2 HB, série et //, potar panoramique et killswitch
- Beren
Re: Câblage possible ou pas ?
1 2
3 4
5 6
tu enlèves ton pont entre 5 et 6
5 à la masse, tu as bon.
sur 6 , tu ajoutes un fil qui va sur l'un des plots central de ton pan (donc relié au point chaud du micro)
(me suis basé la dessus: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v_1t_sp )
a vérifier, donc.
3 4
5 6
a vérifier, donc.
Modifié en dernier par Beren le mer. 2 juil. 2008 21:45, modifié 1 fois.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
C'est ce que je viens de voir en jonglant avec mes schémas... je commence à capter le truc...
merci Francis...
merci Francis...
- Jojobilou
Pour la résistance, c'est bon comme ça ? entre le signal et la masse ?
- Beren
6 part sur le pan, pas sur le volume...
la résistance est là pour assurer une continuité dans le circuit notamment lors de la manoeuvre du k switch , mais avec une valeur tellement haute qu'elle sera court-circuité dans les positions "fixes" de celui-ci.... j'ai peur de ne pas être clair.
donc avec une résistance entre point chaud jack et masse, c'est bon. et ca a l'air d'etre le cas dans ton schéma.
par contre, tu n'as pas besoin pour faire ca d'un 2 * 3 pole. un simple 3 pôle suffit. même un deux pôle ON/OFF suffirait. après, ca dépend des gouts et des couleurs.
Les cadors peuvent me corriger , je reformule ce que je crois avoir compris.
- Jojobilou
Pour la résistance, j'ai bien vu que la valeur était balaise, et j'ai compris ton explication...
Normalement, c'est bon maintenant ? :sif:
- Beren
pour moi, ce schéma est bon.
a valider par un cador...
- Jojobilou
:linux: ah ben ça fait plaisir !!! Merci l'ami
Je crois qu'il y a un souci avec les tonalités. Pourquoi sont-elles reliées alors qu'elles ont chacune une capa ? Par ailleurs je connecterais chaque micro à chaque tonalité avant la balance.
- Facebook : ht
Je ne vois qu'une tonalité moi
- Jojobilou
Heu... le composant en bas à droite c'est un kill switch Franck... c'est de celui-ci que tu parles ?
On va dire que c'est le matin
:sif:
- Jojobilou
J'ai renommé le schéma, c'est plus clair...
2 Humbuckers, 1 volume push/pull série/parallèle, 1 tone push/pull série/parallèle, 1 blend pot (panoramique), 1 kill switch.
