bah une bague que tu met autour du roulement de manière a régler la profondeur de ta feuillureblaireau a écrit :La fraise à feuillure est une possibilité, mais qu'entends tu par "une bague tournée pour règler la profondeur" ?
- blaireau
Ouais, ok je vois, mais pour ça il faut avoir accès à un tour ...
J'ai pas :?
Je crois que la Dremmel avec le support et le guide en le modifiant pour y ajouter un roulement ça le fera pas mal, faut juste que je trouve le roulement, ou alors sans roulement, juste avec un "doigt" en étant bien attentif :D
- Beren
super, ton montage asw15 pour les feuillures!
M'en souviendrais le moment venu!
blaireau, comme il te dit, c'est un roulement de roller, tu en trouves partout! ya bien un décathlon près de chez toi!
- blaireau
OUI !!!! très bon Guillaume, je sens que ça va être ma solution :D
T'inquiètes Beren, il y a tout ce qu'il faut en déca2000 dans le coin de MULHOUSE.
Au passage, Mulhouse est la ville de France où la densité de "grandes surfaces spécialisées" par habitants est la plus forte, plus qu'à Paris
(évidemment, pour attirer tous les clients potentiels de Bâle et Freiburg .....
[quote="blaireau"]
1/ lorsque j'ai creusé l'emplacement des cavités sur la table je me suis "viandé" à l'endroit ou j'avais creusé un canal pour le passage des câbles
Ca sera caché par les pick-guard mais ça m'emmerde de m'être fait avoir comme ça, ça me rappelle que je suis un bleu !!!
:mrgreen: je me suis fait avoir aussi sur ma télé, mais là pas de pickguard... c'etait dans la défonce micro grave et avec le canal des fils... j'etais vert...
sinon ton projet est vraiment super, il avance bien et malgrés tout ce que tu dis, c'est du beau boulot... :D
bravo
bravo
- blaireau
Merci Fiddler
J'chuis content de pas être seul à me faire avoir
Non, mais c'est des trucs vraiment con, j'avais règlé la profondeur de ma fraise en fonction de la profondeur disponible dans la partie la moins profonde de la défonce (et même là la vis du roulement à un peu "usiné" le fond) et pour bien faire il m'aurait suffit de la mettre plus profonde à cet endroit là et le roulement serait passé sous le canal, mais bien évidemment, erreur de newbie, on est grisé par le travail qui se fait et on ne prend pas le temps de réfléchir
d'ou les glandes :?
- Merry McField
- Galadan
Bon ben finalement les plus belles parties de mon platane sont en valeur, ça c'est chouette. Tu bosses propre en tout cas, et de voir ça ça me donne des envies de multimanche moué...
- blaireau
Bon, les copaings, j'ai un petit problème et j'aimerais avoir vos avis ainsi que vos idées.
La table en platane fait 10 mm d'épaisseur et j'aimerais la garder de cette épaisseur.
Je voudrais aussi installer un binding sur le pourtour mais j'aimerais qu'il cache le joint table/corps dans l'épaisseur du corps.
Le binding le plus haut que j'ai trouvé, c'est chez stewmac et il fait 9,5 cm de hauteur :? (voir dessin ci-dessous : solution 1)
Alors j'ai la possibilité de rajouter un petit multipli de trim sous le binding pour le rendre plus haut mais ça va faire un sacré boulot (voir dessin ci-dessous : solution 2) ou alors il me faut trouver un binding plus grand que 10 mm mais jusqu'ici j'ai pas trouvé.
Sinon je serai obligé de réduire la table d'un mm :?
A moins que vous n'ayez d'autres idées ???
- blaireau
C'est aussi une solution que j'ai envisagée mais le problème c'est que les pickguards arrivent près du bord dans le bas du ventre et dans le haut de la corne supérieure :?
- Tranber
Je partirais sur le "trim" a rajouter en dessous du binding perso. Ca fait juste la gorge a faire un peu plus profonde et quelques coups de racloir en plus pour faire affleurer le tout.
- blaireau
Ben si aucune autre solution ne m'est proposée, c'est je pense ce que je ferais mais ce qui me fait peur, c'est que 10,5 mm ou 11 mm de binding, ça fait mastoc
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
- Jacques Ouailde
et un chanfrein sur la table?
- blaireau
Tu veux dire un chanfrein sur tout le tour genre 30° sur 10 mm ? j'y ai pensé aussi mais je trouve que ça serait encore moins beau :?hyperion a écrit :et un chanfrein sur la table?
autant pour moi alors
