Les Paul junior dc: terminée!!!
steve2a
Re: Les Paul junior double cut
Message par steve2a »
Travail impressionnant par ta débrouillardise :yes:
Elle va claquer cette LP junior, j'en rêve d'ailleurs ;)
A+
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
a ce Propos Stef, tu cogites sur un nouveau projet ? J'aime bien te voir bosser :D
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:yes: Bien vu pour les variations de compensations proposées. Perso je m'étais dit que cela dépendait du specimen de wraparound utilisé...
par contre, avec les 3° d'angle de renversement pour le manche, je me retrouve avec le wraparound un peu haut. ca risque de m'obliger à mettre le P90 dogear sur cale pour le garder à bonne distance des cordes...
Trop haut? Tu ne peux pas faire une "ch'tite" défonce pour que les inserts/plots s'enfoncent et te mettent le chevalet à hauteur?
LGDA
Message par LGDA »
Je crois que c'est le contraire : le manche étant pas mal renversé, il faut mettre le chevalet assez haut... et donc surélever le micro :wink:
babosen
Modo à poils longs
:mdr8: Mon neurone est en grève, on dirait... :boulet2:
Mais ça m'étonne quand même, compte tenu que je n'ai pas vu de défonces de faites, ce qui veut dire qu'il est trop bas, même sans défonce???
LGDA
Message par LGDA »
Sur une table plate... un renversement... ça monte vite assez haut !
babosen
Modo à poils longs
Euh, dans les 2 cm au plus haut, à 10cm de la touche, avec un angle de 3° sur le plan de B stouff. Ceci étant, le plan présente p90 de 19mm de haut, celui que j'ai, fait 15mm... Mais le sommet du micro du plan est à 10mm de la table... :grat:
Ben, c'est un point que j'aurais totalement loupé sans ce topic... Va falloir négocier avec mon neurone pour qu'il se mette un peu au boulot...
:siffle: quand on dit qu il faut avoir toutes les pièces avant de commencer :wink:
meme avec un plan parfait (et ceux de bstouff en sont pas loin du tout)on est jamais à l abris de changement de cotes des fabriquants ,ect....
flyfucker
Message par flyfucker »
...dans les 2 cm au plus haut, à 10cm de la touche, avec un angle de 3°...
c'est exactement ce que je mesure sur la mienne. le P90 fait 10mm de haut. ca fait donc une distance de 10mm entre les plots du micro et les cordes.
trop loin à mon sens donc je vais faire des "spacers" de 5mm comme ceux qui se vendent pour ramener la distance plots/cordes à 5mm:
"la loose implique d'avoir la chatte." billy bullock and the broken teeth's
Glooby
Message par Glooby »
5mm ça va pour un micro manche mais pour le micro chevalet, ça me semble un peu gros comme écart...enfin au pire c'est le niveau de sortie qui va être un peu plus faible mais si tu veux une bonne balance avec ton micro manche, va falloir que tu le baisses, donc tu vas déporter le problème...enfin je pense.
flyfucker
Glooby a écrit :5mm ça va pour un micro manche mais pour le micro chevalet, ça me semble un peu gros comme écart...enfin au pire c'est le niveau de sortie qui va être un peu plus faible mais si tu veux une bonne balance avec ton micro manche, va falloir que tu le baisses, donc tu vas déporter le problème...enfin je pense.
pour l'écart,je crois que ca dépend un peu des goûts et des micros...
en tout cas j'ai pas le soucis de la balance avec le micro manche puisqu'il ny aura que le micro chevalet (junior oblige!!!)
j'ai une LP junior single cut avec un P90 monté comme ca (4mm d'écart) et ca me parrait un bon compromis.
dans le doute je ferai des essais avec des cales en carton pour trouver le bon réglage avec ce P90(GFS) car c'est pas dit qu'il se comporte comme le gibson de ma single cut.
j'ai même prévu la possibilité de le rebobiner et de remplacer les aimants si comme pour beaucoup des micros GFS que j'ai testé ca manque un peu de personalité.
bref je suis pas couché...
babosen
Modo à poils longs
Sur les mesures que j'avais faites sur une jr DC de 1959, le prolongement du manche (sommet des frettes) débouchait à à peine 1mm de l'arête avant du capot du p90 et affleurait les plots du micro, malheureusement, le wraparound n'était pas monté, donc je n'ai pas pu voir ce que cela donnait de ce coté là...
Voilà la photo toute pérave que j'avais prise avec mon apn à deux balles...
flyfucker
hello,
et hop on avance d'un cran...
tournage dans du nylon d'un extracteur pour les inserts du wraparound:
fabrication (chiante!!) des gabarits de défonce cavité electro, couvercle, pickguard, et gabarit intérieur & extérieur de fabrication du "spacer" pour réhausser le P90:
Image Image Image Image
le "spacer" usiné dans du nylon ep:5mm
la cavité electro et sa feuillure:
la défonce pour le P90 faite au ciseau:
puis percage des trous pour passer les câbles micro et masse chevalet:
et du trou pour la prise jacques:
pis remontage de toute la ferraille
j'ai pu tester tout ca en câblant en volant pour un essai sur mon G1 et faut dire que c'est encourageant!!!le son est à la hauteur de mes attentes c'est à dire dans l'esprit de ma les paul junior single cut gibson, mais avec un son plus bright, plus puissant et aussi sauvage...
sinon pas de problème de justesse. pas de frisouille non plus. 8)
bon...reste à attaquer la teinte et le vernis...
Excellent l'extracteur d'insert, sur le même principe que celui pour enlever les boutons :yes:
A FAQuer d'urgence ça!
Beren
Message par Beren »
ouep, c'est magnifique...
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Je trouve que la plaque est de trop... sinon c'est maGnifique.
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
Benoitlux
Message par Benoitlux »
Bravo :app:
Moi j'aime bien la plaque.....
Sinon à quand les extraits ????? J'aimerais entendre ce que donne ce P90 GFS car je suis tenté d'en commander un
:app: :app: :app:
Le roman de mon épouse
1èreTelecaster Terminée 1ère Stratocaster Terminée Basse 5 cordes Terminée Strat en frêne Terminée
Guitars are made from trees. Paper is made from trees. Recycle your paperproducts and we will have more trees for making guitars!
drknarf
Message par drknarf »
C'est beau la simplicité ............... superbe travail :app: :app: :app:
NovaWarlock
Message par NovaWarlock »
Salut, j'ai la chance de pouvoir jouer sur un lp junior de temps en temps, et j't'avouerai qu'c'est un tres bon choix qu't'as fais la; tres agreable a joué, pratique, que du plaisir sur cette gratte, en son clair c'est propre et doux, avec un peu plus de gain ca devient vite sauvage mais toujours dans l'esprit plutot vintage que degage cette gratte..
bref j'adore, super projet.
pour la plaque, j'attend de voir le resultat final...c'est vrai que pour le moment je ne la trouve pas specialement en accord avec le reste, quoique rien de mechant ^^
keep on
LGDA
Message par LGDA »
Beau travail... et je trouve que la plaque va bien avec l'ensemble :D
