Le ProtoStick (des nouvelles de Greuverte)
- bumbo
Re: Le stick de ptitduke
Moi, je dirai deux truss, et pourquoi pas des renforts carbone . Car à mon avis les différences de tension cordes guitare contre basse, ça fait vriller un manche facile et d'autant plus avec un seul truss.
- Necromagnon
+1bumbo a écrit :Moi, je dirai deux truss, et pourquoi pas des renforts carbone . Car à mon avis les différences de tension cordes guitare contre basse, ça fait vriller un manche facile et d'autant plus avec un seul truss.
c'est aussi à ça que je pensais...
Et bien que les grosses cordes (basse et guitare) soient au centre de l'instru, la différence entre les deux côtés est flagrante, donc déjà, je pense que ça oblige à avoir deux truss, car tu ne règlera pas les deux côtés pareil...
Enfin, à mon très humble avis.
- Kralizec
Ca me parait être une sage précaution en effet, pour maitriser un éventuel vrillage. Même si un "manche" plutôt épais n'est pas un problème sur cet instru, on ne sait jamais...Necromagnon a écrit :+1bumbo a écrit :Moi, je dirai deux truss, et pourquoi pas des renforts carbone . Car à mon avis les différences de tension cordes guitare contre basse, ça fait vriller un manche facile et d'autant plus avec un seul truss.
Gringalet officiel du forum
c'est comme la ceinture plus les bretelles c'est pessimiste ! :mrgreen:
mais comme dit maité on ne sait jamais !
2 truss ça me parait bien et de plus tu est pas obligé de faire un manche fin vu la position de jeux (sur la vidéo !mais j y connais rien en stick! :mrgreen:
ton bois est superbe en plus :app:
- ptitduke
Ok pour les deux truss, il vau mieux prévenir que guérie :mrgreen:
Petit bilan de la journée pas très productive
découpe, collage et mini ponçage de la table
montage d'un support en U à l'arrache
mise à épaisseur du corps et ponçage
le plus gros de la journée c le ponçage, quelque heures (3 ou 4). J'avais pas plus gros que du 120 et un bout de 80 qui trainait mais trop usé donc tout au 120. j'ai plus de bras :mdr9:
on voit qu'il y a encore du boulot de ponçage, demain je v chercher un bout de 80 sinon a se rythme là je vais plus rentrer dans mes t-shirt :accord7:
beau boulot !
enfin un que quand il bosse ça se voit y a des copeaux! :mrgreen:
ça ressemble pas à un bloc opératoire
c'est vrai ,c'est humain quand c'est le bordel ! :mrgreen:
- ptitduke
J'ai une ptite question qui me turlupine.
Pour les 2 truss je met quelle entraxe
(manche de 82mm)
je pense que tu divise la largeur en trois et ça doit etre bon !
mais regarde que ça soit pas dans le galbe! il faut du bois en dessous!
- ptitduke
Salut tout le monde
Aujourd'hui j'ai pas encore fait grand chose. J'avance pas :pac:
j'ai mis a épaisseur le manche avec un peu de jeu. Je dois trouver une solution pour bien mettre a plat. A la défonceuse sa fait des rainures.
Modifié en dernier par ptitduke le lun. 15 sept. 2008 20:23, modifié 1 fois.
dégau, ou grosse cale a poncer
- ptitduke
J'ai pas de dégau
donc pas le choix c'est la cale. Sa va faire mal a mes ptit bras :mrgreen:
ou au rabot, perso c'est comme ça que je rattrape les ondes d'usinage.
un rabot bien affuté, une règle alu pour contrôler, et roule ma poule.
- ptitduke
J'ai bien tester le rabot mais j'arrive pas a m'en servie et je sais pas le réglé lol
Il est tout neuf et la lame était toute émoussée donc j'ai réaffuter avec une pierre pour les disques diamant.
J'ai fait un test sur un bout de chevron c'est allé tout bien. Mais quand j'ai attaquer le manche sa a arraché le bois, pourtant j'étais dans le sans du file.
- shugg
T'avais pas trop de fer ?
- ptitduke
je c pas trop? Trop de fer sa veu dir que la lame sortait de trop?
si c'est sa bin moins de 1mm je crois a l'œil (c'est un rabot a 50€)
- shugg
Voui, si la lame sort trop, pour peu que to bois soit un peu dur, ça accroche à mort et en plus de te faire très beauxcoup chier, tu fais une surface toute irrégulière. Les copeaux doivent être fins comme du papier à clope...
- ptitduke
ha bin sa doit être sa alors y doit y avoir trop de fer!!
j'essaie de trouver un lien qui explique l'utilisation d'un rabot a main et je teste sa demain
- Galadan
Pour effacer de très légères marques, si le rabot est encore trop costaud, tu peux passer un coup de racloir bien à plat (et bien affuté) avant le ponçage, ça aide pas mal.
et pour ton rabot, 1mm c'est dix fois trop de fer, faut a peine qu'il dépasse de la semelle.
- ptitduke
Je viens de retester le rabot, j'ai réaffuté et réglé le fer mais sa va toujours pas :pac:
Les copeaux font des sorte de ptit files. Je de dois pas appuyer trop sinon sa bute dans les rainures que la défonceuse a fait.
Le rabot est tout bancale en plus.
Je vais voir avec mon poto, qui a fait des études dans le bois, qu'il me monter 2 3 trucs. Là je vais pas m'en sortir.
Je suis vraiment pas doué.
Je vais
un coup pour oublier sa lol
Je vais
