EMG érreur de cablage merci de validé
the-stunter
Re: EMG possibilité de mettre 3 micro?
Message par the-stunter »
Necromagnon a écrit :
the-stunter a écrit :sa ce trouve ou ton "doc B"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
:cop:
:siffle: j'ai compris ... sa veut dire FAQ? ou cherche ?
oui certain que sa fonctionne, car la différente et vraiment flagrante donc c'est sur a 100% ,
je vais faire des photos toutes suite j'en est pour 5 minutes
the-stunter
erreur de ma part message a suprimé
Modifié en dernier par the-stunter le sam. 13 mars 2010 13:01, modifié 1 fois.
the-stunter
Re: EMG cablage à validé page 2
changement de programme on fait fausse route depuis le début car j'ai démonté complétement ma gratte pour la faire repeindre et donc j'ai fait une grosse erreur, ce n'est pas le EMG qui est mal branché mais le LAG position manche qui n'est pas branché complétement il y a donc
-le fil rouge qui et branché sur le switch
-le fil blanc qui n'est pas branché
-le fil de lamasse sur le potard
ce branchement n'est pas faut ?
sa ne devrais pas être le rouge sur la batterie(+)? et le blanc sur le switch ?
pour les photos remonté dans le sujet il en a une vingtaine
merci
Re: EMG érreur de cablage merci de validé
le micro Lag est passif normalement, donc il n'y a pas besoin de batterie.
Mais ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que le micro ai trois fils... Normalement, pour un passif, c'est soit deux, soit 4, mais pas 3... :heu:
T'es sur que t'as pas eu un soucis au démontage et qu'il y a un fil (vert normalement) qui est resté dans la tresse et que tu ne vois pas? Ca serait plus logique...
Déjà: est ce que ta gratte à un push-pull d'origine (ou un switch pour splitter les micros)? Si oui, alors c'est que ton micro devrait avoir 4 fils.
Necromagnon a écrit : Mais ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que le micro ai trois fils... Normalement, pour un passif, c'est soit deux, soit 4, mais pas 3... :heu:
Pas si le point froid est séparé de la masse de blindage, ce qui permet d'inverser la phase sans que ça ne risque de rajouter des parasites :wink:
the-stunter
j'ai prie quelques photos il y a bien que trois files (rouge blanc et la masse )
tu est sur que c'est bien du passif car il n'y a pas de file vert ou une autre couleur
non aucun push-pull ou autre chose, et d'origine il n'y en a pas
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/269618guitar_lag_EMG_027.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/717477guitar_lag_EMG_028.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/827097guitar_lag_EMG_029.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/450828guitar_lag_EMG_030.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/733035guitar_lag_EMG_031.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img7.hostingpics.net/pics/981694guitar_lag_EMG_032.jpg[/img][/img]
ah?
Je ne savais pas... C'est logique en même temps... :)
Donc stunter, je crois qu'on tient le soucis :)
Elle avait une batterie d'origine ta Lag? (il me semble pas de toutes façons qu'ils aient fait des modèles actifs avec leurs propres micros de série...) C'est quoi comme modèle (la gratte)?
the-stunter
je ne sais pas du tout, quand je les achetais d'occasion, le micro EMG 81 été déjà monté avec une batterie
c'est un AK 100 mais l'anciens modèle de 2005 ou 2006 je crois
( donc le file blanc se branche sur le point froid de ma prise jack?)
Ça m'étonnerait qu'elle ait été montée d'origine avec un EMG 81 et un micro passif (ça marche pas sans passer par un préamp pour équilibrer les impédances). Donc soit l'autre micro est actif soit le 81 a été monté par l'ancien proprio qui ne savait pas très exactement ce qu'il faisait.
the-stunter
caribou a écrit :Ça m'étonnerait qu'elle ait été montée d'origine avec un EMG 81 et un micro passif (ça marche pas sans passer par un préamp pour équilibrer les impédances). Donc soit l'autre micro est actif soit le 81 a été monté par l'ancien proprio qui ne savait pas très exactement ce qu'il faisait.
oui, je me suis mal fait comprendre c'est bien l'ancien proprio qui a monté un 81 il n'est pas monté d'origine
donc il savais pas trop se qu'il fesait :mrgreen:
sinon moi mon "but" c'est de la monté toute en actif donc le 81 déjà monté, j'ai achetais un SX et plus tard je prendrai un 85X
mais tout cela ne me dit pas ou il faudrait que je branche ce file blanc ( ou bien, je ne le branche pas et j'attends le remplacement par le 85X et comme sa pas de soucis )
votre avis ??
Faudrait surtout savoir s'il est actif ou pas ce micro. S'il ne l'est pas le blanc va à la masse et si il l'est la blanc va à la pile (m'enfin ça serait curieux comme code couleur). Le problème c'est que si il est passif il va mal cohabiter avec le 81, séparément l'un de l'autre ça ira mais pas les deux ensemble.
Necromagnon a écrit :[
Après, d'un point de vue totalement personnel, à part balancer de l'argent par les fenêtres, je ne vois pas l'intérêt de ces branchements dit "sans soudure"... quand il s'agit de faire une soudure au TIG ou à l'arc, je comprendrais, car pas tout le monde sait faire, et le faire bien, et n'a en plus pas le matos... Mais là... un fer à souder "à la con", un bout d'étain, et le tour est joué... c'est pas pour rien qu'on enseigne ça aux 6ème au collège...
Fin bon, c'était une parenthèse.
Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il existe les fils pour relier les potards de volume et tonalité au selecteur (ou l'inverse, en fonction du schéma) et au jack... donc à mon humble avis, le "sans soudure", c'est de la connerie... fin, je connais pas assez après...
Le connecteur sans soudures a l'avantage de simplifier grandement le montage, ça ne change pas grand chose pour le guitariste lambda qui change de micros une fois tous les 36 du mois mais pour les luthiers c'est fort appréciable :mrgreen:
the-stunter
[/quote]
Le connecteur sans soudures a l'avantage de simplifier grandement le montage, ça ne change pas grand chose pour le guitariste lambda qui change de micros une fois tous les 36 du mois mais pour les luthiers c'est fort appréciable :mrgreen:[/quote]
je suis bien d'accord sur ce point :siffle:
je vais regardé sur le site de LAG pour savoir si il est actif ou pas , puis si il est passif je le brancherais sur le point froid
c'est vrais que comme code couleur serais vraiment pas terrible, mais à mon avis c'est un passif car le fil rouge serais forcement du + je pence pas qu'il y est d'Erreur
je vais vérifié et puis je vous en ferais part
Edit: je revient du site lag la guitare et de 2004, et il inscrit juste qu'il y a 2 pickup et un simple Lag c'est tout...
donc je c'est pas trop quoi faire, en tous cas je verrais aprés le remontage de ma gratte car elle est toute démonté, elle passe en peinture dans la semaine normalement
très honnêtement, sur une AK100, je doute sincèrement que les micros Lag soient actifs...
Déjà, je ne crois pas que Lag eu fait des micros actifs (quand il y en a, ce sont des EMG en général), et de deux, ça m'étonnerait que sur un modèle d'entrée de gamme, il l'ai fait.
Sur mon AK1000 de 2004, les micros d'origines étaient des EMG Hz (passifs donc).
Et surtout, l'électronique active est un formidable argument de vente pour le guitariste lambda, donc les marques le mettent toujours en avant, donc je pense que ça aurait été écrit sur la description du modèle si le micro avait été actif...
caribou a écrit : Le connecteur sans soudures a l'avantage de simplifier grandement le montage, ça ne change pas grand chose pour le guitariste lambda qui change de micros une fois tous les 36 du mois mais pour les luthiers c'est fort appréciable :mrgreen:
c'est sur que ça va plus vite, mais même pour un luthier, je n'en suis pas convaincu.
Quand on fait une gratte, on va monter que deux fois l'électronique: une fois avant finition pour le montage à blanc et les tests, et une fois que l'instrument est fini, et là, c'est un montage définitif (enfin, sauf pour les gratteux qui changent de micros toust les 3 mois, mais là, c'est le problème du gratteux)
Donc faire quelques soudures, deux fois, c'est pas encore trop pénible je pense.
En revanche, c'est pour le branchement des masses au c*l des potards que j'ai du mal... Là, les connecteurs sont utiles...
Le soucis des connecteurs aussi, c'est que c'est bien, tant que tu reste chez EMG... Si comme moi, t'aime bien essayer pleins de micros différents, de différentes marques, ça sert plus à grand chose... :?
the-stunter
d'accord merci pour ces conseils
je vais donc faire au plus simple et faire de joli soudures
donc pour en revenir au micro (LÂG double position manche), le blanc je le branche sur le point froid? ou pas à cause des phases?
et pour le micro simple j'ai juste a le remplacé? le blanc sur le switch comme c'était branché avec le LÂG le noir sur la masse et le rouge ira a la batterie en +
si je me tien a ca, sa n'aura aucune raison de ne pas marcher ?
Il faut surtout savoir s'il est passif ou non, si il est passif et que tu le branche sur la pile ça ne marchera pas.
the-stunter
non mais je parle de mon EMG SX . Je veut remplacé mon simple Lag passif par le EMG SX actif, donc c'est ok? si je fait comme j'ai dit ?
aprés on parlait de mon autre micro, position manche. Qui lui est un Lag double bobinage, donc c'est lui a qui il manque un branchement ( le file blanc est non branché le rouge sur le switch et bien sur l'autre sur la masse)
je dirais que le blanc doit aller à la masse, pour le micro lag.
c'est d'ailleurs, bizarre que ça fonctionne le fil blanc en l'air... :heu:
pour le simple EMG, il faut quand même qu'il soit actif, et tout les EMG ne le sont pas. Les "select" et les Hz ne le sont pas. Les autres, je crois qu'il y en a quelques uns de passifs (je suis pas sûr), donc faut pas faire de connerie.
Mais une petite vérif rapide sur le site EMG et tu sera fixé.
Pour le micro Lag, essaye de brancher le fil blanc à la masse. Si ça ne fonctionne plus, enlève ce fil, et laisse comme ça, tant que ça fonctionne...
the-stunter
d'accord merci
pour le EMG SX c'est sur ces un actif sinon je l'aurais pas acheté puis c'est écrit sur la boite qu'il est actif. donc pas de problème
je testerais alors de le branché sur la masse , au c*l du potard ? comme le noir ?
puis voila
merci pour toutes ces informations
