1er Projet : Telecaster - Finitions
randle26008
Re: 1er Projet : Telecaster
Message par randle26008 »
Du coup je suis un peu paumé moi ;)
Non mais je pense continuer comme ca et si une occasion se présente pour un autre bois ou pour une table, j'envisagerais la suite.
Concernant le manche je pense me lancé dans la fabrication, encore faut-il que je trouve le bois (je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver du bois pour gratte.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
aymaleo a écrit :
pascal_zx7r a écrit :
ludobag a écrit :là ou ça craint c'est avec un vibrato ,c'est clair que ça s'arrache
Ma première guitare est une Ibanez entrée de gamme en peuplier avec un floyd (merdique et changé depuis) de la série RG en accordage standard et montée en 10 - 52, ça lui tire quand même un peu sur la gueule, je dois l'avoir depuis une vingtaine d'année, je l'ai énormément jouée pendant 15 ans avant d'avoir une 2ème gratte et même si je suis pas hyper violant sur le vibrato, je n'ai jamais eu de problème, ça bouge pas d'un poil.
Sinon t'as aussi la solution Music Man (je ne sais plus pour quel argument commercial ils font ça, surement pour le sustain ou un truc du genre) : un gros insert sur toute la cavité du floyd dans un autre bois plus dur.
Si je ne m'abuse les Ibanez en entrée de gamme sont faites en Basswood (tilleul) pas en Poplar (peuplier) mais vu ma faible connaissance des basses, je me trompe peut être. Par contre, ibanez comme les autres marques sur leurs entrées de gamme recouvrent toute la guitare d'une couche de résine immonde qui rigidifie le corps de la gratte.
Ha vi, tient... :mrgreen: J'étais sur de moi en l'écrivant pi je crois que je m'est trompé en fait :mrgreen:
Ben en tout cas c'est un bois vachement tendre et le floyd a jamais bronché.
Un couche de résine suffirait à donner assez de rigidité pour éviter ça? Je pensais que ça restait trop superficiel.
Bon, certes, la finition est plus proche d'un blindage qu'une simple couche de peinture. Je me plante peut être complétement mais ça me parait quand même un peu insuffisant pour dire que c'est ce qui empêche l'arrachage, je pense qu'au bout d'un moment il y aurait des signes de fatigue quand même et là il n'y a pas un poil de jeu. A moins qu'ils résine aussi les trous des insert?
LGDA
Message par LGDA »
La résine est une solution pour empêcher que les coups ne marquent pas trop facilement la guitare... mais pas pour la consolider structurellement, à moins de faire comme Parker... mais c'est autre chose.
De mon point de vue, ne te laisse pas perturber Randle, tu peux faire une tele en peuplier... il faut seulement tenir compte de ses caractéristiques.
Les vis s'arracheraient sous la pression : alors tu fais des cordes traversantes et il n' y a plus de soucis.
De la même manière, laisse plus d'épaisseur pour le talon pour qu'il soit assez rigide.
Ensuite tout dépend de la finition que tu prévois.
Tu peux ajouter une table de 5/6 mm dans un joli bois (teintée ou non) et faire une finition au vernis.
Ou une table qui soit juste en bois plus dur mais pas jolie pour peindre dessus (chêne, merisier, sycomore, frêne, noyer... pour rester dans des essences locales).
Tu peux même faire un sandwich : une table ET un dos...
Tu peux aussi te passer de tout ça, et simplement assumer que, une fois peinte et vernie, elle marquera et deviendra plus vite une "relic".
Une telecaster supporte bien ce genre de traitement :-)
Pour le manche par contre : pas de peuplier !!!
Dans ce qu'on trouve facilement, le noyer ou l'érable (ou sycomore) sont bien pour ça : une chute trouvée quelque part et hop !
Il faut que le bois soit sur quartier... et en général dans des chutes on ne trouve pas ça... on trouve du bois sur dosse.
Pas grave : tu scies en trois dans la longueur, tu retournes le tout de 90°et tu colles : tu as un joli manche sur quartier en 3 plis ! :-)
Allez zou : c'est la démerde et c'est super !
randle26008
Merci pour vos réponses.
Ok je vais partir avec ce bois alors (tout en restant à 'affut d'une autre essence pour un autre projet ou pour une table). Concernant la finition je pense opter pour la solution 2 (bois dur, pas jolie à peindre).
Concernant le manche, je vais voir si je trouve quelque chose, par contre j'ai retrouvé un manche d'un Stagg (strat), donc j'hésite à m'en servir pour cette guitare. Comme c'est (euh c'était) une guitare entrée de gamme (200 euros à tout casser) je ne sais pas trop si le manche est potable. De plus, je pense que le manche est une étape assez intéressante donc je vais voir ca .
J'ai passé des petites commande à savoir :
-Fraise à copier ( c'est impossible à trouver en magasin!)
-Pièces (bridge, électroniques ... pour Tele (de chez stewmac)
Aussi, comme je suis quelqu'un d'impatient, j'avais déja peint (Bombe motip) le corps, mais bien sur le résultat ne me plait pas car j'avais pas assez préparé le corps (irrégulier avec des trous). Donc je suppose que là je dois tout re poncer pour virer cette peinture?
Ensuite pour boucher les trous, je peux utiliser de la pâte à bois ? fondur? bouche pore ? j'avoue que je m'y perd un peu avec tous ces termes.
J'ai aussi vu qu'il y avait des primers motip, c'est indispensable pour que la peinture prenne bien ?
Merci pour votre aide .
pascal_zx7r
JAMAIS de pâte à bois en lutherie :pac: :fessee: certains ici risquent de te lyncher :kalash:
Bah sinon je dirais que ça dépend de la taille des trous mais pour une finition peinte, l'après est fait pour ça.
Et oui, il faut que tu ponces la peinture mais pas forcément à blanc, il faut que tu recrée une surface d'accroche.
randle26008
donc de l'apprêt pour combler les trous ? je pensais que c'était fait pour améliorer la peinture future ?
randle26008
Les traces en photos por expliciter mes propos.
Donc l'apprêt peut corriger ces rainures ?
merci par avance
pascal_zx7r
randle26008 a écrit :donc de l'apprêt pour combler les trous ? je pensais que c'était fait pour améliorer la peinture future ?
C'est clair qu'il faut préparer au mieux la surface à peindre, l’apprêt est là pour créer une bonne surface d'accroche et la qualité de son état de surface conditionne en bonne partie la qualité finale de la peinture.
Mais il sert aussi à lisser et combler les petites imperfections de surface, un peu comme un enduit de finition. Ce n'est pas fait pour combler des trous qui mériteraient un flipot ou tout autre technique de réparation plus conséquente.
randle26008
Trés bien, c'est compris. j'irai donc acheter un Primer type Motip en préparant au mieux la surface.
randle26008
ou peut être qu'un apprêt à appliquer au pinceau sera plus adapté ? si vous avez des astuces pour rendre le coprs lisse, je suis preneur!
Merci par avance
randle26008
Bonjours à tous, Alors je viens de recevoir une gabarit que j'ai commandé sur le net. Et là, je dois avouer qu'en le comparant à ma pièce c'est pas le top. En effet j'ai du me planter dans les défonces micro car ca ne correspond pas trop.
Du coup est il utile que je rebouche les défonces que j'ai faites pour repartir avec des défonces nickel (je dois recevoir une fraise à copier d'ici peu). Si oui, comment puis je faire pour reboucher au mieux les défonces micros existantes?
Merci par avance
phoz182
Message par phoz182 »
ca va être planqué par le pickguard normalement?
le mieux et de retailler un morceau dans la même essence qui t'as servi pour le corps pour boucher completement les cavités actuelles. Puis refaire la surface propre... ainsi tu repars quasi sur une feuille blanche
Faisons pelle de tout bois :mad:
randle26008
oui j'ai pensé à ça, je vais tenter de le faire alors. Concernant le pickguard je ne sais pas si je vais en mettre un ...
Fab' du 26
Message par Fab' du 26 »
Bonjour, je suis (de suivre) ce site depuis au moins quatre ans. Je n'ose toujours pas faire ... je me contente de regarder :explose: . Il y a des générations et des générations de prédécesseurs qui ont essuyé moult déconvenues et ont fait des pelles de dingues :xfiles: .
Alors, si je peux te donner un petit conseil, lis, lis et lis.
Tu verras, tu prendras ton pied, puis, au fur et à mesure, ton projet deviendra plus clair (ou moins, si on compte les controverse sur l'influence des bois sur le son, etc...)
En tous cas, perds par courage :baleze: , lis et comprends ce que les gens disent et, ont boira :beer:
Fab'
randle26008
Bonsoir et merci pour ce message,
Pour information, j'ai pu acquérir du frêne, et je suis reparti avec ce bois sur un corps plus propre.
Pour l'instant :
- Détourage du corps avec le gabarit,
- Défonces micros
- Défonces manche (pas top donc on verra)
Je tenterais de mettre des photos,
Bonne soirée
randle26008
Bonsoir à tous,
Un peu de news du front.
Je travaille actuellement avec un morceau de frêne. Cet après midi j'ai tenté de surfacer le morceau avec la défonceuse pour aplanir le tout et reduire l'épaisseur.
Malheureusement, un petit écart de défonceuse et je suis allé un peu trop profond.
Donc ma question est donc simple. Quelle peut etre l'épaisseur minimum d'un corps de Telecaster ? Habituellement sur les plans on voit du 45 mm mais peut réduire cette épaisseur?
Merci par avance
Naka
Message par Naka »
Il n'y a pas vraiment d'épaisseur mini à une guitare. Suffit que ça te plaise et que les composants y rentrent dedans.
Glooby
Message par Glooby »
Vu qu'il n'y a pas de bloc vibrato, c'est essentiellement l'épaisseur de ton manche (du moins la partie qui rentre dans le corps) et le mode de fixation qui vont te déterminer ton épaisseur mini. Si tu fais un assemblage standard vissé avec plaque, je dirai que 10mm en plus de l'épaisseur du manche qui rentre dans le corps sont largement suffisants, soit environ 35mm normalement
Bienvenu randle26008 ... :beer:
Le message d'accueil de la B.R.A.B que tu attends depuis tant de temps est enfin arrivé dans ta boîte à MP ... :linux:
C'est à tour de jouer pour nous faire une belle présentation dans le Trombinoscope dans la section Bla Bla ... :baleze:
randle26008
Merci Ptitmarseillais,
Présentation faite !
Ca tombe plutôt bien que tu fasses remonter ce topic car après un peu de relâchement, je tente de reprendre la telecaster.
Enfin reprendre, je repars plutôt de zéro avec du tilleul que j'ai récupéré (merci aux menuisiers pour le rabotage et dégauchissage des morceaux).
Et c'est reparti :
1 - Collage du corps en tileul (j'ai enfin investis dans la titebond)
2 - Détourage du corps à la scie sauteuse
Et le résultat :
3 - passage de la fraise a copier pour affiner tout cela et quart de rond :
4 - Défonce des cavités micros + contrôle
Aujourd'hui je me suis attaqué à la partie que je redoute le plus (car déja loupée) : le neck pocket. Le résultat est moins pire que les précédents, mais c'est pas encore ça. Il y a du jeux latéral donc ce n'est pas top (j'ai tenté au gabarit et avec la méthode du manche + serre joints, mais je n'arrive pas à un résultat satisfaisant).
Je vais peut être essayer la méthode du papier film enroulé au manche + pâte à bois pour que cela s'ajuste au mieux. Sinon je recolle puis je recommence... à voir. Si vous avez d'autres astuces pour cette étape (alignement du manche etc...)
Merci par avance
