Guitare style jaguar
flyfucker
Re: Guitare style jaguar
Message par flyfucker »
ma fraise a copier a le roulement au bout et il m'en faudrait une avec le roulement entre la tige et la fraise
Ou avec la bague de copiage fournie avec ta défonceuse (si t'es vernis...) bon pour garder le même gabarit, ca t'oblige à utiliser une fraise droite du même diametre que la bague sinon faut refaire le gabarit :oops:
"la loose implique d'avoir la chatte." billy bullock and the broken teeth's
Beren
Message par Beren »
le jour ou tu trouves une fraise de même diamètre que ta bague de copiage, tu me fais signe! :mrgreen:
(oh putain, ca me donne des idées ,je sens que je vais donner du boulot à mes soudeurs au taff!)
aubrybybo
Message par aubrybybo »
Y'a un magasin de roulement industriel a coté de chez moi, je peut toujours demander, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de tailles! ;)
flyfucker
coucou beren :wink:
sur ma défonceuse Bosch=> bague de copiage diamètre 12
dans ma boite de fraise =>fraise diametre 12
je vois pas pourquoi ca marcherai pas...bon, ya surement plus simple mais moins drôle :mrgreen:
Modifié en dernier par flyfucker le jeu. 19 juin 2008 19:21, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
bah merde alors... toutes mes excuses, veinard...
Mes bagues sont vachement plus grosses que ca. :oops:
aubrybybo
Oh putain, je me fais tout le temps avoir avec les mails de réponses, ça dirige toujours vers le dernier message et du coup j'en loupe quelques uns au passage... :pac: :oops:
Donc pour revenir a mon idée de roulement, par exemple une fraise droite de 12mm avec une queue de 8mm, si je met un roulement comme celui là ( http://www.123roulement.com/roulement-HK0808.html ), ça devrait le faire en principe. J'ai regarder dans la FAQ mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais, parce que ma bague de copiage est a l'image de la défonceuse (à 15€), pas top top et pas précise du tout.
Enfin je demande pour le coup du roulement, mais vu que je suis tétu, je vais quand même essayer ^^
flyfucker
attention les 808 du liens sont des douilles à aiguilles qui se montent sur une bague traitée... et puis la douille va frotter sur la fraise ou sur le mandrin de la défonceuse...pas simple :?
aubrybybo
Ouai, ceux du lien sont pas bon, mais par exemple ça ( http://www.123roulement.com/roulement-MR148-ZZ-IBB.html ) avec une fraise de 14mm, en bidouillant, doit bien y avoir moyen! :D
flyfucker
aubrybybo a écrit :Ouai, ceux du lien sont pas bon, mais par exemple ça ( http://www.123roulement.com/roulement-MR148-ZZ-IBB.html ) avec une fraise de 14mm, en bidouillant, doit bien y avoir moyen! :D
ca peut le faire, mais un jeu est nécessaire pour autoriser le montage. c'est à dire qu'un roulement de diamètre intérieur 8 ne va pas forcément se monter sur un arbre de 8. il faut que les tolérances de fabrication de l'arbre de la fraise et celle de la bague intérieure du roulement te laisse le jeu nécessaire au montage...et si c'est pas le cas, il faut rectifier l'abre de la fraise. faut aussi prévoir l'arret sur l'arbre du roulement, soit en collant le roulement à la cyano (jamais testé...) soit en usinant 2 rainures pour le montage de circlips...ca complique l'affaire :oops:
aubrybybo
Impossible n'est pas français! :mrgreen: :sif:
MrPillow
Message par MrPillow »
aubrybybo a écrit :Impossible n'est pas français! :mrgreen: :sif:
vui mais la c'est impossibeul en anglais dans le texte :cnul:
Bref, bon courage pour ta jaguar.. T'es pas tenté par un vibrato jaguar ? Je sais pas si c'est possible une bariton avec vibrato en fait :|
aubrybybo
Non, je veut pas de vibrato, c'est chiant a régler et je m'en sert quasiment jamais. Sur ma strat, je l'ai même bloqué, c'est pour dire! :lol:
aubrybybo
Bon me revoila avec mon histoire de fraise a affleurer! J'ai ma fraise droite de 19mm, mon roulement de 19mm, et paf ça fait des chocapics, euh une fraise a affleurer de 19mm! :mrgreen: Le bout de la tige étant légèrement conique, j'ai un peu tapé sur roulement pour qu'il soit coincé et voila. Il faut que je la test, mais apprement ça va marcher ^^ :linux:
Ça, c'est une fraise à copier... et tu n'as pas peur de tester ce montage... :|
Je plussoie : les fraises de ce type sont généralement équipées d'un système de verrouillage du roulement. Niveau sécurité ça risque pas énormément à première vue mais si ton roulement vient à se faire la belle, ou le yoyo sur ta tige de fraise (ce qui ne serait pas improbable à quasi 30 000T/min) déjà la pièce de bois est morte, et ça pourrait bien faire des dégâts dans ta viande également.
Donc gaffe.
Tranber
Message par Tranber »
En empilant des roulements jusqu'a a la bague de serrage de la defonceuse, ca doit etre bon, non?
iracoubo
Message par iracoubo »
j'en rajoute une couche, méfiance avec les bricolages qui tournent a 30000 tours!!! et puis au moins, je pense qu'il faut coller ce roulement? non?
aubrybybo
Bon, concernant mon bricolage, ça marche bien quand on prend la défonceuse a la main (le roulement est au dessus de la fraise et reste en bas). Si on l'utilise sur une table de défonceuse, faut se méfier il peut descendre (ça me l'a pas fait heureusement!), sinon un coup de colle pour que ça soit vraiment SAFE et ça roule.
Sinon, j'ai fini de détourer mon corps, mais j'ai fait des conneries... :oops: J'ai des gros éclats qui sont partis, au début je croyais que ça venait du fait que je mettais la défonceuse trop vite (vitesse 3 sur 6), donc je suis descendu a 2 après, mais c'était pas beaucoup mieux. Et j'ai changer de fraise pour mettre une neuve a la place (par hasard), et ça marchait tout seul après, l'autre fraise était simplement plus affutée... :pac: Je suis vraiment pas content parce que si j'avais su ça, je l'aurai changé, quitte a la réaffuter ou en racheter une neuve! Enfin bon, je suis :pac:
Pour les trous, j'ai plus qu'a prendre de la pate a bois (ou en faire avec scuire + colle a bois, mais je sais pas si c'est super comme truc :?: ).
Je mets des photos dans la soirée. ;)
iracoubo
ARGH!!!IL A DIT PATE A BOIS!!! il doit pas savoir... :mrgreen:
ceci, dit j'ai regardé la photo avec les trous, tu as du te faite ch...! au dessous de 700w, la sauteuse ça va pas. maintenant, faut voir les photos...
Beren
Message par Beren »
je confirme, il doit pas savoir!
la crampe!, euh, Raoul, tu peux venir? ya un client ici
