Trouvaille dans un Relais Emmaus : Framus Hollywood
mcganga
Re: Trouvaille dans un Relais Emmaus : Framus Hollywood
Message par mcganga »
guyzard a écrit :Bon ma vanne tombe à l'eau.
Le bottleneck c'est pour le jeu en slide. On prend l'habiture de surélever les cordes. Ma blague sous entendait que si tu ne jouais pas au bottleneck, c'est que tes cordes étaient trop hautes !
En moyenne, on trouve a peu près 2mm a la 12eme case. Selon les gouts.
Désolé pour la blague :connerie:
Agir sur le truss rod pourrait régler le problème ?
La meilleure éducation au monde est de regarder les maîtres à l'oeuvre.
+1. Le truss peut éventuellement régler ton problème, mais si tu ne l'a pas bien défini comme cela semble être le cas, mieux vaut ne pas y toucher avant une bonne photo de profil (du début a la fin du manche)
mcganga
guyzard a écrit :+1. Le truss peut éventuellement régler ton problème, mais si tu ne l'a pas bien défini comme cela semble être le cas, mieux vaut ne pas y toucher avant une bonne photo de profil (du début a la fin du manche)
J'ai pris ce que je pouvais comme photo, je suis pas un pro de la photo :bziou:
Modifié en dernier par mcganga le dim. 23 oct. 2011 21:29, modifié 1 fois.
descendre le chevalet en premier lieu :wink:
pour savoir si tu dois toucher au trus tufret à la première case et à la dernière si tu as au delà de 5 dixièmes tu peux serrer le truss (un quart de tour à la fois en détendant les cordes)et tu laisses agir 1 heure après avoir réaccorder la guitare
avec l'habitude tu anticipes mais au debut vas y doucement
mcganga
J'ai déjà baissé à fond le chevalet, donc seule solution le truss rod ? J'ai déjà vu des gens qui "creusaient" le chevalet, j'avoue que cette solution m'inspire pas trop :sif:
C'est une framus, il n'y a pas un ressort sous le manche? Ce qui est bizarre dans ton truc, c'est qu'elle a l'air plus haute que sur les premières photos que tu as mise.
rally200
Message par rally200 »
en donnant un peu d'angle au manche cela peut aussi résoudre ce problème de hauteur.
mais voila, si c'est un manche collé, il faut le décoller, mettre une cale ou travailler le neck pocket pour créer un petit angle, recoller.
oui j ai déjà vu des guitares avec un gros ressort pour régler inclinaison du manche mais sur tes photos je vois pas trop.
je ne pense pas que le trussrod soit la bonne piste a suivre pour le moment.
mcganga
Evelyne Jones a écrit :On dirait que l'angle entre le manche et le corps n'est pas bon. Tu disais que cette guitare a été réparée ? Fais attention avant de toucher au truss, c'est vite fait de faire une bêtise.
C'est ce que je trouvais justement, l'angle à l'air trop.. vers le corps de la guitare en fait ( pas clair je sais :lol: ).
Effectivement c'est un manche collé, c'est ça qui me fait un peu peur, manipulation délicate non ? :oops:
Un ressort ? derriere la jonction manche/corps il y a un "trou", un percage en fait, je posterai une photo ce soir ( mais je doute que ça soit cela.. :/ )
ça ne sert à rien de descendre le chevalet, puisque c'est le vibrato qui sera trop haut, après.
Pas grand chose à faire sur ce genre de trapanelles... :?
alltrax
Message par alltrax »
Le manche a l'air d'avoir déjà un renversement, peut-être trop faible ?
Par contre sur la 3ème photo on dirait bien qu'il est trop concave, et là effectivement resserrer le truss pourrait (avec les précautions déjà émises) au moins en partie régler le problème
mcganga
mcganga a écrit : C'est ce que je trouvais justement, l'angle à l'air trop.. vers le corps de la guitare en fait ( pas clair je sais :lol: ).
Met une photo on verra. Mais visiblement le problème vient de cette jonction.
Voila les photos ( dans le trou je ne vois rien du tout donc je me demande à quoi ça sert..
Modifié en dernier par mcganga le lun. 24 oct. 2011 21:43, modifié 1 fois.
Meeck
Message par Meeck »
rapport au vibrato , il faudrait que la corde passe par en dessous
sinon , si tu veux de l'aide pour tes réglages , il nous faut plus d’éléments précis : creux du manche (avec toutes les cordes) et action des 2 Mi (le tout en mm avec les dixièmes et avec un capo a la première) , éventuellement la hauteur au chevalet (si tu as de la marge pour le descendre tout simplement)
Mais comme ça de visu , le renversement a l'air en effet problématique , et le manche en effet trop concave
En démontant de micro grave , tu auras peut être un visuel sur la fixation du manche ?
Naka
Message par Naka »
Ça ressemble tout bêtement à la fixation de l'attache courroie :siffle:
Meeck a écrit :rapport au vibrato , il faudrait que la corde passe par en dessous
Pas sûr... :heu:
Meeck
Message par Meeck »
Moi je dis qu'il bluff
mcganga
Des fois, je devrais vraiment rester couché :connerie:
Meeck a écrit :Moi je dis qu'il bluff
Moi je bluff ? :lol:
Je peux éventuellement refaire des photos si besoin, mais je suis du même avis que vous, la jonction manche/corps a l'air légèrement décollé ( 2 ou 3 mm pas plus).
Je peux aussi démonter le pickguard et faire une photo ( mais je doute qu'on y voit grand chose )
