micros alumitone
campodunico
Re: micros alumitone
Message par campodunico »
je vous prépare une petite description , et je vous MP ça !
:wink:
Pourquoi MP ? Ça n'est ni du telechargement illégal ni de la copie...
en tous cas moi aussi ça m'interesse ! :D
campodunico
c'est juste que le mec se fais ch.. à pondre un truc original , et on le pourri un peu avec se principe ! non ?
On le pourrirai si on en faisait des copies.
campodunico
je trouvais ça un peu malhonnête dans le fond ! :? , mais bon
bref ! , je vous ai envoyé un MP , si cela intéresse plus de monde , je le mettrais dans le topic ! :wink:
Fonzy
Message par Fonzy »
ben bien sur que cela nous intéresse !
campodunico
je transfèrerais bien la description du micro dans le topic , mais j'arrive pas à rapporter un MP ici !
help :panne:
Copier/coller tout simplement.
campodunico
voilà donc les photos :ang: :mrgreen:
vue 1
là j'ai juste enlevé le manchon en caoutchouc qui recouvrai le bobinage
pour la sortie fil , le blanc et noir se branche à la terre (ground) , le vert (ground) aussi ! , le orange ,( hot to switch )
vue 2
au premier plan à gauche , on voie un premier aimant (il y en a 4 au total !( deux mous type barrette pour coller des :viking: sur le frigo , et des durs collés eux entre les lames d'aluminium ) là l'aimant à gauche est un mou !
il est collé à une lamelle en cuivre , sur la quelle est soudé le fil vert ! , la lamelle est reliée à droite(collée) à une plaque en tôle genre galvanisée , qui elle est collée au second aimant mou !
vue 3
ses deux aimants mou , sont eux aussi collés , mais cette fois au aimants durs , qui eux sont apparents sur cette vue !
tous ses aimants sont aimantés vers les cordes !
passons au plus difficile à voir ! :mrgreen:
le bobinage , et ses :gr3: de petits fils !
j'ai relevé 0.04 mm de diamètre ! , mais avec un comparateur ! , je contrôlerais avec un micromètre quand j'en aurais un sous la main !
vue 4
http://img693.imageshack.us/img693/5656 ... one042.jpg
vue 5
vue 6
le fil orange fait une boucle dessus dessous ,et est soudé au bobinage !, problème pour moi , je ne sais pas ou ! , on voie aussi un fil blanc ! ,
vue 7
le fil noir et blanc , lui aussi fais une boucle dessus dessous , mais là sur l'autre bobine !
le fil blanc est là aussi sur cette bobine , ses deux (fils blanc) sont soudés ensemble !
vue 8
on voie mieux là ! , avec au moins une bobine soudée à ses deux fil blanc !
je suppose que ses fils servent à simplifier le système de soudures !, vue le diamètre des bobines ! , j'avoue ne pas trop comprendre le coup des fils blancs ! , ils ressortent de l'autre coté , mais là j'ai rien vu ! (sauf peut être une chauffe sur ses fils côté ou il y a rien justement !(fonte ?) , je n'ai pas pu voir si se micro marchai auparavant !
vue 9
on voie un peu mieux là
vue 10
ou là
pour la longueur du fil , j'ai trouvé très très approximativement 64684 mm
la résistance , mystère , j'ai rien pour la trouver !
longueur de la bobine 13.5 mm
largeur 1: 3.6 mm
largeur 2: 4.9 mm
avec le bobinage :
largeur 1: 5.4mm
largeur 2:6.8mm
heu oui !, les bobines sont sur de petits tubes carré en plastique !
toutes ses cotes sont à prendre avec des pincettes , les tubes carré , sont pas tout à fait carré , les fils (deux par bobines) passent dessus , ils sont quand même pris dans ses côtes !
je pense , que vous avez à peu près tout là !
si avec ça vous arrivez à de bonnes déductions , vous serez sympa de me rencarder ! :wink:
j'ai d'autres photos , au cas ou ?!
ps : le bobinage est astucieusement fixé au micro avec le noyau du bobinage qui est formé de plaques en forme de U , un dans un sens , un dans l'autre , se qui maintien le tout bien fixé à l'alu !
si vous avez d'autres questions n'hésitez pas , je me ferais un plaisir d'y répondre ! suivant mes piètres connaissances , bien sur !
bon bobinage ,les gars ! , vous allez voir avec des bobines comme ça vous allez faire un malheur si vous avez du fil à ne savoir qu'an faire ! :mrgreen:
campodunico
caribou a écrit :Copier/coller tout simplement.
:oops: merci CARIBOU !
tu l'as bousillé en le démontant ou non?
parsque j aimerais savoir comment ça sonne ces engins :wink:
campodunico
bousillé :malade: oui ! , mais avec sce que je veux faire il falais en passer par là , enfin je crois ! :?
j'en deux autre , mais n'étant pas vraiment guitariste , et ne voyant quasiment jamais personne , je ne pourais pas trop décrire le son des engins ! , néanmoins , j'ai des micros HB de marque seymour d.... , je pourrais essayer de faire un comparatif , pour donner une idée ! ,
sinon
je peu te les prêter ,et tu dis se que t'en pense !
Ouais le profil trapézoïdal c'est vraiment le truc à tester, je me demande si c'est pas une espèce de snobisme...
Les micros j'ai carrément rien compris...
Alors, si j'ai bien compris, le chassis en alu remplace le bobinage traditionnel, les aimants ont le même rôle que dans un micro trad, un courant est donc récupéré à la sortie du chassis/ bobinage, et le petit bobinage est un transfo qui va " augmenter "/" transformer " la petite tension du chassis en un courant électrique acceptable pour un préamp normal,
En simplifiant vraiment grossièrement, j'ai bon ? :D
je pense que c'est bien ca :app:
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Un truc que je comprend pas (notez que j'ai a peine de vagues notions d'électromagnétisme), mais je dirais qu'à priori si il n'y a qu'une boucle au lieu de 8.000, le courrant induit est 8.000 fois moins élevé (bon, c'est peut etre compensé par une surface de la boucle supérieure et des aimants plus puissants). Mais le transfo devrait faire augmenter la tension par un rapport de plus de 1000. On devrait choper des tonnes de parasites du coup. Sauf si la résistance est élevée, mais ca veut dire que la boucle (l'antenne ?) devrait recevoir beaucoup d'énergie (tension faible mais capable d'une intensité élevée pour débiter dans le transfo assez résistif). Enfin quand on dit "on devrait", le conditionnel est mis pour "si ce que j'ai en tete a un sens", et j'en suis pas persuadé :)
Quelqu'un peut m'expliquer ?
Sinon, si tu récupère un multimètre, un truc a mesurer serait le gain du transfo (en plus de l'impédence d'entrée).
En tout cas ça semble sonner d'enfer, et le gain de poids est assez conséquent...
campodunico a écrit :bousillé :malade: oui ! , mais avec sce que je veux faire il falais en passer par là , enfin je crois ! :?
sinon
je suis pas un grand guitariste mais les sons de micros je les perçois :mrgreen:
en fait je trouve le concept interressant et vu la construction ça doit avoir un son différent d'un simple de strato par exemple
en extrapolant ça sonne peut etre ?plus propre ,plus droit ,plus equilibré,ect.....(ou moin :mrgreen: )
c'est dommage tu es loin sinon cela aurait été avec plaisir que l'on aurait ecouté ça pour comparer par exemple avec d'autre :wink:
par contre tu peux peut etre voir avec l'autre insulaire (si le nounours :prr: )il en a des simples sur ces guitares c'est une affaire de 3 min de faire des soudures
campodunico
je suis quasiment 7 jours sur 7 dans la propriété dans la quelle je travail ! seul :rambo: , du coup je suis plutôt très isolé ! , c'est pour ça que je te proposais de les tester ! , je te les envoyais , aucun problème là dessus ! ,
si à l'occasion je rencontre un de nos amis , je lui fais faire une petite comparaison , moi ,en plus je n'ai pas de micros simples , à par ceux là !
je veux adapter se procédé à un micro que je fixerais un peu comme là avec juste une petite défonce de la taille du bobinage transfo :idea:
