil, je vais effectivement faire des essais !
Matdeflo
Hello, ce WE j'ai fais des bêtises...
Après m'être entraîné au maniement du tranchoir, j'ai voulu élargir ma rosace pour intégrer des filets supplémentaires, et effacer ces vilaines marques dans l'épicéa.
J'ai donc intégré des filets... Et mes defonces ne devaient pas être assez profondes, le plus externe a disparu par endroits. De rage, j'ai retiré toute la rosace...
Et j'en ai refais une autre, avec ma dernière chute de noyer.
Et rebelote, très difficile d'avoir une rosace parfaitement ronde, qui rentre pile dans la défonce... Donc j'ai rebricolé, tenté, élargi...
Et voilà la dernière version, avec mon filet noir externe qui disparaît encore, et un méga accroc à l'intérieur (le bois s'est soulevé lorsque je travaillais sur l'intérieur de la défonce...):evil:
Cette fois, je considère qu'il est judicieux d'accepter ces imperfections. Sinon je casse tout m, et ça serait dommage, elle est très belle cette table ! :roll:
Donc ce midi, j'ai pris mon mal en patience, et je me suis dit que j'allais faire un flippot.
Et voilà le résultat, je ne suis pas mécontent. Ça sera beaucoup plus discret que l'accroc tout moche.
Prochaine étape, ouvrir l'ouïe ? D'ailleurs ça me fait un peu peur de faire ça à quelques millimètres du bord de ma rosace, vues les catas produites avant...
Joli rattrapage.
Bravo!
TOP.
Well done.
Matdeflo
Merci ! Au passage, je vais devoir protéger la table pour les travaux sur les barrages, d'après vous je peux mettre une petite couche de truoil ?
Si tu met du truoil, tu ne pourra rien mettre d'autre, de plus l'épicéa se comporte très mal avec les huiles, ça fait dégueu, sale, le mieux c'est un vernis quelconque, voire de la gomme laque, d’ailleurs un coup de gomme laque protège très bien et est compatible avec à peu prés n'importe quelle finition.
Matdeflo
Ok merci, il faut aussi que je revois mes plans pour la finition 🤣
Matdeflo
Pour le renfort de rosace, vous utilisez quoi comme bois ? Je lis que souvent c'est le même que la table, mais je n'ai plus d'épicéa, alors que je pourrais me débrouiller pour faire une plaque dans une chute d'un acajou ou autre (peut être même de l'érable !)... Merci
Elle est très belle, cette rosace, j'aime beaucoup, bravo !
Et pour la finition la gomme laque c'est l'avenir !
gneiss
Pour ton renfort de rosace, il te faut un bois leger et dynamique: épicéa, red_cedar, sapin et tenter l'expérience. (tout est possible, selon l'objectif) :)
Reste sur un bête fond dur basique, ou gomme laque pour ta table, surtout rien à l'intérieur avant barrage ! tu peux aussi scotcher du journal en faisant gaffe à l'arachement, ou encore être hypersoigneux.
C'est cool ça avance :yes:
