Copie de Steinberger Synapse pour gratteux clandestin.
Dos
Re: Copie de Steinberger Synapse pour gratteux clandestin.
Message par Dos »
Pedro a écrit :Nan mais je vous jure, pour des contrariétés comme ça, on envahirait la Pologne...
Du moment que c'est pas la belgique :mrgreen:
je comprend ta frustration :'( C'est vraiment super chiant de niquer du boulot dont on est fier et content... Allez courage. Reprend moi cette couche calmement et minutieusement ;)
Bon allez, courage, tu vas finir par le finir ce vernis... :beer:
Heil !! :mrgreen:
Comprends pô...
C'est le fondur que tu avais terminé et poncé nickel ?
Tu parles de tester le PU, donc tu avais utilisé quoi avant ?
J'avais utilisé un monocomposant au pistolet, qui n'a jamais séché (voir l'historique sur le topic).
Je l'ai donc reponcé, en me servant de lui comme fondur bis.
Là, je teste le bicomposant qu'on a acheté avec Didier.
Ouais, donc que ta première couche de PU soit toute moche, tu t'en fous...
L'important c'est que tu fasses 2-3 couches assez épaisses pour pouvoir commencer à les poncer en te souciant de l'état de surface, et sans trop de risque de les traverser... :wink:
Courage Nico ! :beer:
Jojobilou a écrit :Ouais, donc que ta première couche de PU soit toute moche, tu t'en fous...
Quoi ????? ? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est comme ça que tu fais ?
C'est important, ce point là, parce que ça fait trois ans que je m'efforce d'avoir CHAQUE putain de couche parfaitement lissée et que je me foire.
Tu veux dire que toi, tu charges, tu charges, tu charges, et quand tu as bien chargé, tu lisses le tout en comptant avoir une épaisseur satisfaisante ?
J'aurais perdu trois ans ?
Comme un con ?
M'enfin et le "tuto" de Caribou sur le PU bi au pinceau qui se trouve en FAQ ??? :sif:
Sur les premières couches, tu n'es pas obligé d'avoir une surface irréprochable (faut pas des cratères non plus évidemment), sinon, tu passes ton temps à poncer la couche que tu viens d'appliquer (pour moi en tout cas)...
Même aux dernières couches, s'il reste un peu de points brillants, c'est pas très grave, ils partiront au polissage... :wink:
Il est possible que j'envisage le suicide comme une forme providentielle d'euthanasie pour cause de débilité irrémédiable.
Je vais y penser...
Ah ben du coup, tu vas trouver le vernis beeeaaaaaauuuuucouuup moins chiant !!! :lol: :wink:
Comme Phraid. Pas d'abattement :D
Y'a du monde avec toi, courage :beer:
Dos
Message par Dos »
*Se dit qu'il a bien fait de venir lire ce topic pour ne pas finir comme pedro* :mrgreen: Merci mon bon djow djow !
j'vais retourner par la case FAQ moi nom d'un ptit bonhomme
Merci du soutien, les copains. J'étais vraiment au 36è dessous en postant tout à l'heure.
Et que ça serve de leçon à tout le monde : ON LIT JAMAIS ASSEZ LA FAQ !
Qu'on se comprenne bien, il faut essayer d'avoir une surface propre à chaque couche, ça fait moins de boulot de ponçage derrière, mais sur les premières, il ne faut pas se faire mal et risquer la perce en s'acharnant à virer tous les points brillants... :wink:
Pareil que Jojo, cependant si l'état de surface du support est bon normalement la couche que tu as appliqué devrait quand même être pas trop mal, même au pinceau...
caribou a écrit :Pareil que Jojo, cependant si l'état de surface du support est bon normalement la couche que tu as appliqué devrait quand même être pas trop mal, même au pinceau...
Ben ça dépend de ce qu'on appelle pas trop mal. C'est pas tendu-tendu, par rapport à la surface d'origine. Donc trop épais.
Disons que je m'attends à un moment à trouver le geste qui me fera un vernis que j'aurai pas à poncer.
Didier me disait l'autre fois "je crois que tu es trop exigeant avec toi-même sur cette histoire de vernis". Il a sans doute pas tort...
Noodles
Message par Noodles »
Arf, je te comprends Pedro, je suis en train de craquer aussi sur mon vernis...
J'avais bien compris de ne pas trop m'attarder sur les points brillants pour le ponçage des premières couches, mais hier j'ai traversé le vernis sur un angle et dégagé un bout de peinture :pac:
Le vernissage est vraiment, pour moi, la pire des étapes. Je me tâte à la faire sous-traiter pour la prochaine...
Kapouéééé
Noodles a écrit : Le vernissage est vraiment, pour moi, la pire des étapes. Je me tâte à la faire sous-traiter pour la prochaine...
Avec le nombre de pelles que j'ai qui attendent d'être vernies, ça me couterait trop cher de sous traiter...
Disons que si tu part d'une surface bien lisse et propre comme ce vernis se tend très bien ta première couche doit être quasi parfaite (hormis les poussières qui viennent immanquablement s'y coller et peut-être quelques approximations dans les endroits délicats). Comme tu as du le remarquer il devient vite "amoureux" et on ne peut donc pas repasser dessus assez rapidement, c'est peut-être ça ton erreur.
au debut il faut juste rayer la surface pour que la couche suivante accroche et que ça soit a peu près lisse sinon tu passe ton temps à percer :shock:
il faut de l'épaisseur pour bien mettre à plat surtout au pinceau
avec ma réparation sur la jazz j ai vue un truc il faut mettre pleins de couches les plus propres possible (pas de coulure ,ou les viré en egrainant )
pour bien chargé quand meme parsque sinon c'est la perce assuré en fait tu remet plus ou moin à plat toutes le 4 couches sinon tu vire ta couche précedente à chaque fois
(entre parenthèse le vernis quand tu le passe faut aller assez vite et pas pinailler sinon il va se tendre et garder les traces de pinceaux ,il vaut mieux aller vite quitte à ce qu il en manque un peu tu recomplète à la couche d'après :wink:
j aurais le courage je raclerait ma jazz et je la referais :mrgreen:
à chaque fois que l on en fait on progresse au bout de 100 t'es au top :mrgreen:
alf la bien montrer dans son topics faut de l'épaisseur pour boucher les défaults
et surtout au mono composant faut de la patience et de l'abnégation
alors qu au bi comme ça séche plus rapidement en 1 mois c'est torché cet histoire polissage compris :beer:
