Tv lefty : Red Devil
Re: Une TV lefty pour un ami: corps et manche détourés
ludobag a écrit : :| il y a un truc qui m'interpelle dans ta façon de bosser pourquoi tu utilises une fraise boule?
... pour bouloter. :siffle:
Pfiou ! Et moi, on me traite de barbare parce qu je pète une pôv fraise de 6. :roll: :prr:
Rome1 a écrit :Bah en fait je l'avais utilisé pour faire le rayon qui est au pied de la tête du manche, et j'ai eu la flemme de la changer lorsqu'il a fallu "creuser les défonces" afin de pouvoir utiliser mes fraises à copier.
Rhôôô !!! Impardonnable. :fessee:
A quoi te sert ton gabarit si tu n'utilises pas de fraise à copier ? A part le dépouiller...
Rome1
Message par Rome1 »
Phraid a écrit :A quoi te sert ton gabarit si tu n'utilises pas de fraise à copier ? A part le dépouiller...
Bah mes fraises à copier font 16 et 19 mm de diamètre et 20 et 25 mm de hauteur.
D'une impossible à utiliser pour le canal, et puis, pour le micro manche et la cavité électro, il n'y a pas trop d'espace pour pouvoir creuser la matière avec des fraises aussi qui d'ailleurs ne sont pas faites pour plonger. De plus pour le micro manche, les angles sont inférieurs à 16 mm de rayon, et puis trop peur de taper dans le gabarit avant d'être au niveau du roulement.
En fait, après avoir cassé ma fraise, dont d'ailleurs je ne pensais pas l'"avoir cassée, j'ai pris une fraise droite qui est au diamètre de la queue, et je crois que je garderais cet option pour les prochaines fois.
:shock: Ha bon ????? Et pourquoi donc ???
Il fait combien, ton canal ? 16, ça me paraît tout de même pas énorme. Quant à la profondeur, si tu ne veux pas trop descendre, tu peux utiliser un gabarit plus épais.
Arnaud
Message par Arnaud »
Ou bien, caler le gabarit à 2 ou 3 cm de la table... (pour commencer , tu fait des trou à la chignole...)
Rome1
Message par Rome1 »
La nuit dernière, après avoir reçu ma commande de chez Dick :siffle: :roi: je me suis attaqué à la touche.
La cale à radius était prête. J'ai donc scier l'emplacement des frettes, détouré la touche et poncé le radius.
Et j'ai fini par le collage sur le manche.
Seulement, en réfléchissant à un truc, je reste sans réponse à une question (et dont je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum).
Le wengé est un bois à larges pores. En plus, c'est super facile de se rentrer une écharde dans la peau.
Quel traitement préconiseriez vous pour ma touche en wengé ? Fondur, bouche-pore, vernis ??? J'avoue que je suis dans le flou :/ :/
met de l'huile il faut que ça glisse petit homme :mrgreen:
J'ai un ami qui a une classique avec touche en wenge , elle n'est pas vernis, il faut faire attention à casser l'arête lors de la mise en forme de la touche et il faut ensuite bien poncer jusqu'au 600 ou 800, ensuite un coup d'huile de lin diluée dans de l'essence de térébenthine et basta.
Rome1
Message par Rome1 »
Super merci :linux:
PS: le post d'Aymaleo pourrait peut-être mis en FAQ ? :siffle:
Rome1
Message par Rome1 »
Bon 3ème fois que je teinte le corps et j'y arrive toujours pas.
Là,,j'étais à 2-3 couches, je sors le corps à la lumière du jour pour voir le rendu niveau couleur et paf, ces pt**** :fessee: :explose: :explose: :nuclear: :explose: de traces de ponçage et autres rayures, j'en ai marre; à force de poncer mon corps va se désépaissir.
Vous auriez pas un combo ultime en matière de ponçage ?
Là, je faisais 120 à la ponceuse à bande, 120 à la main puis 180.
Et vous ?
si tu veux pas de traces il faut monter au 320 et dans le sens de les fibres
oué.
ou au 180.
mais dans le sens des fibres :sif:
et teinte seulement apres 2 ou 3 levages de pores et passages au 180 NEUF.
Rome1
Re: Une TV lefty pour un ami: touche huilée et frettes mises
Message par Rome1 »
Un ptit up de quelques mois pour montrer l'avancé de la guitare pour ceux que ça intéresse.
Ayant fini le vernis du manche, j'ai donc fini le radius (que j'avais mal fini), huilé la touche et donc fretté.
Juste après le passage de l'huile de lin + térébenthine
Ca noirci bien le wengé, rendant plus l'aspect d'un ébène.
Avec les frettes que j'ai limé par la suite.(là elles sont pas encore enfoncées)
D'ailleurs j'ai mis de la cyano au cas où.
Là je reste bloqué pour le corps. J'ai verni pas mal de couche mais je crois que je m'y suis mal pris (à la verticale :/ alors que j'aurais du commencer à l'horizontale mais comment éviter les gouttes ??? )
Du coup perçage de la teinte pendant le vernissage, qui fait que j'ai du reponcer une partie afin que ça rende homogène. Et donc en ayant trop marre j'ai mis en stand-by.
Voili voilou
Joli manche.
La 18eme me fait un poil flipper quand même :?
Moh non Romain a voulu faire un fanned fret mais uniquement sur celle ci :mrgreen: Oui bon...
Tu as de la poussière de wengé pour reboucher et re-slotter?
Rome1
Message par Rome1 »
Aujourd'hui, je repasse une couche de vernis et ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh OMFG c'est horrible !!!!!!!!!
Bon, plus qu'à recommencer le devant :rip: :rip: :rip: :aie: :aie: :kalash:
J'en ai RAS LE CUL !!!!!!!!!! :triste: :triste:
Meeck
Message par Meeck »
la photo rend mal le côté horrible de la situation
ça semble valable , non ?
Rome1
Message par Rome1 »
Si tu regardes bien en bas un peu à gauche, on voit vraiment que c'est pas valable.
J'espère juste qu'il va me rester assez de teinte; mon bidon de 500mL m'aura fait une guitare :( :xfiles:
ALAIN
Message par ALAIN »
+1 meeck
Rome, je comprends pas, tu vernis et tu parles de teinte ? tu as teinté ton vernis ?
Rome1
Message par Rome1 »
Bah ma teinte je l'ai percée, et donc j'ai ressayé de faire un raccord convenable mais ça se voit, en tout cas c'est plus parlant en vrai, donc je vais devoir tout reponcer.
Rome1
Message par Rome1 »
Bon, donc je suis reparti pour un coup de ponceuse.
Hop hop on remet tout à blanc.
Devant
Derrière
Pour les filets, j'ai testé un produit pour le modélisme; c'est un liquide de masquage qui durcit pour faire un masquage
On applique au pinceau
J'avais testé avec un masquage scotch mais ça collait plus au scotch qu'au filet :/
Après séchage, on teinte
Malheureusement ça reste fragile donc sur les arêtes ça s'est un peu enlevé.
Bref, on retire le masquage en tirant dessus.
Va me rester des retouches à faire mais pour une première utilisation, je suis plutôt satisfait du produit.
J'espère commencer à vernir demain, si tout va bien :siffle:
