The Ultimate Machine
Re: The Ultimate Machine
:app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
j'adhère à 2000 % .... :mrgreen:
J'adhère itou :D :app: :app:
Pareil ! Bon, peut-être plus d'ici 2024 en ce qui me concerne mais je m'y joins quand même.
Dos
Message par Dos »
'tain ça me donne envie aussi... Je veux une boite kiserarien (perso j'étais foutu de rire en voyant celle fabriquée avec le dôme métallique le mouvement rapide est tout simplement géant)
puis au moins comme ça, je pourrai la montré lors d'apéros à mes invités pour qu'ils ne reviennent plus jamais chez moi :mrgreen:
jaunedeau
Message par jaunedeau »
A ma connaissance, le premier model de ce truc est celui-ci :
http://www.youtube.com/watch?v=jN4RaPfgP1U[/video]
Le nom de la machine à lui seul est une oeuvre d'art.
J'ai deja commandé des servos (que je vais recycler pour cette machine finalement) mais je les attends depuis le début des vacances :(
Modifié en dernier par jaunedeau le jeu. 7 janv. 2010 15:39, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
c'est vrai que c'est vachement tentant :mrgreen:
mais déjà que j'ai pas le temps d'avancer les deux grattes en cours :|
en tout cas, je vais suivre ce topic avec interet! :app:
Beren
Message par Beren »
jaunedeau a écrit :A ma connaissance, le premier model de ce truc est celui-ci :
mais celle là à une électronique plus chiadé que les autres ( la trappe ne s'ouvre pas systématiquement dès que le switch est actionnée).
J'aime bien l'idée de la première où le cintre de la "main" suffit à soulever le couvercle. Pas besoin de mécanisme pour cette partie là en plus.
Coucou :)
Bon, j'ai fais un chti plan avec le câblage électrique qui va avec et le principe de fonctionnement.
Je vous met ça tout à l'heure.
Dagda a écrit :Coucou :)
:bande:
Hopla !!
C'est schématique au niveau mécanique, mais c'est à peut prêt certain que ca fonctionne (réglages à prévoir certainement)
Dagda :beer:
Galadan a écrit :Vu la manière dont le bras opère son retour sur la première vidéo je me demande si ce retour n'est pas mécanisé également.
L'ensemble du mouvement est très fluide quand même et ça fait pas vraiment ressort de rappel tout ça...
Je trouve la réflexion de Glooby assez pertinente : je suis moi même une tanche absolue en matière de méca mais si ce petit topic arrive à quelque chose de concret au niveau de la conception du mécanisme, ce que je souhaite, je crois qu'on pourra assez simplement le copier et pourquoi pas organiser un petit concours de la plus belle/originale boite kiserarien :photo:
C'est plus dans les cordes des forumeurs de toucher au bois, et je pense cette idée de petit concours sans prétentions particulièrement attractive et distrayante. :bande:
Aussi inutile que la boite en question et c'est ça qu'est bon. :beer:
Mais tu veux dire juste une boite toute bête sans rien dedans mais avec du style et de l'imagination?
Fonzy
Message par Fonzy »
put**n j'adore !
allez les gars il faut faire les plans et la liste des composants et on lance un concours de réal sur la boiboite qui sert a rien mais qui me fait bien marrer (ça me fait penser à la boite à coucou)
fabf
Message par fabf »
Par contre Dagda avec ton système électrique tu peux pas exciter la machine en ré-actionnant l'inter quand le doigt repart.
Avec ma conception on peu mais avec un relais en plus.
Sinon pour la démultiplication et pour rester en accords avec le forum je vois bien une vielle méca :
+1 pour faire une belle boite autour
fabf a écrit :Par contre Dagda avec ton système électrique tu peux pas exciter la machine en ré-actionnant l'inter quand le doigt repart.
Bien sur que si :)
C'est un interrupteur et il shunt les autres contacts ... les autres peuvent être dans n'importe quel état, tant que l'inter est actionné sur on, le relais est collé et le moteur tourne.
Gaffe avec les mécaniques, c'est super dure à tourner !!! faut un gros moulin pour l'actionner.
fabf
Message par fabf »
Non ton moteur doit faire marche arrière pour ça.
Avec ton montage il ne tourne que dans un sens et ne s'arrête qu'après une rotation complète.
Donc le doigt ne ressortira qu'après être rentré complétement.
Ca marche aussi mais ce doit être sympa d'exciter la machine :twisted:
Les mécas c'est dur à tourner quand tu sert la vis qui est sur la clé sinon ça tourne presque dans le vide.
fabf a écrit :Non ton moteur doit faire marche arrière pour ça.
Ben oui .... c'est le cas de la première vidéo non ? on voit bien que le doigt doit effectuer un cycle complet.
Après c'est une question de rapidité
Et le moteur tourne toujours dans un seul sens ... c'est le principe de la locomotive, du piston de moteur, ou simplement de la bielle ... mais à l'envers puisque c'est le disque qui actionne.
Donc oui, obliger de faire un tour complet pour retourner à l'état initial, et si l'inter est réenclencher avant que le cycle ne soit fini, le moteur continuera de tourner ...
fabf
Message par fabf »
Ok en plus c'est plus simple.
Sinon ton plan mécanique, c'est un premier jet ou quelque chose de fonctionnel ?
S'il est fonctionnel la boite est prête à être lancée en production :D
Je veux dire qu'on part sur une mécanique choisie par la communauté, la même pour tout le monde. Et après tu fais la boite autour, c'est là qu'il faudra trouver un soupçon d'originalité. On va rien révolutionner la encore mais le jeu sera fait sur le travail du bois pour mettre l'ensemble des forumeurs sur un "à peu près" pied d'égalité par rapport au mécanisme.
Glooby
Message par Glooby »
Pour les mêmes raison que Beren, je vais pas pouvoir vous suivre sur ce coup, même si c'est tentant, il faut savoir garder ses priorités.
Que l'un d'entre vous ouvre un topic dans les commandes groupées quand vous serez d'accord, vous pourrez faire des économies sur les fournitures ;)
