SpadeBass : Resurrection
Bassfan
Re: 1er projet : la Spadebass
Message par Bassfan »
Bon, le ponçage est terminé. Et je me rends compte qu'en fait, le dessin du bois n'étant pas très beau, je vais sans doute la peindre en noir métallisé. Avec le pickguard et la plaque de tête en pearloid blanc, ça devrait le faire.
Les photos!!
La face avant :
Le dos :
Voilà où j'en suis pour le moment.
Bassfan
AU fait, je viens de tilter un truc... :oops:
Comment faire le trou pour la masse au chevalet?
antipop0
Message par antipop0 »
avec une meche :mrgreen:
une longue :wink:
pffffffffff
Bassfan
Genre une mèche à bois, ça suffirait? Et le tout à la main, j'imagine?
dpinton
Message par dpinton »
Il te faut une long forêt à bois. Tu perces en biais de façon à déboucher dans la cavité. N'hésites pas à pencher ta perceuse le plus possible, afin d'éviter de traverser et de déboucher au dos de la guitare! Moi, pour être sûr de ne pas déraper, je mets un bloc martyr au démarrage du perçage. Ca me permet de démarrer proprement en biais.
Sinon pour la gerce super glue et serre-joints (comme conseillé plus tôt) ça ne devrait plus bouger...
Bassfan
dpinton a écrit :Moi, pour être sûr de ne pas déraper, je mets un bloc martyr au démarrage du perçage
Késako? :oops:
Fabien
Message par Fabien »
un martyre est une pièce de bois, comme sont non l'indique destiné a être martyriser.
par exemple la pièce de bois que l'on mets sous la pièce a percé pour évité que le bois éclate au déboucher de la mèche.
dans le cas présent dpinton pose une pièce de bois sur le corps pour amorcé le perçage de biais. cela permet de faire un perçage de biais très propre sans risque d'abimer la table.
on fait cqu'on peux
mon projet
Bassfan
Comme une sorte de cale, en fait?
Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué?? :lol:
Merci pour l'info!!
Fabien
oui, mais il amorce le perçage dessus (il fait un trou dedans)
on fait cqu'on peux
mon projet
Bassfan
Ah ok!!!!
Mais ce martyr est il fixé au moment du perçage? Parceque j'imagine que si c'est pour éviter un perçage aléatoire, il faut qu'il soit solidaire, non?
Fabien
bien sur!
on fait cqu'on peux
mon projet
Bassfan
Mais comment fixer tout ça, sans abîmer le corps?
Fabien
a l'aide de serre joints, ou alors tu plante une vis dans un endroit qui ne ce verra pas sous l'emplacement du chevalet par exemple...
on fait cqu'on peux
mon projet
Bassfan
OK, je vais prendre l'option vis sous le chevalet. Par contre, quelle est l'épaisseur à prévoir pour le martyr?
Je sais, je suis lourd avec toutes mes questions...
fais des essais avant, tu trouvera quelle taille de cale te conviens le mieux, par rapport a ou tu la met, comment tu la fixe... :wink:
Bassfan
ARGH!!!!!!!!!! :gr: :gr2: :gr3: :gr4: :gr5:
J'ai tenté le coup du martyr, avec serre-joints et tout, une mèche bois de 23,5 cm...
Et là, le drame, la mèche est passée au travers! Résultat un joli trou de 4 mm dans le dos de la basse. Rien de grave, je pense, avec un coup de pâte à bois, le problème sera réglé, mais...
ARGH!!!!!!!!!!
Bref, la question de la finition ne se pose plus du coup (noir, c'est noir), mais une autre a pris sa place...
Comment rattraper le coup, maintenant?? :con: :zero: :boulet:
Re: 1er projet : la Spadebass (NEED HELP! inside...)
déja la pate à bois oublie :pac:
tu te fait un tourillon et tu rebouche :wink:
Bassfan
Un tourillon?
Dos
Message par Dos »
ARRRR proscrire la pâte à bwééééé ... Nan mais :mrgreen:
Tu nous fais un ptit bouchon en aulne et ni vu ni connu ;)
Bassfan
Ouais, c'est bien ce à quoi j'avais pensé en posant la question précédente...
Mais comment faire ce trou? Quel angle prendre pour le faire? Comment le calculer?
