Se fabriquer une bobineuse...?
- alf
Re: Se fabriquer une bobineuse...?
j'ai pas de quoi essayer, mais a 3000 en montant progressivement, ca doit passer pareil.
sauf que le fil doit commencer a cramer les doigts qui font la tension. deja à 1000 je sens un peu de chaleur.
ce qui le ferait bien, c'est un eclairage stroboscopique couplé a la frequence de rotation pour vérifier la forme de l'enroulement.
A défaut je met quelque chose de blanc derrière et je contrôle la forme du "sommet" de la bobine en rotation, ça marche assez bien, mais dans tous les cas ça fatigue quand même assez vite les yeux, raison de plus pour bobiner rapidement
- alf
pareil. blanc derriere. et zieux qui fatiguent. du coup 1500 tours avant la fin j'arrete le moteur pour verifier que je vais pas déjanter et rectifier au besoin
le stroboscope serait une bonne aide, a mon avis ;)
- Necromagnon
sauf pour les épileptiques... :mrgreen:alf a écrit :le stroboscope serait une bonne aide, a mon avis ;)
Ca doit fatiguer grave les yeux à force, avec le strombo, non? Parce que déjà, quand tu règle le calage d'allumage, ça peut le plus agréable, et ça va vite, alors 10 min les yeux rivés sur la bobine ... ça doit faire mal au coeur?
- alf
ba t'es pas obligé d'éclairer en continu... c'est juste pour pas arreter de bobiner tout en faisant quelques points de controle
Je parlais pas de la vitesse chacun bobine à la vitesse qu'il veut, je parlait de la puissance du moteur.caribou a écrit :Pourquoi exagéré ? Je bobine à 1000 t/min et ça le fait très bien.hyperion a écrit : Après avec des vitesses plus élevée je sais pas mais bon ça me parait un peu exagéré là Chris...
Discussion intéressante, mais je reviens sur un truc qui m'a sauté aux yeux: C'est valable uniquement quand tu alimentes un moteur sous une tension inférieure, comme ce que Francois cherchait a faire.alf a écrit :la reduction de vitesse te fera perdre en couple
Et au contraire avec un réducteur, la vitesse sera plus faible, le rendement final aussi, mais le couple aura augmenté d'un coefficient corresspondant au produit du rapport de réduction et du rendement.
- alf
woaw, un mecano :mrgreen: :app: :linux:
donc il te reste a nous pondre la boite sequentielle pour bobineuse, ou le reducteur a poulies a diametre primitif variable, ou encore une bonne vieille ruse hydraulique...
mais un truc simple qui pese pas 30 kilos et qui se bricole dans la cave avec une perceuse et une lime...
les belles bonnes vieilles solutions mecaniques, je suis pour
:linux:
au moins, j'y comprend quelque chose
Il est joli ton avatar. Dommage que je sois obligé de le réduire en purée parce qu'il est trop grand. :mrgreen:
A part ça, je pige rien... Je vais finir par laisser tomber cette histoire de bobineuse et en venir à soudoyer quelqu'un pour qu'il m'en monte une.
Vous vous prenez quand même ENORMEMENT la tête avec ces histoires de bobineuses, suffit de faire tourner un plateau. Regardez les sujets de construction de bobineuse, il y en a des très sophistiquées... pour combien de micro bobinés ? Pas beaucoup, aucun même pour certaines.
Ma bobineuse dremel+élastique+un roulement+ un compteur de vélo m'a permis de faire avec fiabilité plusieurs dizaines de micros, depuis j'ai récupéré le moteur d'une scie à chantourner (Dremel aussi, la scie était une merde mais le moteur marche bien) et je n'ai plus à installer la Dremel à chaque fois mais le principe est le même et c'est même encore plus simple. J'en suis maintenant à une centaine de micros, et JAMAIS ma bobineuse de bricolo ne m'a posé problème.
Je l'ai dit plein de fois mais le coeur du sujet c'est pas la bobineuse. Alors arrêtez de vous poser des questions et mettez les mains dans le camboui nom de nom !
ouais mais nous on a justement PAS cent micros à sortir. Et sortir une bobineuse c'est ni moins utile ni moins intéressant que de sortir un micro :mrgreen:
Oui mais faut quand même que ça débouche sur du concret quand même tout ça...
Franck, tu mets combien de temps a peu pres pour bobiner un micro?
Entre 8 et 12 minutes de bobinage proprement dit pour un type P90. A celà s'ajoute le positionnement de la bobine vide, le montage aimants/plaques, etc...
Il dépasse pas des 120px autorisés, pourtant ?Pedro a écrit :Il est joli ton avatar. Dommage que je sois obligé de le réduire en purée parce qu'il est trop grand. :mrgreen:
C'est 120x120, mec. Il fait 160 de haut.
m'en occupe.
c'est moi ou la photo fait 540px × 720px?
- alf
c'est pas toi.
yen a qui redimensionnent a l'arrache, et c'est pas sympa pour ma connexion 56K :fessee: :fessee: :fessee: :viking:
finalement c'est assez rapide. J'avais calcule que 10 000 tours a 200 trs/min (comme le moteur conseille par Hyperion), ca faisait 50 minutes :?caribou a écrit :Entre 8 et 12 minutes de bobinage proprement dit pour un type P90. A celà s'ajoute le positionnement de la bobine vide, le montage aimants/plaques, etc...
