Truc étrange dans ma basse... on reste sur du vieux...
Re: Truc étrange dans ma basse... on repart sur du neuf!
Nainj a écrit :J'aimerais bien faire mes emplettes cet aprem', donc une petite réponse rapide serait bien venue!
Evite ce genre de phrase, c'est un forum d'amateur ou des particuliers passionnés interviennent ... Il n'y a pas d'obligation de "résultat" ici ;)
Donc, sinon, en inter OFF / ON / ON je ne crois pas que cela existe, du moins pas vu sur le catalogue selectronic
Ensuite faire ça avec un seul inter (OFF / Para / Série) ça risque d'être balaise ... avec un rotocontacteur pourquoi pas, ou alors un Tétrapolaire 3 positions ... mais c'est pareil je n'en trouve pas (2 positions oui).
Nainj
Message par Nainj »
Je suis bien conscient de ça ; ne te méprends pas, il s'agissait juste d'un souhait de ma part, rien de plus. Quand je dis qu'une réponse rapide "serait" (conditionnel) bien venue, ça ne veut pas dire qu'une réponse plus tardive (ou pas de réponse) sera mal venue, loin s'en faut! :wink: Désolé si j'ai peut être été un peu maladroit...
Sinon je suis en train de plancher sur papier sur le problème des sélecteurs...
Y'a pas de mal ;)
Sinon, ca va être un peu coton ton histoire ... le on off est une obligation ? parce que le potar fait ca bien aussi ...
Nainj
Message par Nainj »
Ben pas de sélecteur micro, donc pouvoir couper un micro d'un coup de switch me semble être une bonne idée, d'autant que je ne tiens pas à rajouter de switch pour conserver l'aspect original de la basse. J'ai pas trouvé de solution en ON/ON/ON, et j'ai pas l'impression non plus qu'en ON/OFF/ON ça passe...
Au fait un tétrapolaire kezaco? J'ai googlisé vite fait sans résultat probant...
Unipolaire = 1 seul pôle (1 circuit)
Bipolaire = 2 pôles (2 circuits)
... Tripolaire = 3
... Tétrapolaire = 4
Si les potars sont assez faciles à tourner, tu iras aussi vite avec un coup de "paume / petit doigt" :mrgreen:
Dagda :)
Nainj
Message par Nainj »
Ok merci pour l'info!
Pour ce qui est de switch pour couper les micros ou pas, les deux switchs paralèle/serie sont vraiment proches, donc possible de toucher aux deux avec quelques doigts, ce qui me semble plus facile que bouger deux potards en même temps dans deux directions opposées...
Nainj
Re: Truc étrange dans ma basse... on reste sur du vieux...
Message par Nainj »
Bon du coup bien tendu pour mon histoire de switch, et répét' demain soir, donc on va rester dans l'optique test/réparation pour l'instant.
J'ai dessoudé mes fils micro dans l'optique de les brancher directement sur Jack. J'en ai profité pour mesurer :
micro manche :
-rouge-blanc : 4,78 KOhms
-vert-"masse" : 4,76 KOhms
-pour le reste, aucune valeur, donc aucune connexion (quand je dis aucune valeur ça ne veut pas dire "0" mais bien que dalle, le machin me dit "OL")
micro chevalet :
-rouge-blanc : 4,72 KOhms
-vert-"masse" : 4,81 KOhms
NB : mes fils "masse" ressemble plus à du blindage qu'à un fil destiné à être connecté quelque part, mais d'après les valeurs ça a bien l'air de correspondre à mon quatrième fil (micros doubles bobinages)
Donc j'ai mes couples de fils qui correspondent à chaque bobine a priori, du reste comment identifier quel fil est quoi, quel fil je doit relier au point chaud, etc...
Comment je câble tout ça au jack?
Nainj
Message par Nainj »
Bon je viens de faire des tests de branchement ; j'ai d'abord branché chaque bobine, avec d'abord vert au point chaud et "masse" au point froid (ce qui correspond à la bobine des deux cordes les plus aiguës) puis blanc au point chaud et rouge au point froid (bobine des deux cordes les plus graves) et enfin vert et rouge branchés en serie, blanc au point chaud, "masse" au point froid (donc les deux bobines en même temps). Tout marche correctement pour chaque micro (c-à-d couple de bobines) branchés indépendamment.
En revanche j'ai toujours ce son bizarre quand je branche les deux micros en même temps, donc problème d'inversion de phase? Ou ce son est-il normal finalement? Comment y remédier si il y a bien inversion de phase?
EDIT : Bon finalement j'ai réussi à trouver une solution : pour le premier micro, vert et rouge reliés en serie, blanc au point chaud, "masse" à la masse ; pour le deuxième, vert et rouge reliés en serie, "masse" au point chaud et blanc à la masse. J'ai aussi utilisé les switchs pour faire du ON/OFF sur chaque micro, histoire de contrôler en terme de sonorité (aucun potard branché, je précise...). Le son des deux micro ensembles ressemble pas mal à l'idée que je m'en faisais, c'est à dire un son plus riche que le son des micro branchés indépendamment et non plus ce son "nasillard" que j'avais avant. Je sais pas si ma solution est la bonne (en tous cas ça s'y approche bien), je ferai peut être d'autres tests.
Si ça vous intéresse, je pondrais un petit schéma quand j'aurai un peu de temps.
La suite au prochain épisode! :wink:
J'oubliais : comment se fait-il que j'avais bien une inversion de phase alors que les micros avaient l'air de fonctionner de la même manière? (simple curiosité...) Même si avec ces expériences ma compréhension de la chose s'améliore, il reste encore des zones d'ombre...
Nainj
Message par Nainj »
Bon alors je fais remonter un peu... Donc le point : en direct sur le jack, tout marchait correcte. J'ai tenté ce week-end de tout rebrancher bien comme il faut, toussa ; marche pus! Du coup je vais racheter des composants histoire de tout remettre à neuf.
Si j'ai bien compris, au potard de tonalité on associe un condensateur dont les valeur sont en nano-farad (bon j'y connais rien hein... :? ) ; or, sur les composants actuels il y a un "k" après la valeur... (donc 473k ; Cf schémas en page 1).
Quelqu'un aurait une explication?
