Telepaul corps creux recap p6 et photos p5
Re: telepaul corps creux
tres joli projet, j'adore la forme des ouies :app:
- Beren
j'en ai une comme ca, la lame fait moins de 5/10 et ne convient pas pour un frettage... vérifie bien.
- willoui
J ai ca comme scie, c est peut être pour ca que je suis obligé de forcer pour fretter ...
Merci pour l'info sur l'épaisseur de lame, je vais faire attention
juste une idée:
je fait le slot à la bonne profondeur avec la stanley, puis je passe un coup de scie stew pour mettre l'entaille à la bonne largeur.....qu'est ce que vous en pensez?
sinon pour les possesseurs de cette scie Stanley, est ce qu'elle est efficace?
je vais la prendre ,au pire elle me servira pour autre chose
Sinon d'autres suggestions pour l'achat d'une bonne scie?
juste une idée:
- ganmor
si je ne m'abuse c'est une scie a affleurer ca et ca ne conviendra vraiment pas a ce genre de travail la lame est beaucoup trop souple le plus simple est de commander un truc genre
http://www.gaignard-millon.com/produits ... 9&num=1108
ca ne coute presque rien et beaucoup ici l'utilise avec plaisir
oui, une recherche sur le forum, qui t'aurait oriente vers ce topic :roi:El Tanjo a écrit :Sinon d'autres suggestions pour l'achat d'une bonne scie?
- willoui
J ai fait deux touches avec la stanley, ca marche les touches sont juste convexes avant le collage !
- blaireau
moi j'ai la dick, ça marche très bien
ok merci pour les infos je vais me pencher sur l'achat d'une dick pour la prochaine guitare.
Pour aujourd'hui, j'ai utilisé une vieille scie a dos rouillée, retrouvée au fond d'un tiroir ( largeur de coupe < a l'épaisseur d'une cale métallique de 0.63mm) elle marche carrément mieux que la stew.....qui n'a jamais vraiment été efficace.
sinon touche collée, tète affinée, perçage des trous pour les meca et lamage pour le binding
je met une photo prochainement
salut,
comme promis, voila une photo de l'avancement.
la prochaine étape est la pose des filets sur le corps et le manche
j'ai une touche ébène de coté, sur laquelle je vais prélever de quoi faire les filets de la touche.
pour le corps j'ai un binding plastique noir. j'hésite à mettre aussi un filet ébène mais cela me semble trop compliqué pour le cintrage autour des cornes.
qu'en pensez vous?
Dans les 2 cas un placage 0.5mm d'érable sera intercalé.
en dernier plan on aperçoit le gabarit pour le neck pocket et les défonce micro ( P90)
qu'en pensez vous?
- kenzo
par contre je confirme que tu devrais sans doute en chier pour cintrer les cornes ... :siffle:
j'ai aussi une préférence pour le filet ébène....au pire je peux faire un essai mais j'ai bien peur de m'engager dans une galère et je risque de facilement céder à la tentation du fantastique plastique....
- blaireau
bah, tu peux toujours essayer, entraine toi d'abord avec du bois mort pour prendre le coup de main pour le cintrage, puis tu attaques avec ton filet érable, en commançant par les courbes larges, pareil avec le filet ébène, et tu finis par le cintrage des courbes serrées ... au pire si ça ne va pas tu pourras toujours te rabattre sur ton plastoc fantastoc
- Fonzy
très joli cet ensemble :app: . Pour le filet ébène c'est clair que ça va pas être facile !
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le cintrage de l'ébène, et celui que j'avais était très très sec.
Je n'ai jamais réussi à le cintrer assez pour suivre la courbe du cou (jonction tête / manche) ni la courbe du haut de la tete, il cassait avant. Peut-être que j'allais trop vite... que le fer n'étais pas assez chaud...
En tout cas, là ou l'érable et le noyer passent finger in the nose, l'ébène n'est pas passé. Du coup j'ai mis du plastique dans les courbes serrées.
Donc c'est au minimum une longue opération :siffle:
Modifié en dernier par LGDA le jeu. 16 sept. 2010 10:23, modifié 1 fois.
joli travail :app:
aprés quelques essais j'ai abandonné....je le savais!!!!!! :pac:
donc au final:filet ebene/érable pour le manche et plastique/érable pour le corps.
les photos suivront.
j'ai juste un regret, la largeur du lamage pour les filets est un peu faible. Du coup je me retrouve avec 0.5 d'érable et 1mm d'ébene. ( j'ai changé le roulemnet de la fraise à affleurer mais je n'avais q'une autre taille de dispo de seulement 3mm de moins en Ø).
LGDA, quelle largeur tes filets?
- LGDA
0,5 de plastique blanc et 2mm d'ébène (récupéré sur la touche)
j'ai un peu avancé sur ce projet
les filets sur le manche, pas de soucis, par contre j'ai merdé sur le corps.
il y a des endroits qui ne sont pas bien collés
De plus j'ai voulu affleurer à la défonceuse. J'ai réglé la position du roulement de la fraise pile à la hauteur de la sortie jack (déjà percée) :kalash: résultat j'ai une belle encoche de 2mm dans le binding et sur la moitie de la hauteur du corps.
( c'est un jack attache courroie, on voit pas sur les photos :( ))
conclusion il faut prendre le temps de bien réfléchir à tout avant de se lancer dans une opération.....
le résultat est vraiment pas top donc c'est reparti pour ponçage du corps et re-lamage pour poser un nouveau binding
je vais en profiter pour le faire un peu plus large et mettre érable/wenge/érable et plastique noir
sinon j'ai aussi dégrossi le manche et la talon
voila pour ce WE je vais arrêter les boulettes.....
a+
a+
- Beren
ahahaha, le coup de la prise jack, on s'est tous fait baiser!
on a beau le savoir, on se dit qu'on va y aller doucement, et au moment fatidique, on a oublié
mais le reste du taff est vraiment bien. ca se présente super!
