N'oublie pas que si tu la laisses comme ça tu le regretteras et tu la laissera de coté, alors que si tu la refais, tu regrettera juste de t'être chier dessus à la jonction mais tu relativisera de voir qu'elle a une allure générale conforme à ce que tu attendais. Réfléchis y avant de coller ta touche.
Roxanne like
Re: La Roxanne like de Pedro
Pour moi il est évident que tu doive refaire
je sais que tu peut arriver a un décalage 0, il te suffit pour ça de faire une cale entre ton manche et ton corps et le travail peut etre invisible ( regarde les manche d'achtop de tomate, la jonction de bois debout est invisible, meme le nez dessus) , là, il te suffit d'une cale en biseau latérale au talon du manche pour rectifier l'angle de celui ci. Ensuite tu flippotes dans la défonce et tu retravaille un peu ton talon pour que ça rentre sans toucher au diapason , le seul truc c'est que tu devras mettre un sillet de tete un MM plus épais pour compenser.
Je suis pas sûr de piger. Je n'ai pas besoin de rectifier l'angle : il est bon.
J'ai un double problème avec ce boulot :
- la pente que j'ai créée sous la touche se verra si je décale
- les micros vont chier et ça se verra.
En d'autres termes, je n'ai plus que des solutions visibles, à ce stade.
Jean Yves parle de l'angle d'alignement avec l'axe, pas du renversement. Il dit que si tu refais l'enclavement il te faudra nécessairement reprendre les faces de collage du talon puisqu'il y aura alors un jour d'un coté, raison pour laquelle il te faut avancer le manche d'un millimetre ou deux (ou alors tu mets un filet noir des deux cotés). Et le coup de la pente de la touche qui ne vas plus coller c'est un faux argument vu que tu n'as pas encore collé la touche et que tu peux la reprendre :D allez hop, au boulot fainéant ! :D
Bon, cela dit je te comprends, rien de plus déprimant que de devoir reprendre un truc, mais le jeu en vaut la chandelle, non ?
philbon
j'y connais rien en electriques mais en boulettes, je connais bien, si je peux me permettre, faut reprendre, faut que ça soit au mieux de ce qu'on est capable de faire et comme cette table est magnifique faut que le reste aille avec...
allez courage , ca vaut la peine
Oui mais la pente sur la table, sous la touche, elle est creusée.caribou a écrit :Et le coup de la pente de la touche qui ne vas plus coller c'est un faux argument vu que tu n'as pas encore collé la touche et que tu peux la reprendre :D
Je vais réfléchir à tout ça.
Ca m'emmerde... vous avez raison !
J'ai vérifié : le décalage est si faible que les contours de micros cacheraient les défonces même si je les mets droits.
Donc je n'ai pas d'excuse : la plus grosse modification serait presque intégralement cachée par la touche une fois collée...
Je vais donc devoir décoller et reprendre.
Je vous déteste... mais merci !
Comment je décolle ça, moi ? Vite, la FAQ.
:linux: tu vois quand tu veux :app:
- alf
faut lui bouger un peu le cul pour qu'il demarre, au pepere, par contre, il a le bon reflexe faq dès qu'il se reveille :mrgreen:Pedro a écrit : Je vous déteste... mais merci !
tu l'aurais regretté, pedro. et ce sera invisible.
Je viens de commander un petit nettoyeur vapeur avec un cordon et un bec, ça devrait faciliter le boulot...
- ganmor
cool
elle va déchiré son arrière train de poney slovaque ta pelle
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Magnifique table Nico !!! :linux:
Et bon courage pour le décollage !!!
Soyons clairs : je vais décoller donc la teinte est en suspend pour l'instant. Mais je vais pas m'en tenir là : je vais poncer ça et passer un bon coup de teinte miel par dessus.
J'ai fait des test sur des chutes : ça prend une profondeur à tomber par terre...
- alf
decoller pour se prendre trois gamelles deux lignes plus basPedro a écrit :Soyons clairs : je vais décoller ....
- ganmor
alf c'nul tu
bien sur qu'ils ont raison! :prr:Pedro a écrit :Ca m'emmerde... vous avez raison ![/size]
quand tu vois les intervenants qui t'ont repondu, c'etait sur, mais bon quand t'as le nez sur la boulette, c'est dur de prendre du recul, je pense qu'on connait tous ca ici :mrgreen:
- ALAIN
tu vas juste réussir a le facher :mrgreen:
- alf
Ca avance pas des masses, non.
J'ai décollé le manche, et l'ai flingué. Du coup, j'en ai refait un autre.
Puis, je me suis attaqué au binding, qui a aussi souffert du décollement. Et là : nouvelle catastrophe : la fraise à binding a attaqué le corps. Bref, j'ai beaucoup à reprendre sur cette guitare et peu de temps.
Je m'y remettrai quand la Hanz Vork Signature sera finie.
- ALAIN
:triste: j'y croyait moi, :(
quelle cruauté !
:rip:
quelle cruauté !
:rip:
