Je plussoie le Grand Cervidé, Il n'y a rien de litigieux dans toutes les 3 solutions. Mise à part une question de gout : j'aime pô les manches à 2 truss :( . Si on a pas l'habitude du réglage, on a vite foiré le manche (combien de Rick j'avais déjà sur l'établi avec un manche vrillécaribou a écrit :Non ça n'est pas scabreux, à condition que le bois soit sur dosse ou sur quartier.peponski a écrit : 1 - 5 cordes pour une poutre solitaire, c'est peut-être un peu trop scabreux.
Non ça n'a rien de litigieux, je fait ça tout le temps et y compris sur des 5 cordes et je n'ai jamais eu de souçis. Je ne suis d'ailleurs pas le seul, loin de là.2 - 5 cordes et une pièce scindée en deux, à "fil inversé", peut-être encore litigieux.
Pourquoi bouaff ? Ça ne sent pas le rafistolage, c'est une solution tout à fait viable.3 - 5 cordes et deux truss-rods... Mouaifff!!! ça sent le raffistolage. mais chez Yamaha, ça se fait, il me semble. Mais bouaff quand-même.
Je me lance? P...tain! A l'aide!
- doc guitar
Re: Je me lance? P...tain! A l'aide!
- peponski
- Localisation : Pas trop loin de là, mais pas trop près non plus... (49)
:D Ben merci bien les gars de tous vos éclairages... ça me récomforte pas mal dans l'idée d'une seule poutre.
Bon et puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir vos pages et sites, Caribou et Doc... J'aime beaucoup la "fretless 4" et la "6 strings signauture". elles ont ce quelque chose d'organique de fluide et de naturel qui me botte dans un instrument.
Donc, résumons : sur dosse ou sur quartier, et bien sec le bois (minimum 5 ans). Bon, je vais peut-être aussi en rester à un seul truss-rod.
Deux questions me restent en travers de l'esprit :
Quel est le mieux : sur dosse ou quartier? Dosse?
Quel bois? Je m'oriente vers le noyer ou bien l'érable dur, parce qu'ils sont du coin. Sinon, pourquoi pas le padouk?
Merci encore.
Merci encore.
bon ben j'ai peut être dit des "conneries" avec les inséres carbones alors !!!
si j'ai bien compris je cite : "cela renforce la rigidité du manche mais pas ça stabilité" ... mais un manche renforcé est plus stable et à moins de chance de vriller qu'un manche sans renfort non ?!?!?! .. ou il y a un truc qui m'échappe là !!!! vous pourriez m'en dire plus SVP ... sans vouloir trop squatter
heu au fait chez musicman les manches 5 cordes ben sauf erreur il sont d'un seul tenant sans multipli et sans carbone ... est simplement en érable non ?!?! heu j'ai oublié une phrase : mais c'est vrai qu'il ne sont pas traversant ... est-ce que cela est vraiment différent à ce niveau là (stabilité) ... je ne suis pas certain qu'un manche vissé soit plus stable qu'un manche traversant ???? !!!
bye @ pluche
bye @ pluche
Tu cites, tu cites, faut voir. Je n'avais pas fait de faute d'orthographe, moi...mixmax59 a écrit : si j'ai bien compris je cite : "cela renforce la rigidité du manche mais pas ça stabilité" .
Je ne comprends pas la question. Tu fais bien le distinguo entre stabilité et rigidité ? A priori, j'avais posé la question il y a quelques temps, les réponses avaient été claires : les renforts en carbone contrebalancent la tension des cordes. Mais ils n'ont pas pour rôle de jouer contre le travail du bois.mais un manche renforcé est plus stable et à moins de chance de vriller qu'un manche sans renfort non ?!?!?! .. ou il y a un truc qui m'échappe là !!!! vous pourriez m'en dire plus SVP ... sans vouloir trop squatter![]()
Non, mais plus facile à démonter et à remplacer au besoin. Le risque est donc moindre...je ne suis pas certain qu'un manche vissé soit plus stable qu'un manche traversant ???? !!!
- peponski
Si j'ai bien pigé au travers de toutes mes recherches, un manche peut être rigide avec un bois dur, dense mais instable, mais qui peut se déformer sous la contrainte (de tension de cordes, en l'occurrence) ou par l'orientation des fibres.
Peut être qu'en effet avec un renfort carbone, il a moins de chances de vriller ou se tordre...
Quant au manche vissé, plus stable ou pas, je pense que ça dépend essentiellement du bois, de ses propriétés, de sa coupe et de son séchage.
A priori érable dur, noyer et padouk ont l'air plutôt stables. mais j'aurai besoin que l'on me confirme ça.
Je reviens tout juste du topic sur la "Gaîa" d' Hyperion. ça m'a pris une heure et demi à tout lire... Y'a pas de mot pour décrire un tel boulot. Même titanesque semble pas approprié. J'ai l'impression que je ne ferai jamais que du petit bricolage à côté de ça... :non3: :sad4: :sad5: :sad2:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Les manches MusicMan, comme les G&L, sont en érable d'une pièce, sans touche rapportée, mais il sont ouvert en deux dans le sens de la longueur, le truss est installé dans une des moitiés, et la deuxième moitié est collée dessus en inversant le fil.mixmax59 a écrit :heu au fait chez musicman les manches 5 cordes ben sauf erreur il sont d'un seul tenant sans multipli et sans carbone ... est simplement en érable non ?!?!
Ce n'est pas aussi décorrélé que ça... le carbone est plus rigide, mais il travaille aussi moins que le bois...Pedro a écrit :Tu fais bien le distinguo entre stabilité et rigidité ? A priori, j'avais posé la question il y a quelques temps, les réponses avaient été claires : les renforts en carbone contrebalancent la tension des cordes. Mais ils n'ont pas pour rôle de jouer contre le travail du bois.
- peponski
Merci Captain. J'aime beaucoup ce langage :
En tout cas, je prends note...
Je vais paraître lourd, mais mes questions restent un peu en suspens : pour éviter la déformation...
captain.bondage a écrit :Ce n'est pas aussi décorrélé que ça...
Affaire à suivre...doc guitar a écrit :Deux questions me restent en travers de l'esprit :
- doc guitar
Si tu prends parfaitement sur quartier, t'auras une réponse plus rapide, un son plus claquant. Sur dosse, c'est plus rond (plus chaud diraient d'autres ;) ). Le tout associé au type de bois devra guider ton choix. Perso j'opterais pour l'érable :Dpeponski a écrit :Merci Captain. J'aime beaucoup ce langage :captain.bondage a écrit :Ce n'est pas aussi décorrélé que ça...![]()
Je vais paraître lourd, mais mes questions restent un peu en suspens : pour éviter la déformation...Affaire à suivre...doc guitar a écrit :Deux questions me restent en travers de l'esprit :
- peponski
Merci Doc.
Voilà un peu de précisions à point nommé pour guider mon choix. Excellent.
Peux-tu me dire pourquoi tu choisirais plus l'érable que le noyer? Moi j'optais plus a priori pour le noyer. mais je n'y connais encore rien.
- doc guitar
Amha, il est plus simple de trouver de l'érable bien droit à la taille qu'il te faut que du noyer. Après, tu fais comme tu le sent ;)
- peponski
OK, merci du conseil Doc.
je me doutais un peu de ta réponse, vu que des manches traversants en noyer, je n'en ai jamais encore entendu parler. Des manches collés sur des manouches, oui, quoique pas souvent. mais l'espoir fait vivre... Bon, en fait, je vais quand-même peut-être opter pour l'érable, plus régulier, plus facile à se procurer et peut-être aussi moins cher...
Bon, ça c'est fait!
A +
Bon, ça c'est fait!
A +
- peponski
J'AI UN AUTRE QUESTION A MILLE BOULES :
Je pensais renverser le manche au collage ; j'explique : disposer les deux parties du corps parallèles et alignées, encoller toutes les pièces (poutre, ailes) donner un angle à la poutre du manche, serrer, et une fois le tout sec, enlever le surplus de bois dépassant au dessus et au dessous du corps pour applanir le tout. Comme ça :
C'est jouable???
Quelqu'un à essayé???
C'est jouable???
Oui, c'est jouable. A la ponceuse à bande, au rabot, au racloir, au ciseau. C'est largement jouable.
Le vrai ennui, c'est d'aligner les deux ailes. Faut être astucieux.
- peponski
Avec un cadre, des tasseaux, des serre-joint, vérif' à l'équerre, revérif', re-re vérif', coller et faire vite. c'est ma soluce. Mais surtout pas se foirer avant encollage (ce serait tout moi, ça)!
J'ai la désagréable impression qu'on voit l'image...
On ne voit pas le "pas" non plus, tu sais...peponski a écrit : J'ai la désagréable impression qu'on voit l'image...
- peponski
Je serais malhonnête de dire que c'était voulu
Par contre j'arrive pas à insérer ce P!!! de fichier bmp! 'suis vraiment pas doué! :mdr1:
j ai trouvé comme un grand le bmp faut le convertir en jpeg !
- peponski
Comme ça :
N'étant pas SM, tu ne peux pas joindre de fichier. Par contre, en faisant une recherche, tu trouveras comment insérer une photo sur le forum très simplement et sans s'énerver.
- peponski
Merci Pedro.
Le ciel s'éclaircit... Et malgré tout, je n'étais pas si "véner" que ça.
Mais j'maîtrise point trop encore toutes les subtilités de l'internet.
J'espérais naivement ne pas avoir à passer par un FTP. V
Vu pour la méthode. Maintenant passons à l'image (toute pourrie soit dit en passant, mais 'fallait faire vite). L'image, donc...
http://img530.imageshack.us/my.php?imag ... ersrf8.png
Taddaaaa.
Bon, mon idée, c'est ça. Si quelqu'un a essayé, c'était quoi sa méthode pour rester aligné???
Taddaaaa.
