Profil, avant ou après frettage/radiusage?
Ytse_Fab
Message par Ytse_Fab »
Alors la le coup du sac de sable : :app:
Parce que moi le radius de la touche est deja fait donc bon... j'avoue que ça me démange aussi de faire le profil du manche :D
.:: liquiD Dreamer ::.
Phil Mailloux
Message par Phil Mailloux »
Dams,
Voici ce que moi je ferais à ta place.
1. tout decouper et defoncer, installer le truss rod et coller le fretboard sur le manche. Pour coller le fretboard tu te trouve une table tres droite et solide (comme un workbench) , tu met la colle sur le fretboard et joint les deux, apres tu pose ton manche sur la table, coté fretboard SUR la table (le rebord de la table) ensuite tu met le plus de serre-joints possible accroché de dessous la table et par dessus ton manche. Une ceinture en cuir evite les marques sur ton manche. Tout ca fais que c'est sur que ton manche sera bien coller et le fait qu'il soit sur une table droite fais que ton manche a aucune chance de "creep" (encore mon francais... :? ) "creep"veut dire que les deux bois different peuvent "jouer" ensemble pendant qu'ils seches et faire ton manche "twister". J'ai eu ce probleme la avec mon premier neck et ca fais tres chier quand il faut que tu le redecolle a cause de ca.
2. couper les trous pour les frettes dans le fretboard
3. faire le radius de ton fretboard
4. faire le profil
5. fretter
6. finition
D'apres moi c'est la maniere que la plupart des pros le font aussi.
Phil Mailloux a écrit : D'apres moi c'est la maniere que la plupart des pros le font aussi.
Je suis étonné de voir autant de posts sur ce sujet. Il s'agit là bien plus d'habitude de travail qu'autre chose. Les deux sont possible et j'ai vu les deux se faire.
Perso je frette avant de faire le profil du manche mais en faisant la planif et la finition des bords de frettes après. J'ai jamais eu à m'en plaindre jusqu'à présent d'autant que pour le profilage du manche, je ne le fixe (avec deux épaisseurs sde tissus en dessous) que pour dégager les deux poignées, le reste se faisant "en l'air".
smog
Message par smog »
Bon, alors passons à la question suivante : pour la finition ?
Si, par ex., on a une touche en érable : si on vernit avant de fretter on aura fait le profil du manche avant... Mais est-ce que ça a un sens de vernir avant de fretter ? Ca évite d'"agglutiner" du vernis au pied des frettes, mais ça occupe un peu de place dans la rainure... Là, j'avoue que je coince. (Ce n'est pas vraiment hors sujet, cf les posts précédents...)
jefrun
Message par jefrun »
smog a écrit :Bon, alors passons à la question suivante : pour la finition ?
+1
Car je n'ai pas réussi à me décider de huiler mon manche...
Jeannot
Message par Jeannot »
il me semble que les touches vernies le sont avec frettes, et que le vernis tombe "naturellement au cours des premières utilisations
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
ouais moi j'ai verni avec les frettes, puis un petit ocup de laine d'acier sur les frettes
smog
Message par smog »
Ok, alors deux-trois questions :
1. Le vernis ne fait pas de surépaisseurs le long des frettes ?
2. Le ponçage du bois entre les frettes doit pas être évident ?
3. Vous mettez combien de couches ?
Merci pour vos réponses !
Ytse_Fab
[quote="smog"]2. Le ponçage du bois entre les frettes doit pas être évident ?quote]
Oui, raison de plus pour vernir apres frettage...
Quelques heures de jeu et à mon avis, t'as plus de vernis sur les frettes.
Jeannot
[off topic]
Lestickmou a écrit :bien vu pour le sac!
(skoa ce mode furtif on?...).
c'est juste pour dire que c'est pas parce que je répond pas beaucoup aux questions ces derniers temps que je ne viens pas sur le forum... c'est juste que mes projets tournent au ralenti, faute de temps, donc, mon expérience n'évoluant pas, je m'abstiens de répondre... [/off topic]
smog
Message par smog »
Ytse_Fab a écrit :
smog a écrit :2. Le ponçage du bois entre les frettes doit pas être évident ?quote]
heuh... Je te suis pas, là... Justement, le ponçage est plus facile s'il n'ya pas les frettes...
Ytse_Fab
Ha oui tres juste :D j'avais pas vu les choses sous cet angle, lol - j'étais parti dans le trip enlever le vernis sur les frettes :oops:
