Y'a une différence ? :heu:ludobag a écrit :un micro jaguar neck ou manche ?
jazzmaster en acajou Jessy
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: jazzmaster en acajou verni naturel
la logique veut que oui
sur ma jazz les 2 sont pas identique,y en a un il a un point rouge et l'autre le point est bleu
normalement les micros sont construit differament suivant ou il sont situé
le nombre de tour de bobinage change
avoue!tu me fais marché? :pac:
- Meeck
ça , c'est imparableludobag a écrit :sur ma jazz les 2 sont pas identique,y en a un il a un point rouge et l'autre le point est bleu
En tous cas je la trouve très bien comme elle est .
--m--
- docteur.bondage
ben, bof... :heu:... sur bcp de strat, de l'épaule ou autre, les micros sont identiques, c'est juste la position qui change le son...ludobag a écrit :la logique veut que oui![]()
Par contre, le câblage, y'a 2 trois trucs qui me font bizarre... :heu: ... genre, le switch en haut, le câblage du volume principal, et tout ça...
Re: jazzmaster en acajou verni naturel (ajout d'un micro)
éclair moi de tes lumières!
le switch du haut c'est pour couper le circuit du bas vu que le middle fonctionne tout le temps sauf quand le push pull le coupe
et par le cablage du circuit de volume principal tu entend quoi
j ai interprété le circuit de ma jazz en virant la commande du micro grave donc sur selecteur un coté aigue de l'autre grave et au milieu les 2(façon l'epaule quoi?)
n'hesite pas ,je rame ! :mrgreen:
- docteur.bondage
donc, le switch du haut fait double emploi avec le push-pull, non ?? :mrgreen:ludobag a écrit :le switch du haut c'est pour couper le circuit du bas vu que le middle fonctionne tout le temps sauf quand le push pull le coupe
et le volume, tu l'as câblé à la jazz bass... mais il marche...
ah bon? c'est du au fait que le circuit seymour duncan ne marchait pas il manquait des masses ,donc j ai pris celui de Kamel Chenaouy celui la il fonctionne !captain.bondage a écrit :donc, le switch du haut fait double emploi avec le push-pull, non ?? :mrgreen:ludobag a écrit :le switch du haut c'est pour couper le circuit du bas vu que le middle fonctionne tout le temps sauf quand le push pull le coupe
non ,en fait parsque avec ce switch je n arrive pas a commander les 2 circuits indépendament et surtout en meme temps
l inter en 1 le middle tout seul
en 2 le middle plus le circuit du bas grave plus aigue
et le push pull pour couper le middle pour avoir le circuit façon jazz grave plus aigue
jesus reviens ,jesus reviens ,jesus reviens parmis les siens! :mrgreen: la la la!
alors fils de lumières éclaire moi! :mrgreen:
dits moi en plus ,stp
- docteur.bondage
Ben, si tu mets un switch en plus, tu n'as plus besoin du push pull...ludobag a écrit :jesus reviens ,jesus reviens ,jesus reviens parmis les siens! :mrgreen: la la la!
Et puis le câblage à la jazz bass, c'est surtout pour pouvoir mixer les micros entre eux, sur un volume principal, ça sert pas à grand chose...
Il y a quelques incohérences dans ton schéma... quels sont tes besoins ? que veux-tu comme "positions" de micros ? veux-tu le micro central seul ? :heu:
jesus est revenu! aleluya! :mrgreen:
je me suis mal exprimé je vais aller au plus simple!
donc je veux 3 micro ,2 jazz et un jaguar au centre
donc le circuit d'origine de la jazz neck ,neck+bridge,bridge en bas façon l'épaule!avec un volume +une tonalité :mrgreen:
puis en haut le circuit avec les roulettes(ton et vol) pour commander le micro jag milieu
sur mon shema le pushpull est dessiné sur le coté pour montré ses branchements mais c'est la tonalité du circuit principale!('d ou à mon avis la confusion avec le circuit jazz bass! :mrgreen: )
le pushpull coupe ou met en fonction le circuit du haut et le micro jag!
l'inter me sert a basculer entre le circuit du bas tout seule ou avec le micro milieu
normalement ça doit marcher (je vais acheter un multimètre de toute façon! :mrgreen: )
est ce plus clur?
les positions désirées(on se calme on parle lutherie ,hein! :mrgreen: )
le micro jaguar milieu tout seul avec les controles à roulettes pour le commander
le micro bridge plus neck ,neck ou bridge tout seul (classique!)avec le volume et la ton du bas
et la possibilité de rajouter sur cette configuration le jag pour avoir neck +middle et bridge +middle et bridge +middle +neck
est ce plus clur?
est ce plus clur?
est ce plus clur?
Modifié en dernier par ludobag le mer. 22 oct. 2008 00:09, modifié 1 fois.
- docteur.bondage
c'est là que le bas blesse. Je ne comprends pas. Pour moi c'est 2 fois la même chose, non ? :heu:ludobag a écrit :le pushpull coupe ou met en fonction le circuit du haut et le micro jag!
Beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais vraiment, beaucoup plus clur !! :mrgreen:ludobag a écrit :est ce plus clur?
really?captain.bondage a écrit :c'est là que le bas blesse. Je ne comprends pas. Pour moi c'est 2 fois la même chose, non ? :heu:ludobag a écrit :le pushpull coupe ou met en fonction le circuit du haut et le micro jag!
en position 1 sur l 'inter middle tout seul
en position 2 sur l inter middle plus circuit du bas ('neck +bridge)
donc le push pull pour couper le middle!(vu qu'en 2 il fonctionne avec le bridge et le neck)pour retrouver le circuit jazz originale (bride plus neck)
j ai pas trouver d inter(un triple on on on )pour faire 1 neck +bridge
2 neck +bridge+middle
3 middle tout seule
ou as tu une solution?
- docteur.bondage
pour un interrupteur à glissière, c'est pourtant les plus simples à trouver en ON/ON/ON !!ludobag a écrit :j ai pas trouver d inter(un triple on on on )
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8857-9999
sinon, une solution, mettre un interrupteur pour commander le simple avec le circuit additionnel, et mettre le volume général en volume des 2 jazzmaster. Comme ça, tu as tout le loisir de mixer avec les volumes. Simple et pas pratique en concert... :mrgreen:
ok, ok, ok ,ok, ok ! (version arme fatale!) :mrgreen:
tu as trouvé le triple on on on mais comment commander 2 circuit distinct et ensemble avec?
je me suis torturé le cerveau un moment!
le push pull est pour commandé le micro jaguar indépendament il me sert d'inter!
par contre je comprend pas l 'histoire du volume principale?
en gros
1) le micro jag milieu à son controle de volume et de tonalité avec le circuit du haut avec les roulettes(roller pot)
2)le circuit du bas =volume et tonalité du bas plus selecteur pour agir sur l'aigue et le grave
donc position :aigue ,aigue +grave,grave
et il faudrait que je puisse avoir 1) tout seul
2)tout seul
3) 1)et 2) en meme temps
donc pour l'instant ma solution c'est l inter 2 positions pour choisir entre 1) et 3)
et donc le push pull pour couper 1)quand je suis en 3)
avec le 3 position cela serait top mais je ne sais pas comment le cabler?
je me suis pris la tete et cela marche pas ,grrr!
as tu une idée ?
en gros
2)tout seul
as tu une idée ?
- docteur.bondage
voilà le schéma 1 avec le 3 positions.
le volume est un volume général, le tone aussi, le volume du micro jaguar est câblé à la jazz bass pour pouvoir mixer les sources...
circuit rouge pour le principal, circuit bleu pour les masses (toutes raccordées au même point !!), circuit vert pour le micro additionnel.
- docteur.bondage
schéma 2, toujours les mêmes indications pour les couleurs.
Différences ?? le micro additionnel est ajouté au circuit grâce à un simple contacteur (moitié d'un pushpull, par exemple) et le mix se fait grâce aux deux volumes câblés à la jazz bass, l'un commandant la sortie du sélecteur, l'autre le circuit additionnel...
c'est quand même pas compliqué, bordel de merde !!! :mrgreen:
Si tu le dit! :mrgreen:captain.bondage a écrit :schéma 2, toujours les mêmes indications pour les couleurs.
mais c'est pas qu'est ce que je veux! :mrgreen:
stroumpf grognon on
j aime pas les volumes à la jazz bass
stroumpf grognon off
je vais faire une nalyse de tout ça !
- docteur.bondage
alors, prends le premier...ludobag a écrit :j aime pas les volumes à la jazz bass
j ai trouvé ça
http://www.banzaieffects.com/CTS-Pot-1M ... 17251.html
ou ça mais l axe est lisse! :pac:
http://www.banzaieffects.com/Fender-SS- ... 15760.html
pour l'inter trois positions:
http://www.banzaieffects.com/3-position ... 16282.html
mais 19 mm pour le fixer ça va pas! :pac:
ou j ai ça à la maison,
http://www.banzaieffects.com/MEC-M-8000 ... -13720.htm
ou ça sur labay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D57
lo powa compris?
lvoilà le schéma 1 avec le 3 positions.
_________________
_
_
ou ça sur labay:
_________________
_
