Guitare classique... ou presque... filets !!!
je ferais pas de rosace mosaïque parce que j'aime pas ca, mais faut avouer que la technique est assez attirante, rien que pour le fun ca doit etre tripant, je ne doute pas que tu t'en sortes à merveille, encore une bien belle aventure que tu nous prépare là! :wink:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:dix: Super! Mais, dis moi, un truc que je ne capte pas, si l'ébène est un chouillat plus petit que l'autre, comment contourner le probleme? En collant deux épaisseurs d'ébène puis en raclant l'excédent? :shock: Parce que je suppose que tu avais pris les deux bois de la même épaisseur pour faire tes filets..Non?
En fait, je ne suis pas sûr de bien saisir l'origine du problème: tes tasseaux, tu les as a montés à partir de 5 lames d'une baguette d'épaisseur et 8 baguettes de largeur, Non? Les cinq lames sont assemblées pour donner le motif, or quand je regarde la section, sur la largeur de 8 baguettes, ça à l'air bien régulier, en revanche, c'est en hauteur que ça pêche...Pourquoi?
Ou est ce l'inverse, à savoir que tu as construit tes tasseaux avec 8 lames faites de 1 X 5 de largeur?
:roll: Je sais que c'est pas clair... Mon neurone me lache, là... :boulet:
En fait ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ç'est pas régulier et comment éviter ça...
Ben ç'est tout de même un boulot de ouf que tu fais là ... :shock: un seul mot d'ordre pour réussir ... expérimenter :wink:
Je n'ai pas peur pour toi, encore un essai ou deux et tu vas nous faire quelque chose de nickel :yap:
Pour ce qui est de mettre à épaisseur égale toutes les lamelles, le truc de la rainure dans une lame de parquet c'est bien, sauf qu'avec ton racloir fatalement tu vas attaquer aussi le support, donc réduire au fur et à mesure l'épaisseur des lamelles non ?
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
blaireau a écrit :Ben ç'est tout de même un boulot de ouf que tu fais là ... :shock: un seul mot d'ordre pour réussir ... expérimenter :wink:
Exact, donc je le refait de temps à autres, et je n'ai pas touché à la profondeur de la fraise pour tous les faire identique...
Babosen... Ce sont les placages qui n'ont pas tout à fait la même épaisseur, donc quand je fait mes lignes (de 5 dans ce cas). Je vais effectivement tenter de compenser avec des rajouts par ci par là.
Et à vous tous merci pour ls encouragements :oops:
farev
Message par farev »
:shock: :shock: ImageImage
Ce type est un grand malade !
Bon courage pour cette rosace dont la conception est super interessante :D (même si je n'aime pas trop ce style)
Pareil, ça m'inpressionne ce boulot, tellement minutieux, Ta tête de pégase est aussi tout simplement superbe...
Total respect man... :D
petrudume
Message par petrudume »
t'es vraiment un malade twa... Ca me plait pas beaucoup, mais c'est un vrai travail de TITAN!
babosen
Modo à poils longs
AAAhhh, les vaches!!! Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, faut y pas qu'ils nous escagassent avec des 0.6mm qui ne le sont pas, ou qu'à moitié!!! :roll: :evil: Genre: je vous donne du "grosso modo" 6/10 à plus ou moins deux dixièmes... :lol: mmmph! merci de l'info Jack, ça m'évitera de m'arracher les poils de la barbe à la cire quand je m'attaquerai à la rosace.... :beer:
Pourquoi tu ne recalibres pas tes bandes de placage avant de les coller ? Un coup de racloir et zou !
Jacques Ouailde
Kralizec a écrit :Pourquoi tu ne recalibres pas tes bandes de placage avant de les coller ? Un coup de racloir et zou !
Merci, c'est ce que j'envisageai pour la suite :wink:
slopy
Message par slopy »
de la folie!!! la precision dont tu fait preuve pour ton travail!!!!
BRAVO!! :dix:
Stolenel
Message par Stolenel »
Alors ? Ton projet avance ?
Des news !!! 8)
Hugo, Hugal, comme vous voulez..!
Jacques Ouailde
Débordé, donc pas avancé... :cry:
C'est pour ça que j'ai hésité à commencer tout de suite... :lol:
Colin
Message par Colin »
Bah prends ton temps, pour du travail comme ça tu peux te permettre de nous faire attendre :wink:
sermac
Message par sermac »
je decouvre ce post tardivement mais FOULLAALALAA
je reste sans voix la
comme a dit Hyperion, je me reserve pour la suite.
Jacques Ouailde
Re: Guitare classique... Enfin commencée !!!!...Encore!!!!
J’ai sorti la pioche… rien ! La pelleteuse… toujours rien ! Alors j’ai attaqué à dynamite… gratté un peu le fond… et oui il était bien là… comme dans mes souvenirs… un projet à peine démarré, qui ne demande qu’à avancer… Je l’ai pris délicatement dans mes bras et je l’ai rapporté de la page 31 :shock: pour qu’il continue à grandir tranquillement :linux:
J’ai donc repris mes travaux de rosace à zéro et commencé par mettre à épaisseur les placages érable et acajou qui étaient à 0,6mm pour les amener à 0,4mm comme l’ébène.
Ensuite découpage de petites baguettes de différentes longueurs (selon les besoins pour les différents motifs). Voilà ce que ça donne (je ne vous dirai pas le nombre qu’il y en a pour ne pas être invité un mercredi soir par l’un d’entre vous :lol:
Collage des baguettes pour créer les lignes…
J’ai fait des rainures pour les mettre à épaisseur constante au racloire : 0,7mm pour un premier passage et enfin 0,4mm pour l’épaisseur finale et ainsi avoir des sections carrées pour mes plots.
Pour les allumés du copeaux voici une jolie collection :mrgreen:
Les lignes prêtes à être superposées
Un bloc dans la « boite à coupe » pour faire des petites tranches
Voilà ce que ça donne pour l’instant…
Il manque des petits motifs à cause d’une erreur de collage lors de la superposition des lignes, une partie du bloc n’était plus bien allignée :pac:
A gauche un réussi et à droite un extrait de la partie déviante :cry:
Ne me reste plus qu’à en refaire un peu et ensuite attaquer les motifs centraux.
Ya du boulot...
La suite
Modifié en dernier par Jacques Ouailde le ven. 3 juil. 2009 12:52, modifié 1 fois.
Re: Guitare classique... Enfin commencée !!!!... Encore !!!!
:shock: :shock: :shock:
V'là le boulot de fou... bien joué Jason !!! :beer:
Image Image Image
:shock: :shock: :shock: Mais c'est un grand malade, monsieur Ouailde. Un grand malade.
:app: :app: :app: :app:
Si ça t'arrange, on peut choisir un autre jour. :mrgreen:
Vas Y Jason, montre nous ce que c'est que du travail de ouf :app:
:non3:
fada.
