Galadriel: over
- VOMITO
Re: Galadriel: collage ailes du dos
alf , c est la colle qu on voit chier sous le sipo?
Tu as scotché le morceau avant?
Ou alors je dis une connerie et c est que tu colles le morceau pour faire le chevalet :mrgreen: .Va y avoir du boulot pour reduir le morceau!!! :mrgreen:
opticien ébéniste
- alf
m'en fous, ma scie a ruban a des volants de 700, ca devrait passer :mrgreen:
non, je vais ebaucher a la scie sauteuse, pareil la table, puis collage mais en laissant de la largeur a l'arriere pour avoir une directrice de référence pour ramener l'avant de la table // au manche a la dégau, pouilleme par pouilleme. les 500 de dagau sont bien agréables pour faire ça.
et apres j'attaque la forme ruban puis calibreur sur toupie et défonceuse dans les cornes
j'ai pas encore fait le gabarit du corps.
en attendant, faut juste que je fasse gaffe de pas peter le manche, bien la manipuler par le corps... :sif:
dans une demi heure je démoule...
oui, vomito, c'est du scotch sur le tasseau en orme ;)
ceux en noyer du dessous sont revetus aussi.
et il y a des cales en mousse dure pour compenser les différences d'épaisseur demi-corps-ebauche manche but de sciage sous la future table, et etre sur que ce soit aligné dessous et pas dessus...
- VOMITO
au mer..e , en orme oui!!!
Sur la photo , au premier coup d oeil j avais vu du sipo avec de l aubier. Mais en y regardant bien :mrgreen:
opticien ébéniste
- alf
et voila a quoi qu'y servent...
un petit coup de racloir, plus de traces de colle ou presque, et un dos plat avec des joints de collage pas trop visible
la, c'est 3 ou 4cm derriere le chevalet, reperable a la coupure des filets noirs.
t enbistrouille pas ,tu fais 20 mm partout c'est topalf a écrit :touche de 6.5
manche tout compris de 20 ou 20.5 a la premiere, 21 ou 21.5 a la 12 en principe ( j'ai paumé mon pied a coulisse).
c'est pas gros, mais ca fera l'affaire. ca le fait sur ma basse dans les memes bois avec le meme multiplis ;)
j'ai d'ailleurs renoncé a faire la rainure du truss a la toupie comme d'hab, il est tellement fin que je vais faire a la défonceuse et finir au ciseau pour l'endroit le plus mince... au pire je ferai participer l'épaisseur de la touche
c'est un poil plus épais qu un wizard d'ibanez parsque le wizard
- alf
on verra bien, j'en suis pas la...
il me faut un pied a coulisse, déja :mrgreen:
- Metalamo
ca s'annonce bien ne tout cas c'est déjà super propre, vraiment félicitation a toi ! elle vient d'où ta magnifique table ? elle fait combien d'épaisseur ?
moi je fais rien mais je le fait bien
- honorb
bon ben ça ne change pas, du boulot impec !
tu es trop prévisible, pas une bourde, pas un foirage, pffff. ....... :mrgreen:
Copophage de niveau 9.
- alf
si, un beau pete a contrefil au calibreur de 80 de haut sur la toupie de 5CV, a l'endroit de la future jonction corps manche.
meme pas moyen de caler la machine :pac:
dans ces moments la, on frime pas, on se raidit bien fort, on arrete la machine, et on fait une priere avant de regarder l'étendue des dégats.
donc reprise 1mm plus bas et 3cm plus loin, dans le sens du fil cette fois ci.
je le savais, je l'ai fait.
trop previsible, comme tu dis.
faudra pas que je fasse ça dans le detourage du corps au niveau de la corne inférieure ou supérieure suivant le coté ou je vais mettre le gabarit
c'est previsible aussi, c'est ce qui me fait peur.
je ferai peut etre un détourage en deux fois, par le dessus pour le haut et par le dessous pour le bas, pour toujours etre dans le fil... en mettant le roulement en dessous puis au dessus du calibreur... a voir
la table, c'est une 3Dhardwoods, un pouce ( je vais faire 4 ou 5mm de copeaux avant de commencer a galber
tu la refends à la jap ou à la ruban :pac: il te restera une table de 4 mm
bon avec le corps et le manche ça va pas etre facile :? :mrgreen:
c'est bète tout ce beau bois en copeaux :(
- alf
putain ces smileyx qui tiennent la moitié de l'ecran quand t'ouvres la fenetre de message :yeux: :yeux: :yeux:
je viens de finir l'épaulement du manche, qui ne se verra pas au final, planqué sous la touche, mais bon, faut bien utiliser la gouge et le ciseau... pi c'est bien mieux pour la propagation des ondes ...
c'est sympa, de tailler du frene bien dur et de l'ipé comme un melon a la cuiller :baleze:
le resultat:
et le faux angle de renversement
plus faisage du gabarit, en beau cp tout neuf :winner:
a plousse pour de nouvelles aventures
allez un peu de flood, ce sera fait
:siffle:
:roi: :malade: :triste: :fou: :yeux:
:winner: :rahh: :chut: :boxe: :cavachauffer: :bourre: :nuclear:
:rip: :baleze:
:aie: :aie: :connerie: :dix:
semaine prochaine, je passe a table
le resultat:
- honorb
Le contrefil ça me fait tours flipper, c'est pour ça que j'aime bien ma petite défonceuse et que j'ai plus tendance à m'en servir que la toupie du combi, trop peur que le fer envoie valser mon bout de bois sur le mur de l'atelier. :blessé:si, un beau pete a contrefil au calibreur de 80 de haut sur la toupie de 5CV, a l'endroit de la future jonction corps manche.
- alf
allez hop, touche slottée.
:malade: j'ai horreur de ça. :malade:
ca me dégouterait de faire des guitares, ce truc.
pour oublier, je l'ai mise a la largeur et j'ai collé le binding sur les cotés, reste celui du bout
j'avais besoin de la touche pour mettre le manche a la largeur, surtout la ou le manche va traverser l'épaisseur de la table.
je vais pouvoir travailler plus sereinement, maintenant que ces saletés de rainures de frettes sont faites.
putain comme j'aime pas ça :aie:
le radius, le frettage et le collage, c'est de la rigolade, mais ça :mitraillette: :mitraillette: :bziou: :bziou: :explose: :explose: :explose: :kalash: :kalash: :kalash: :sm: :sm:
- Metalamo
tu vas bien nous mettre des chtites photos des slots alors :siffle:
- alf
c'est meme pas sexy.
heureusement, ya le binding...
j'ai vraiment été léger sur la colle, ce coup ci, juste le placage erable tartiné des deux cotés sans surplus, pour eviter de remplir les slots...
j'ai pas rempli les slots, mais est-ce que ca va etre assez pour coller????
reponse lors de la mise a largeur des filets extérieurs en ebene :?
- Metalamo
c'est classe le filet en tout cas, sobre mais ça fait son effet !
+1000 sobre et beau :yap:
- alf
euuhhh, le sobre, c'est temporaire
peut etre le beau aussi.
ca me ferait chier de bouziller un slottage a cause d'un inlay merdique, mais ca risque
comme d hab :app:
meme si t essaie de nous faire peur on y croit pas :mrgreen:
