Branchement Seymour duncan SH-8 (seul micro) assez compliqué
Sk8teur74250
Re: Branchement Seymour duncan SH-8 (seul micro) assez compliqué
Message par Sk8teur74250 »
Necromagnon a écrit :tu es aller voir le site de JP bourgeois?
Si ce n'est pas le cas, je te conseil d'aller le lire, tu comprendras tout mais alors tout ce qu'il te faut savoir pour faire ton schémas de câblage, et tu regardera tes anciens schémas en rigolant.
Il faut que tu te penche sur la théorie de l'électronique guitare pour bien cerner les différentes possibilités, comment ça fonctionne, le pour et le contre de chacune, etc... pour ensuite te faire un cahier des charges bien clair et défini, et ensuite, ton schéma de câblage va en découler tout seul, comme un bébé à la poste.
:wink:
Okay' merci =D je vais aller y lire
Sk8teur74250
C'est à dire que.....je comprends pas toutes ces équations de partout..!
Il y avait-il des choses de justes dans mon schéma?
Sk8teur74250
http://www.noelshack.com/up/aaa/SCH2MA-25a5cd1c54.jpg
http://www.noelshack.com/up/aaa/sle-cor ... d28e52.jpg
http://www.noelshack.com/up/aaa/IMG_3720-955a44e767.jpg
en rouge sont les pattes qui correspondent suivant les positions...je ne vois pas trop commen faire... il faudrait que je coupe les barres latérales qui relient plusieurs pattes , non?
à mon avis, ce que j'essayerais de faire, c'est avec le sélecteur, de faire position manche, bobines en //, position intermédiaire, micro splitté, et en position "chevalet", les deux bobines en séries.
Comme ça, tu te met un volume sur chaque bobine, et en positions manche, ça te donne des possibilités intéressantes de son, en jouant sur le volume de chaque bobine.
Sinon, pour ce qui est du site JP bourgeois, c'est que tu as mal cherché. :wink:
Il y a les sections "poil à gratter" pour s'arracher les cheveux, mais sinon, le reste, c'est carrément très abordable. Et bien expliquer, donc prend du temps pour bien tout feuilleter, ça te servira. :wink:
Sk8teur74250 a écrit :en rouge sont les pattes qui correspondent suivant les positions...je ne vois pas trop commen faire... il faudrait que je coupe les barres latérales qui relient plusieurs pattes , non?
oui, il faut que tu les coupes
Sk8teur74250 a écrit :Il y avait-il des choses de justes dans mon schéma?
dans celui la, pas grand chose
Necromagnon a écrit :Comme ça, tu te met un volume sur chaque bobine, et en positions manche, ça te donne des possibilités intéressantes de son, en jouant sur le volume de chaque bobine.
franchement, ca ca pue l'usine a gaz, et ce n'apportera pas grand chose.
Sk8teur74250
Pour faire ca, faut que je coupe les petites barres qui relient certaines pattes, nan?
edit: désolé j'avait pas raffraichi la page..!
Sk8teur74250
Necromagnon a écrit : Sinon, pour ce qui est du site JP bourgeois, c'est que tu as mal cherché. :wink:
Et ca va me servir pour mes branchements?
bouarf, je pense pas que ça soit trop trop compliqué, non?
Puis c'est pas le pire... ^^
Mais c'est vrai que l'intérêt est modéré...
D'ailleurs, il y a un truc que je ne comprend pas... tu as un push pull, et tu veux que la position intermédiaire du sélecteur te serve de split... quel intérêt?
Franchement, vu la config, je mettrais juste le potard de volume, avec le push pull pour splitter le micro, et la tonnalité, et tu as un schéma de câblage tout ce qu'il y a de plus standard, et tu as là même chose que ce que tu veux faire, mais en plus simple...
si tu sais pas comment ça fonctionne, comment tu veux espérer faire un truc juste, à part en priant tout les soirs? :|
Sk8teur74250
parceque de 1: je voudrais pas passer pour un *** avec un sélecteur qui sert a rien
et de deux: avec le sélecteur je voudrais en postion manche que ca coupe le son
Sk8teur74250
Necromagnon a écrit : :|
J'ai comprit le système avec le champs électromagnétique...ce qu'il faut que je comprene maintenant, c'est comment mettre les micros en parallèles ou en série? et c'est important pour ce que je veux faire le hors phase et en phase?
Sk8teur74250
C'est bon ça pour le sélecteur?
