Fabrication d'une Gibson LP
Corby44
Re: Fabrication d'une Gibson LP
Message par Corby44 »
donc rouleau, pas de pressage, puis apres durcissement ( juste bien poisseux ) deux bonnes couches de sicomin pour avoir quelque chose a poncer/polir sans redescendre au tissu.
Tout les tests de glaçage que j'ai pu faire ne m'ont jamais donné satisfaction.Effectivement en chargeant avec de la résine (Je suis en West System) c'est superbe et une fois sec il y a des micros porosités sur toute la surface.Il doit falloir utiliser une résine sprécifique pour ce genre d'utilisation.Par exemple cela:
http://www.sicomin.com/prod.asp?scat_num=8
pasque toucher le tissu, dans le verre ou le carbone ca passe encore, mais dans le kevlar, c'est le bazar :mrgreen:
Hé oui ça peluche!
edith me demande pourquoi tu mets des couches de cp et pas du tissu de verre pour faire de l'epaisseur
C'est pour avoir un filet blanc lorsque je casse les arêtes en ponçant .Voir le pickguard.C'est plus joli.
elle me demande aussi pourqoui tu pars d'un bout de verre et pas d'une plaque de tole
C'est pour avoir l'état de surface le plus parfait possible.D'ailleurs lorsque j'ai démoulé mon composite;à part les endroits avec des bulles la surface était absolument parfaite,un vrai miroir.Une tôle ne me donnera pas une surface aussi parfaite. Sur le pickguard j'ai passé un papier à l'eau et cela a perdu de sa tranparence. J'ai fait cela rapidement il faudrait insister pour polir la surface.
c'etait la surf clear. pas trop compliquée a mettre en oeuvre, tres transparente legerement violacée en masse ( un azurant optique) et peu jaunissante aux uv ( enfin sur une planche de fun, en trois saisons, c'etait bon areponcer, mais une cratte passe pas ses journées sur la plage ou sur le toit d'une caisse)
par contre, attation les allergies en cas de contact répété et lavage des mains a l'acétone...
pour la plaque de tole je suis pas convaincu, la tole polie existe, juste une couche fine, ou un plexi ciré entre deux toles épaisses, ca laisse un etat desurface nickel. je faisais des ailerons avec les chutes de tissu, et ca sortait glaçé, sans bulles, pressé a l'étau. avec plus de pression au centre que sur les bords pour chasser la résine (et les bulles) la masse je la faisais avec une trentaine de couches de roving 240g pour monter a 10mm environ...
Corby44
Je crois que tu as raison; il faut surtout que j'augmente la pression de serrage.En fait peu importe si c'est une tôle ou un plexi ou un verre, l'état de surface si c'est lisse sera lisse. Par contre effectivement plus de pression devrait chasser les bulles.
Je vais passer au cubi de 15 L... :-)
Faudrait quand mêle que je tente un jour la résine spéciale glaçage de Sicomin.Si c'est prévu pour; cela doit fonctionner. Surtout que par exemple comme pour le pickguard lorsque je fais le chanfrein, le CP est à nu donc il faudrait repasser une couche sur la tranche. Donc repasser une couche de glaçage sur toute la pièce serait la solution.
Modifié en dernier par Corby44 le mer. 16 juil. 2008 15:51, modifié 1 fois.
Je penses que, avant d'augmenter l'appui tu devrais coller ton carbone plus méticuleusement. En prennant soin, justement, qu'il n'y ait pas de bulle dès le départ. :?
tu charges en résine, tu appliques bien, et tu serres comme un barge pour chasser tout ce qui est chassable ( meme la galinette cendrée)
Corby44
Oui, c'est ça je vais coincer le sandwich sous une barge... :-)
Comment? j'ai pas bien compris?
Corby44
Ce week end au programme découpe du corps.
Donc tracé à partir du gabarit en laissant une bonne marge.J'allais tester ma nouvelle scie sauteuse,donc je ne savais pas si la lame allait beaucoup dévier.
La découpe n'est pas absolument perpendiculaire mais c'est pas trop mal.
Ensuite un peu de copiage pour redresser tout cela:
le seul souci c'est que ma fraise à copier de chez Stewmac ne permet pas de dresser sur toute la hauteur. J'ai donc retourner le gabarit pour finir le chant.Un peu de ponçage pour finir le raccord et voila le corps découpé.
bernard1269
Message par bernard1269 »
ça sert le coup des 2 goujons de centrage du gabarit quand les fraises ne sont pas assez longues :wink: :app: :beer:
Corby44
Effectivement. Je me suis repositionné en perçant bien perpendiculaire; à la perceuse à colonne au niveau de l'axe switch et de l'axe d'un potard.
Modifié en dernier par Corby44 le lun. 21 juil. 2008 16:58, modifié 1 fois.
Sinon, vous savez que les fraises à affleurer servent à ça ?
bernard1269
san pedro a écrit :Sinon, vous savez que les fraises à affleurer servent à ça ?
Corby, tu n'as pas l'impression que san pedro nous prend pour des hommes préhistoriques du bois ? :wink: :prr:
Corby44
Si, mais homme préhistorique va tailler quand même sa Les Paul dans le bois !! :-)
bernard1269
Et on mettra des cordes en boyaux de dinosaure :prr:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Continuez à vous moquer de pédro et vous la teinterez avec vorte propre sang :mrgreen:
Corby44
Bon d'accord, on arrête; car maintenant effectivement, ça fait vraiment peur !
Mouarf ! Leur fait pas peur, ils vont croire que je suis méchant.
Et puis sur les moqueries, c'est moi qui aie commencé ! :wink:
jbcool
Message par jbcool »
Ayant un bac Génie matériaux (ouai ça rigole plus : "génie" :mrgreen: ) J'ai travaillé avec de la résine assez souvent et j'peux peut être te donner quelques conseils pour les bulles!
Premièrement normalement pour faire de la résine t'as : la poudre A , la "résine" B, et le catalyseur C
D'abord tu commences par mettre le C, puis le B puis le A (dans le sens inverse quoi :p) très doucement!!! Tu "touille" remue bien et la tu verses avant que ça devienne dure avec ton moule tu tapotes de chaque cotés tous le temps pour justement que les aider les bulles à s'en aller jusqu'à que ta pièce commence à bien chauffer! Voila maintenant tu peux appliquer ça avec ton carbone et tous! :)
(ptetre que ça sert à rien mais c'est pas grave au moins si t'avais besoin d'aides la dessus !)
et la poudre A, tu la mets dans le bocal. Celui que je vois faire une résine sans poudre A, je lui inspecte les narines.
génie des matériaux ou pas... :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Plutot la pourde C qui va dans les narines :lol: mais que exeptionelement à noel
C'est quoi, la poudre A et la poudre C? Par ce que, moi, j'ai juste un bac "génie sans bouillir". :mrgreen:
Non, c'est pas vrai. j'ai le bac EC et EF d'où, en fait, un bac ET.
