[PAPY ] Telecast'or vintage.
- Beren
Re: [PAPY] 2 ème projet Telecast'or.
oui, c'est vraiment magnifique!
avec tes accroches de micro par l'arrière, tu mets vraiment en valeur la table, c'est très bien joué!
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
tout pareil que Francis...Beren a écrit :oui, c'est vraiment magnifique!
- Galadan
Avec une belle plaque en écaille ça va être d'enfer
C'est superbe. Je pensais que tu n'opterais pour le système d'attache arrière que pour le micro manche...L'autre ne sera pas pris dans le chevalet?
- petrudume
sauf s'il met un hardtail plus petit, different des chevalets de tele traditionnels!
Papy ions
Content que vous appréciez. pour le chevalet Eric je pose celui ci.
- Galadan
Re: [PAPY DEMANDE D AIDE] pose binding corps page 10
Ok
Pour les bindings, tu en es où?
Papy ions
DEMANDE D AIDE POSE BINDING
Salut, j'ai regardé sur la FAQ
le forum :? google
mais je n'ai rien trouvé de convaincant sur la façon de donner une forme très prononcée au binding.
Si un cador pouvait m'aider avant ce soir vendredi 11 janvier pour commencer demain matin cela serait très sympa.
Merci d'avance. Je parle uniquement de la pose avec la mise en forme.
Papy ions
Salut Eric, je laisse donc tomber le retrait de filet, et je vais faire un binding en Erable.Galadan a écrit :Ok![]()
Je n'ai rien commencé, sachant que je réalise le binding et la défonce autour de la table demain.
Tu peux préciser? J'ai du mal à comprendre où tu manque d'infos... Si le filet est en plastique ça se cintre tout seul, au besoin tu l'aide avec un décapeur thermique et si le filet est en bois tu le cintre au fer.
As tu le matos pour faire le binding? Fraises avec roulement de différentes tailles???
Comment comptes tu procéder??
Papy ions
J'ai la fraise et des roulements de taille différentes pour faire la feuillure. Le binding je le fais à l'atelier avec la scie circulaire.
Donc apparement comme le dit Franck il faut cintrer en chauffant, mais dans les angles prononcés cela ne pose t il pas de problème ?. Un fer à souder suffirait il ?.
- Galadan
Pour donner une forme prononcée à ton binding érable, tu n'auras guère d'autre choix que de le cintrer avec un fer. Retrouve mon topic sur ma télé, je crois pas avoir mis de photos du cintrage, mais tu peux voir le zebranoavec ses formes. En y allant doucement ça se fait, pas d'inquiètude.
Plutôt qu'un fer à souder je verrais plutôt un tube que tu chauffes à l'aide d'une lampe à souder par exemple.
Papy ions
C'est la puissance du fer qui est en cause ?. Sinon je peux imaginer ceci ?Galadan a écrit :Pour donner une forme prononcée à ton binding érable, tu n'auras guère d'autre choix que de le cintrer avec un fer. Retrouve mon topic sur ma télé, je crois pas avoir mis de photos du cintrage, mais tu peux voir le zebranoavec ses formes. En y allant doucement ça se fait, pas d'inquiètude.
- Galadan
En partie. Tu ne peux pas controller la température (à moins d'avoir une fer avec une station) et ça risque de chauffer beaucoup trop. Mais c'est sur tout le diamètre qui pose problème : avec un fer à souder tu vas galèrer.
Papy ions
J'ai trouvé ceci avec la recherche "fer à cintrer", le mec
dit qu'il faut que ça soit très chaud. Je viens de faire un petit essai avec mon fer mais ca brule le bois. :?
http://forum-bois.conceptbb.com/les-out ... s-t122.htm
Avec le fer à cintrer aussi ça brûle le bois.
Qu'est-ce que tu veux savoir exactement?
Il y a eu quantité de discussions sur le cintrage et pas mal de fichiers sur la construction de fer à cintrer "sauvages" chez les tontons (Bon, OK, la fonction recherche et les fichiers n'ont pas encore été rétablis), ici aussi il commence à y avoir quelques discussions sur le sujet et je crois que Jean Yves a fait un sujet sur son fer à cintrer maison.
Avec un fer à souder ça marche pour un binding, je l'ai déjà fait, mais c'est galère...
Le "vrai" fer est bien plus adapté. Le secret c'est de toujours maintenir la pièce (ici le filet) en mouvement contre le fer. Et ne pas la faire plus épaisse que nécéssaire (si à l'arrivé tu as prévu 2mm d'épaisseur, pas besoin d'un filet de 3mm...)
Ah, aussi, ne fait pas "infuser" ton filet dans de l'eau pendant des plombes avant, surtout si c'est de l'érable ondé, passe le juste un coup sous la flotte et humidifie-le en cours de cintrage si besoin est.
Papy ions
Donc Franck, le mieux est de faire des filets fins qui se chevauchent au collage ?.
- Yomea
- Facebook : http://www.facebook.com/erwan.brohy
Au niveau cintreuse homemade, j'ai vu boite de chicoré plus lampe d'halogéne dedans, perso je n'ai jamais essayé mais cest peut etre bien ;)
Palme du coup bas le plus foireux et dégueu sur ruban en poils de c*uilles et glands de plomb[/b] décerné par Blaireau ... J'ai honte
Papy ions
Y'a pas d'école aujourd'hui ?.Yomea a écrit :Au niveau cintreuse homemade, j'ai vu boite de chicoré plus lampe d'halogéne dedans, perso je n'ai jamais essayé mais cest peut etre bien ;)
Sur le forum en principe nous demandons des renseignements à ceux qui ont pratiqués, pas des réponses approximatives pour faire des bétises.
