Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: case
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: chevalets
tu peux même descendre en dessous, une boule ça fait 4mm de diamètre.
- banjo980
Hum... oui. mais pour les grosses cordes, un peu de marge ne fait pas de mal. Je vais percer à 6 en excentrant de 1 mm. Ça me laissera 5 mm pour passer mes boules (enfin... façon de parler :siffle: )benoit suaudeau a écrit :tu peux même descendre en dessous, une boule ça fait 4mm de diamètre.
Par contre j'hésite pour la fixation... Les chevalets en commande vont peut-être arriver , et sont prévus pour être vissés dans le bois.
Si je colle mes chevalets, il faut enlever le vernis dessous, c'est irréversible...
Pour mes collages de chevalet (si nécessaire) et de manches, je vais tenter la colle de poisson...
Le diable veille...
- gaffophone
En tous cas, c’est très beau
Jean-Baptiste
La colle de poisson n'est pas réputée pour sa solidité, opte plutôt pour un mélange os/nerf 80/20 ou de la titebond vu le climat de ton île. Après si tu colle il faut "dévernir" c'est sur.
Sous un climat sub tropical il est préférable d'oublier les colles animales, en plus ça tire dur les cordes métalliques.
- banjo980
Ah zut je croyais que c'était comme la hide glue... tant pis ce sera Tite alorsbenoit suaudeau a écrit :La colle de poisson n'est pas réputée pour sa solidité
Surtout sur un lap avec une action des cordes supérieure à 10 mm (je prévois 10.5 au dessus de la touche)benoit suaudeau a écrit :en plus ça tire dur les cordes métalliques.
Et les shadoks tamponnent toujours...
Le diable veille...
Petite mise au point sur les colles animales:
Colle de poisson, dite colle à froid, rarement utilisée de nos jours et pas en lutherie (à ma connaissance). Bonne colle mais ne comble pas.
Colle à chaud:
peau: pour la marqueterie, le marouflage
Os: très solide, comble les joints imparfaits, base des colles de lutherie
Nerfs: en mélange avec l'os donne de la souplesse (c'est la colle pour faire les arcs composites du passé, genre Mongol et autre).
Colle à chaud:
Il est possible que la hide glue soit de la colle de poisson désodorisée, j'en ai utilisée (marque titebond) et je n’ai pas aimé, séchage extrêmement lent, nécessité de laisser sous serrage plus de 10 jours et nécessité d'avoir un joint parfait (comme une vinylique), résistance franchement moyenne, je ne collerais pas de chevalet avec.
- banjo980
La hide glue titebond n'a pas super réputation, c'est sûr...
Perçage des trous des chevalets:
Ca fait mastoc... je vais tout arrondir, voir raccourcir, mais je ne veux pas affaiblir l'ensemble.
Le diable veille...
- stephane isiar
bon la boule dans le gros trou la corde dans le petit trou et apres elle va ou la corde? j'ai rien compris a ce chevalet???
elle émerge sur la face sup du chevalet avant de passer sur le rond d'acier qui matérialise le sillet. Il reste quelques trous à faire je suppose.
- Naka
C'est beauu! Et la firebird elle promet aussi
- banjo980
La firebird, c'est pas moi, c'est le pote qu'on voit sur la photo au fond . Lui il vient utiliser pa ponceuse oscillante à cylindre, et moi je lui utilise sa défonceuse sous table, c'est la mutualisation des moyens.Naka a écrit :C'est beauu! Et la firebird elle promet aussi
Pour le chevalet, il y aura des traits de scie sur les traits de crayon par lesquels les cordes pourront passer vers le haut.
Le diable veille...
ouah la méééééga claque ! Quelques jours d'absence et on se prend une bonne fracture de rétine carabinée ici !
- banjo980
Pas autant que quand j'ai vu ta SG diablo :siffle:Alexlyvity a écrit :ouah la méééééga claque ! Quelques jours d'absence et on se prend une bonne fracture de rétine carabinée ici !
Le diable veille...
Moi j'aurais percé, cela affaiblirait moins la résistance du bois.
- banjo980
Je vais y réfléchir... bonne idéebenoit suaudeau a écrit :Moi j'aurais percé, cela affaiblirait moins la résistance du bois.
Ca devrait être facile vu que le foret bois de 6 m'a laissé une empreinte centrale qui servirai de guide au foret de 2?
Le diable veille...
Il faut rester précis sinon les trous de sorties seront désalignés.
En plus ça laisse une surface propre ou tu peux (ou pas) faire une déco, un placage, etc... sans affaiblir le chevalet.
- banjo980
Perçage des trous sur une cale à 45°
Malgré toutes mes précautions, et plus d'une minute par trou, la rigidité d'un foret de 2 mm est loin d'être parfaite...
J'aurait peut-être du percer par les deux côtés, l'alignement n'est pas parfait en sortie :malade:
Elargissement et régularisation à la petite lime queue de rat
Bon, quand les cordes seront montées, c'est pas ce qu'on verra en premier, on va dire...
J'ai arrondi les bords et poli le bois
Une petite teinte dark brown, ou je laisse naturel?
Le diable veille...
Je trouve ça sympa comme ça.
- banjo980
Eh bien... J'ai eu raison de préparer des chevalets en bois. Mon colis avec ceux en alu vient de débuter son trajet aujourd'hui dixit le tracking.
J'ai conjuré le sort :prr:
Le diable veille...
