Euh... de la colle, quand-même ?caribou a écrit :Le flipot a justement pour but de ne pas mettre autre chose que du bois![]()
Donc, flipot bien ajusté (en triangle) et c'est tout.
Tele par hyperdébutant
- bibiche
Re: Tele par hyperdébutant
Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac
:heu: C'est quand même pas une question sérieuse ?
- bibiche
guyzard a écrit :bien sur, qu'il faut coller !
:app: :app: :app: :app:pedro a écrit ::heu: C'est quand même pas une question sérieuse ?
meuh non ! je plaisantais, bien sûr.
En attendant, j'en avais un peu marre de poncer, alors pour changer je me suis mis à faire le perçage des trous de traversée des cordes. Je me suis bien amusé
traçage à l'entr'axe 10,8mm (!) puis perçage
au dos, perçage à 10 sur une profondeur de 2mm avec un foret à métaux monté sur la perceuse à colonne, mais en tournant à la main, pour éviter les éclats avec ce bois qui a de fâcheuses tendances...
puis perçage "normal" au foret à bois de 8, profondeur de 11mm
voili voilou
Bon ben ça avance. Je vais reprendre le ponçage un de ces 4.
Et puis le flipot ! là aussi, je vais bien m'amuser !
à suivre...
- Beren
sur tes photos, tes cordes traversantes semblent trop décalées vers le bas, et donc désaxé de l'axe du manche... j'espère me tromper, mon bibiche!
- alf
pareil.
je vois un gros decalage.
ce sera des cordes traversantes de travers. il te faudra un tom avec des gorges profondes :mrgreen: pour garder les cordes sur le manche...
C'est peut être un effet d'optique , à cause du joint
- bibiche
..que tu as fumé avant ?jipé a écrit :C'est peut être un effet d'optique , à cause du joint
Tu as raison, c'est le joint qui n'est pas dans l'axe.
J'ai tracé les trous après avoir fixé le manche, et positionné le chevalet. J'ai aligné avec un fil de couture à la place des 2 cordes extrêmes (bon, d'accord...).
- tubart
C'est vrai que l'effet d'optique est troublant... mais à regarder plus précisément, c'est effectivement le joint qui est de travers...
- bibiche
Pour la finition du corps :
ponçage à 50 puis 120 puis 240 à sec
Bouche-pores : 1 couche, puis ponçage à 240
une deuxième couche puis re-ponçage à 240.
vernissage au rouleau (V33 cuisine et bains, incolore, satiné, voir plus haut)
- une couche puis une deuxième après 30 minutes, juste le temps que le vernis soit sec au toucher, puis encore 30 minutes avant une 3ème couche.
-égrenage léger à 240 le lendemain.
- 4ème - 5ème - 6ème couche espacées de 30 minutes, puis égrenage à 240 le lendemain.
- ponçage à 600 à l'eau, puis couches 7 - 8 - 9 espacées de 30 minutes.
- ponçage à 600 à l'eau, puis couches 10 - 11 - 12 espacées de 30 minutes.
- ponçage à 600 puis 1000, puis laine d'acier 000 très légèrement
- couche 13 - 14 -15 espacées de 30 minutes.
- ponçage à 1000.
polissage :
- pâte à polir avec un disque sur perceuse. Le résultat ne me semblant pas probant, j'ai fini à la main avec du polish pour carrosserie de voiture. Le résultat me paraît bien meilleur, sachant que le vernis est du "satiné" et non du brillant.
Les photos suivent.
- ponçage à 1000.
polissage :
Les photos suivent.
Modifié en dernier par bibiche le lun. 29 déc. 2008 20:10, modifié 1 fois.
- bibiche
Blinder les défonces. J'utilise de l'alu en rouleau adhésif largeur 100 mm.
1. collage puis formage du trou en pressant au doigt les contours.
2. après découpe au cutter, la plaque découpée sert de fond.
3. Collage des flancs internes en faisant déborder pour obtenir un contact avec le chevalet.
4. pareil avec la défonce du micro manche
5. test électrique avec un buzzer monté sur une pile (!) pour vérifier que les différents morceaux d'alu sont bien en contact électrique.
6. aspect après blindage des trois défonces.
J'ai oublié l'étape de perçage des tunnels et du trou de jack, ça fait un peu désordre, mais bon...
la suite (c'est-à-dire ce que j'ai fait avant !) au post suivant !
Modifié en dernier par bibiche le lun. 29 déc. 2008 19:28, modifié 1 fois.
- bibiche
Pour les canaux de passage des câbles électriques, j'ai dû acheter un foret de grande longueur. j'ai trouvé ça ici et j'en ai eu pour 10€ seulement port compris !
ça le fait tout juste :
donc perçage :
idem pour le deuxième canal :
Pour le perçage du jack, premier trou à 8 mm :
puis perçage au foret plat de 20mm :
à suivre...
donc perçage :
à suivre...
- alf
il vaut mieux percer d'abord au plat, ou au gros diametre 3 points ou de charpente comme ton petit, ou a la fraise a fraiser les trous de charniere, puis finir la profondeur avec le petit foret...
dans le bois ;)
comme ca, ca vibre pas, grace au ver ou a la pointe qui centre. quand le ver est dans un trou, il guide moins...
dans le bois ;)
- bibiche
Donc, après c'est le blindage (voir plus haut !)
puis les tests électriques de masse :
d'abord, puisque je souhaite avoir la possibilité de déphaser les micros, il faut couper le fil de masse du micro bridge :
de plus près :
il faut ensuite souder un fil qui amènera la masse du micro au point de masse (point unique pour éviter les problèmes de boucle de masse) :
aspect du bridge avec désormais 3 fils :
vérification du contact de masse, toujours avec le buzzer monté sur une pile :
Il faut aussi que le blindage de la défonce micro manche soit reliée à la masse du micro. Le pickgard, lui, n'est pas métallique, contrairement au chevalet ! un morceau d'alu adhésif fera l'affaire : faisant contact avec le métal du micro, il viendra au contact du débord de blindage lors du montage.
enfin, test des masses de micros avant montage final
passons ensuite au câblage des éléments de la plaque de contrôle :
Je souhaite avoir le potentiomètre de volume en push-pull commandant la commutation série/parallèle, et celui de tonalité pour la mise en phase/hors phase :
préparation du matériel :
- du câble électrique
- pince coupante
- fer à souder
- soudure à l'étain
Après quelques soudures...
et enfin, câblage complet prêt à fermer :
câblage du jack de sortie :
On ferme tout !
Le test des masses est OK, les différentes positions des push-pull et du commutateur 3 positions sont conformes à ce qui était attendu.
Au branchement sur l'ampli, les micros ne produisent aucun bruit de fond, quelle que soit la position des commutateurs.
y'a plus qu'à mettre des cordes...
...et à tester les sonorités !
mon impression après le premier test : :o))))))))))))))))))
le travail suivant consiste à régler le chevalet en hauteur et au diapason. Une petite heure a été nécessaire, mais c'est OK !!
Elle peut rejoindre ses copines au mur de la salle de musique :
Bon, ben voilà, ça faisait 30 ans que je me disais qu'il faudrait que je me fasse une guitare moi-même un jour. C'est fait !
merci beaucoup à tous sur lutherieamateur.com !!! sans vous, je ne me serais jamais lancé !
de plus près :
- pince coupante
- fer à souder
- soudure à l'étain
On ferme tout !
- alf
:linux: :linux: :linux:
bravo :app:
ya encore de la place, sur ce mur, non??? :sif:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Je plussoie, une explorer au millieu de tous ces immondices rendrait à ce mur la classe qu'il mérite :mrgreen:
Bien joué bibiche
Bien joué bibiche
NoM d'une mite.
bien sur qu'y a encore de la place, et pis si y'en manque, y'a qu'a refaire un mur :mrgreen:
allez....une tite deuxième???
jolie gratte
jolie gratte
jolie pelle :app: , ecoute pas raoul, la tele, c'est une guitare d'homme, lui il sait pas ce que c'est!
- blaireau
:app: :app: :app: une Tele comme je les aime ... simple et efficace :app: :app: :app:
Tu as sûrement voulu dire une Les Paul. :prr: Par ce qu'avec une explo, il sera obligé de refaire un mur devant. :mrgreen:Raoul® a écrit :une explorer au millieu de tous ces immondices rendrait à ce mur la classe qu'il mérite
Pour un hyperdébutant, tu t'en sort hyperbien. :app: :app:
