Premier projet : copie Jackson RR
Pessimistic
Re: Premier projet : copie Jackson RR
Message par Pessimistic »
Youpi des réaction :linux:
Necromagnon a écrit :
pour le jack, un conseil d'expérience: ne le met pas là où tu compte le mettre: ça te pourri le jeu assis d'une force... :/
Pourquoi tu ne le mettrais pas façon strat mais à l'arrière? j'ai vu ça plusieurs fois chez Ran et un autre luthier sur des RR, et il me semble qu'il y en a un certain nombres ici (pas forcément en RR) qui utilise ce principe, et c'est pas mal je trouve. :)
J'y avais effectivement pensé sans retenir l'idée mais tu vas me faire reconsidérer la chose :D
Faudrait que je fasse en sorte que le jack soit complètement noyé alors
Necromagnon a écrit : Et pour le placage, j'avais trouvé mon placage en érable pommelé pour ma RR chez Les Sens du Bois. Met avis que tu trouvera ton bonheur là bas :wink:
Ouaip j'y ai déja repéré quelques beaux morceaux qui iraient bien =)
Mine de rien ça réduit pas mal le choix quand on doit prendre des feuilles de dimension de 23*53 :mrgreen:
Caesarum
Pessimistic a écrit :J'y avais effectivement pensé sans retenir l'idée mais tu vas me faire reconsidérer la chose :D
je voyais bien un truc comme ça moi, complètement noyé justement :wink:
Pessimistic
Je pensais bien à ça aussi :)
Mais j'ai une vieille copie strat chez moi et le jack est pas complètement noyé avec ce système. Est ce que c'est parce que c'est qu'une copie ou toutes ces prises jack sont les mêmes? Je sais pas.
Dans tous les cas j'ai plutôt une préférence pour le système façon sabre :yes:
Caesarum
tu peux toujours faire une feuillure pour noyer le tour du jack... :wink:
et tu as le même rendu que sur une sabre (sauf si je me goure de sabre.... tu parle bien des samouraïs?)
Darktux
Message par Darktux »
Selon quelques photos de l'ESP Alexi Laiho, la ALEXI BLACKY, que j'avais vu dans un magazine, c'était une entrée jack typée fender strato montée sur la tranche de la corne supérieure... Son modèle signature ressemble beaucoup à la RR Jackson.
Darktux a écrit :Selon quelques photos de l'ESP Alexi Laiho, la ALEXI BLACKY, que j'avais vu dans un magazine, c'était une entrée jack typée fender strato montée sur la tranche de la corne supérieure... Son modèle signature ressemble beaucoup à la RR Jackson.
hum... :roll:
comme un peu toutes les RR de moyennes et hautes gammes... :roll:
:wink:
Pessimistic
J'aime pas du tout celles-ci :malade:
Peut être une question d'habitude à la RR.
Darktux a écrit :montée sur la tranche de la corne supérieure
C'est pareil sur les RR mais je ne mettrais pas le jack sur la corne supérieure pour ne pas avoir à percer la moitié de la guitare.
Caesarum
antipop0
Message par antipop0 »
tu comptes mettre une table : alors canal avant la table à la défonceuse et basta :clin:
tu t'arretes avant la tranche de la guitare et tu n'a que cette petite portion à percer
pffffffffff
Pessimistic
antipop0 a écrit :tu comptes mettre une table : alors canal avant la table à la défonceuse et basta :clin:
Pas une table, un placage. J'ai pensé à faire un canal sous le placage mais il faudrait reboucher ensuite avec un flipot non?
A moins que la rainure soit suffisamment faible pour ne pas que le placage soit fragilisé ?
[Edit : A la réflexion, pas besoin d'une rainure bien large pour faire passer deux fils [Edit] trois fils pardon jsuis nul en electronique [/Edit] de 2mm chacun :roll: [/Edit]
Modifié en dernier par Pessimistic le mar. 15 déc. 2009 14:34, modifié 3 fois.
Caesarum
c'est faisable, mais je crains quand même pour le placage... :?
Pessimistic a écrit :J'aime pas du tout celles-ci :malade:
ben, c'est une RR, non?
je comprend pas la différence entre une RR et une RR... La alexis laiho est un peu modifiée, mais c'est une Randy Rhoads, donc écrit comme ça, je trouve que ça ne veut pas dire grand chose... :heu:
Pessimistic
Vu comme ça :roll:
Je partais du principe que le nom de la guitare était celui donné par le fabriquant.
M'enfin oui, le modèle "Alexi" est une forme RR modifiée :P
J'ai encore à méditer sur le placement du jack ...
Caesarum
Arnaud
Message par Arnaud »
Et pourquoi tu veux pas percer ce trou une bonne foi pour toute :P ?
Je veux dire, c'est pas les moyens qui doivent décider de la place du jack; mais ta décision de la place du jack(gout, confort) doit imposer les moyens à entreprendre ( sauf si on inclus d'autres critères, l'argent par exemple)
surtout que tu fait un manche traversant tu as juste une aile à percer avant collage et puis c'est réglé :wink:
ludobag a écrit :surtout que tu fait un manche traversant tu as juste une aile à percer avant collage et puis c'est réglé :wink:
Ouaip .... j'y avait pensé ..... j'ai oublier .... j'ai galéré au Dremel :pac:
Pessimistic
Y'a donc 2 solutions que je pourrais envisager :
1) faire ça :
Évidemment ce serait rendu plus beau, c'est qu'un schéma.
- Jack dans le bon sens pour le faire passer dans la sangle
- Jack noyé
- Pas pratique pour la finition vernis
2) la solution d'origine en faisant un rainurage fin avant collage du placage (que je trouve moins esthétique lorsqu'on regarde la guitare de face)
Caesarum
c'est super, mais autant souder le jack direct au micro parce que pour le brancher et le débrancher ..... :siffle:
Arnaud
Et tu peux pas emprunter un foret long et une chignole à un autre forumeur(qui habite vers chez toi) pour faire un trou ? Je sais je suis super chiant :mrgreen: mais je le sens pas le placage dans le vide. et je trouve plus dure de faire une rainure de 2mm qu'un beau trou (a compter que tu puisse avoir à ta disposition le bon matériel...).
Sinon tu fait un rainure assez profonde avec une bonne feuillure et tu mets un pièce du même bois (chute du corps) pour refermer, puis ton placage. ( je pense que c'est la solution que tu as appelée flipot)
faut imaginé le flipot ajusté et affleuré
Oui, je m'ennuie de bon matin... :sif:
Pessimistic
Le terme "flipot" ne convient pas ?
Effectivement le rainurage et "flipot" serait réalisable, j'aurais un peu moins confiance pour le trou (question de matériel et surement aussi de ne pas savoir comment m'y prendre :mrgreen: )
Mais c'est décidé, il sera sur la corne inférieure donc je vais approfondir dans cette direction pour le coté pratique et esthétique.
Merci pour vos avis ça fait avancer :beer:
Caesarum
SteelSkin
Message par SteelSkin »
+1 pour la solution du "flipot", mécaniquement, c'ets la solution qui semble le plus logique...
[HS: Caesarum, hein? J'vous ai déjà vus en concert, une fois. Aux écuries de joséphine. espèce de bourrin, va :lol: ]
Pessimistic
Yeah :beer:
Tu y étais en tant que spectateur ou tu jouais aussi?
Caesarum
