headless, le banjo de l'espace [grand débutant]
lesamericains
- Grand posteur
Re: headless, le banjo de l'espace [grand débutant]
et encore, c'est pas finit ... la suite demain.
je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu peux beaucoup mieux faire, .....en prenant un minimum ton temps...
tu me fait penser a un type que j'ai bien connu, qui voulait aller trop vite est courrait a la cata, ce type c'était....moi
si tu peut faire une défonce pour un tremolo, ben tu peux en faire une pour un manche....
la lutherie est affaire de précision avant tout, a mon avis, mieux vaut que sa première gratte soit moche mais juste et jouable plutôt que l'inverse, non
bon, allez...la suite...
lesamericains
- Grand posteur
ma foi je suis bien d'accord ... n'oubliez pas que c'est ma premiere fois, beaucoup d'erreurs et d'apprentissage. Ce projet ne sera peut etre qu'un proto raté. Peut etre la base d'un travail futur plus réussit.
BIGSTEVE
Tout pareil que le Docteur...Pourquoi le départ des cordes tombe maintenant 2,5 cm en arrière des trous du Tunomatic ? Qu'est ce qui a été changé dans l'ajustage du manche au corps qui fait que ce décalage existe ? t'as re-défoncé la défonce de manche de 2,5 en arrière ?
- Ptitmarseillais
Si seulement il n'y avait que ça ........BIGSTEVE a écrit :Tout pareil que le Docteur...Pourquoi le départ des cordes tombe maintenant 2,5 cm en arrière des trous du Tunomatic ?
Pour moi ce projet, c'est comme s'offrir THE guitare Custom Shop d'une grande marque et faire ses expérimentations dessus en changeant je ne sais quelles pièces......
- alf
et comme finition, ce sera relic aussi?
:viking: :mrgreen:
:viking: :mrgreen:
Salut l'amerloque, et bienvenue.
Bon, ben, comme les collègues, hein, beaucoup d'erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais pris un peu de temps. Il est clair qu'elle ne sonnera jamais juste mais bon, comme tu le dis, si une expérience raté peu t'amener à faire quelque chose de correct...
Là, par contre, tu abuses. Tu aurais pu au moins profiler le manche pour armoniser le tout. Allez ! Profite que c'est une expérience pour t'entrainer un peu.
Non, barbare. :mrgreen:Alf a écrit :et comme finition, ce sera relic aussi?
- Arnaud
docteur.bondage a écrit : :heu:
Le vibrato est quand même vachement en aval des trous d'origine du TOM... quid de la justesse ?? :snif:
Bon moi je vois 2 énormes problèmes qui seront réparables mais qui m'embêtent beaucoup :
Ni le sillet ni le chevalet ne sont à la place exacte des pièces d'origines associées au manche de la flying V (et ses frettes).Vu que tu ne souhaites pas toucher au neck-pocket, Aie.
Conclusion, cette guitare sonnera faux et puis c'est tout ... le diapason est faussé et donc faudrait penser à recaler le sillet "de tête" et mettre un chevalet pour garder le diapason. Pourquoi pas un TOM(avec des pontets ronds) tout simplement.
edit: a ben qu'est-ce que je disais, je me suis fait doubler par Phraid.
- Glooby
Pour le sillet, je suis pas sûr que ce soit déconnant, j'arrive pas bien à saisir le rôles des bidules qui avancent sur la touche en fait
Pour le décalage du trem, il est pas à un coup de scie près et une défonce de plus pour l'avancer un peu
C'est aussi la question que je me pose. Il faudrait une photo du dessus pour mieux se rendre compte ou l'avis de quelqu'un qui connait ce matos.j'arrive pas bien à saisir le rôles des bidules qui avancent sur la touche en fait
- Necromagnon
c'est dommage, il commençait bien ce projet...
Aller, tu va nous refaire ça proprement, refaire la défonce pour le chevalet et le mettre au bon endroit, refaire un truc correcte pour le bloc corde (là, par contre, ça va être coton maintenant que tu as coupé la tête...)
Ce qui aurait été bien, c'est de prévoir une frette zero, en plus de ton bloc cordes, comme ça, tu ne te serais pas fait chier....
- Ashene
pour le manche, tu peut peut etre faire un truc comme ca.
en collant quelques pièces de bois au bout il est peut etre possible de reposer un sillet?
- alf
oué, mais la, les mecs, c'est vachement mieux, mais vous sortez du cadre.
on a droit uniquement a scie, rabot, defonceuse et p*t*bo*.
:viking:
si j'ai tout bien compris sur le sillet headless, le sillet blanc est de trop pour sa partie qui depasse de la touche.
il suffit d'affleurer a la touche avec la piece blanche, d'épaisseur suffisante pour rattrapper la perte de diapason de ce coté.
pour l'autre coté, défoncage plus en avant pour le chevalet-cordier, afin de retrouver le diapason initial dont la longeur peut se retrouver sur la touche
:viking:
lesamericains
- Grand posteur
au fait, vous pouvez jeter un oeil sur ce topic pour valider mon cablage ...
viewtopic.php?f=17&t=13706
- fabf
Non, sur une headless le bloc corde ne fait pas sillet (certains pour flyod eux le font).si j'ai tout bien compris sur le sillet headless, le sillet blanc est de trop pour sa partie qui depasse de la touche.
En général il y a une frette zéro mais vu la bidouille actuelle un sillet fera l'affaire.
D'après moi tout est faux: diapason, 1ere case, chevalet, pas de sillet. :app:
Allez lesamericains, pose tout ça à plat, mesure et calcule.
Trouve d'abord le diapason d'origine cela te donnera la taille de ta 1ere case et la position de ton chevalet mais met un sillet.
Pour réparer ta boulette, Ashene t'as doné une bonne solution.
Bonne continuation, c'est sympa une headless.
PS: c'est quand même moyen ce que tu as fait à cette pauvre flying :fessee:
Edith me dit que tu n'a pas besoin de cordes double ball avec ton bloc corde
BIGSTEVE
Je ne vois qu'une solution, parce que vu l'état du fond de la défonce de vibrato, y ajuster une cale semble un travail compliqué;
- ré-défoncer la mortaise de manche et la défonce de micro grave en une seule cavité, à fond plat ;
- y ajuster et coller un bloc de bois dur;
- Mettre à l'épaisseur le bloc;
- Re-calculer une défonce qui tienne compte du déplacement du point de chevalet ;
- Faire cette nouvelle défonce et y ajuster le talon de manche
- Re-profiler l'avant de la guitare autour de cette nouvelle cavité.
Avec ça et la modif d' Ashene, ça pourra marcher et elle sera jouable.Mais elle sera plus courte et n'aura plus qu'un micro;
- fabf
Pas sur, regarde sur la photo il doit y avoir 1 cm max au sillet.
Et là il y a max 2 cm au chevalet.
En fait il y a pas trop de taf pour que cela fonctionne.
Il faut remonter le chevalet (défonce) + le serre cordes et poser un sillet
Pinaise ça me donne envie d'une headless maison (pasque j'ai déja une chinoiserie mais bon)
En plus j'ai déja le chevalet et le serre cordes :mrgreen:
- Necromagnon
Bucheron Rocker inside?lesamericains a écrit :au fait, vous pouvez jeter un oeil sur ce topic pour valider mon cablage ...
- tonyoh
sniflesamericains a écrit :
ce qu'elle aurait du etre
Une guitare c'est comme une femme:
Ca demande du temps et de l'argent
Tony
Tony
