telecaster inspiration thinline
celtill
Re: telecaster inspiration thinline
Message par celtill »
captain.bondage a écrit :
celtill a écrit :mince j'ai fais une connerie ou bien :|
non, j'ai pas dit ça !! :mrgreen:
Mais quand les slots des frettes sont trop petits et que tu les mets en force, la touche se cintre avec la pression. C'est pour s'affranchir de cet effet que beaucoup de gens mettent les frettes après collage de la touche...
mais j'ai mis les frettes aprés collage et comme super_taz j'ai collé avant de raduisée pour avoir une meilleur surface d'appui
l'ennemi est bête: il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui! j'en ris encore!
http://lethereberock.forum-actif.net/
celtill a écrit :mais j'ai mis les frettes aprés collage et comme super_taz j'ai collé avant de raduisée pour avoir une meilleur surface d'appui
:bol: c'est moi qu'ai mal vu !!! :con:
et hop, le Jesus change l'eau en vin :beer:
celtill
suite
le gabarit
préparation pour le blindage avec bombe cuivre, j'ai oublié de prendre une photo du blindage
collage de la table
entre temps j'ai fait le sillet
détourage de la table, la ça a merdé je n'ai pas vu que le roulement monté et il est passé au dessus du gabarit ça a creusé le corps de qlq millimètre à plusieurs endroit, il va falloir que je refasse la courbe du corps, je vais le faire à la lime tranquillement
essais des micros
celtill a écrit : ... détourage de la table, la ça a merdé je n'ai pas vu que le roulement monté et il est passé au dessus du gabarit ça a creusé le corps de qlq millimètre à plusieurs endroit ...
ça a du tous nous arriver une fois, moi j'ai eu de la chance c'était sur un gabarit ... :wink:
Ta pelle me plait bien, que ce soit les ouïes ou la tête, en particulier. :app:
Un projet à suivre avec attention .... 8)
Bien joué, Celtill. :app:
Beren
Message par Beren »
:lol: je me demande si j'ai pas déjà écrit exactement cette même phrase pour ma jazz... c'est rien, ca va le faire...
celtill
j'espère que ça va le faire :?
tof999
Message par tof999 »
Je ne sais pas si cela peut en aider quelques un, mais moi sur ce type de fraise (a roulement) une fois acheté, je démonte le roulement et j'enduis la vis (préalablement dégraissé) de "Loctite frein filet" avant de le remonter. Cela ne coute pas chère (environs 5 euros), prend 2 minute et évite se genre de désagrément !
Ce produit a pour but d'empêcher à la vis de ce desserrer sous l'effet des vibrations. Je précise que cela reste démontable et remontable à volonté. J'utilise la marque Loctite mais ce n'est pas la seule à fabriquer ce produit "frein filet". :wink:
Il vient de m'arriver exactement la même chose sur un moule pour une premiere utilisation de la fraise a copier , je suis pas satisfait. :pac:
celtill
bienvenue au club, le coté positif c'est que ça nous arrivera plus, effet j'espère
celtill
ça y est j'ai rattrapé mes conneries :linux: mais j'en ai fait d'autre. j'ai un peu mordu sur le neck pocket alors j'ai fait une rustine et ça le fait. on voit à peine les joints sur les cotés, par contre au dessus on les vois, mais ça sera caché par le manche
une petite simulation avant la suite
prochaine étape le binding et tous les prés trou sur la table.
les angoisses du moment :
faire des essais pour le binding, j'ai pas envie de me planter à cette étape et j'ai vraiment envie d'avoir un binding donc il faut que j'assure.
au niveau du neck pocket ça a l'air juste de mettre du binding, à voir si il ne faut pas le désépaissir un peu
les cordes sont traversantes, bien réussir l'alignement, il me manque 2 cm pour pouvoir me servir de mon support de perceuse :pac: il faut que je me trouve une solution
j'ai commencé à faire des essais pour faire ressortir les effets de la table, je n'ai que qlq petit bout de chut, c'est chiant
bien souvent mon support de perceuse je le pose directement sur la table de la gratte et je passe au travers du socle avec la meche, ou alors si tu peut faire tourner l'axe du support, ça marche aussi avec un ou deux serre-joint.
celtill
j'ai vu de ça, je viens de lire ton topic :wink:
mon support de perceuse c'est le model au dessus, je ne sais pas si ça va être possible de le mettre sur la table
