guitare en plexiglas
spliceosome
Moyen posteur
Re: guitare en plexiglas
Message par spliceosome »
Ok ! Merci pour toutes ces infos !
Effectivement, pour l'instant c'est plus une planche taillé qu'un instrument !
La tranche fais 20mm environ, mais au vu des réponses, je vais peut être rajouter une épaisseur au manche !
Si j'ai taillé dans la masse, c'est que je ne voulais pas perdre l'esthétique du transparent avec des vis. J'aimerais d'ailleur eviter le truss rod, pour ne pas avoir une vilaine barre dans mon manche... Mais bon... Je vais essayer de calculer la force de résistance du plexi, voir si ca peut tenir les 60 kNewton de la tension des cordes sans truss...
bon, déjà, 20 mm, si tu rajoute une touche de 4 ou 5mm, ça te laisse suffisamment de quoi tailler ton manche en fait ( manche fin de 21/22 )
Mais ensuite, un corps de 20mm, comment tu fait pour mettre les micros ? ils vont traverser... et les potards ? pareil...
20mm c'est trop juste pour un corps , il t'en faudrait quasiment le double.
très honnêtement: j'en doute fort... :?
Mais ça se calcul.
edith me dit que même avec une modélisation avantageuse (manche modélisé par une poutre de section rectangulaire de 50*20), on a une flèche de 59 mm au sillet avec un manche tout en plexi...
Donc à mon très humble avis, ça ne fonctionnera pas...
Arnaud
Message par Arnaud »
Necromagnon a écrit :très honnêtement: j'en doute fort... :?
Mais ça se calcul.
quasi idem: 56mm avec les données que j'ai (on dois pas avoir le même E pour le plexi)
Je voulais pas douter de toi, ça me semblait énorme, ben en fait,non ...Lol
Nono
spliceosome
Moyen posteur
Ok pr la flexion du manche, je crois que je suis bon pr un plaquage acier...
Aussi pour la taille dur corps, je suis bon aussi pour une extension !
Damned !
J'ai regarder aussi quelque schemas électriques (seymour duncan), mais mon micro (humbecker je crois) n'a que 2 fils de sortie (rouge et noir) alors que dans ceux schematiser, il y en a à 5 (deux blancs, 1 rouge, 1 noir et un vert).
Savez-vous où je pourrais trouver un condensateur et pour quel prix environ ?
Merci, c'est cool d'être aussi rapides !
Arnaud
spliceosome a écrit : Savez-vous où je pourrais trouver un condensateur et pour quel prix environ ?
Si tu veut que ça continue n'hésite pas à regarder, disons grâce à la fonction rechercher,à un endroit sur le forum où je suis sur, quelqu'un aura déjà acheté un condensateur ....
Sans rancune, Nono
Bon c'est sur que ça va pas faire avancer le schmilblick mais si tu trouvais plutôt une plaque de plexi suffisamment épaisse tu pourrais partir sur un projet qui te posera moins de problèmes, non?
Genre ça viewtopic.php?f=15&t=8868
spliceosome
Moyen posteur
Après quelques calculs de résistance à la traction, il semblerais que le manche tiendra le coup sans truss !
En gros le plexi à une résistance à la traction de 40MPa, et la contrainte (traction) atteindra 0,06MPa pour un rectangle de plexi de L=640mm, l=45mm et h=20mm.
Suis-je dans l'erreur ?
Sinon, je pourrais couper la tête et en refaire une (avec un angle de 13°) avec mes chutes que je collerais au bout du manche. Comme ceci je pourrais placer un truss rod...
Merci d'avance pour vos conseils !
Le soucis n'est pas la traction. Bien sur que ça tient, ça tient plusieurs centaines de kilos aisément en traction.
Le soucis, c'est la flexion en bout de manche puisque la direction de ta force ne passe pas par la ligne moyenne de ta poutre (manche).
En gros, comme tu tire au dessus du manche, le bout à tendance à fléchir, et le manche fait un arc (c'est ce qu'on voit sur toutes les grattes dont le truss est "détendu"). Et pour avoir fait la simu hier, non, ça ne tiendra jamais. Déjà que pour un manche en bois qui est en moyenne 5 à 6 fois plus "rigide" que le plexi, ça tient pas sans truss (ou presque pas) alors dans ton cas, je suis sacrément sceptique.
spliceosome
Moyen posteur
Ok ! Je vous fais confiance !
Merci, j'opterais donc pour une découpe de la tête additionné d'un truss. Ca me permettra d'avoir un angle pour la tête et ne pas galerer pour plaquer les cordes sur le sillet. Danke shönn !
Perso, je rajouterais une touche, comme ça, ça te permet de cacher le truss devant, c'est pas plus mal.
Ca te permettra de fretter tranquillement (bien que je pense que le frettage dans le plexi, ça ne soit pas infaisable) aussi.
Et la tête rapportée, c'est une bonne idée aussi, puis ça sera plus esthétique.
Arnaud
Comme Necromagnon , je pense que si la rainure de la frette n'est pas plus grande que de la taille du pied de le dite frette, le plexiglas risque de se fendre, ou d'exploser. Bref, il te faudra impérativement coller les frettes plutôt que les rentrer de force...
Aussi, j'ai le regret de te dire que je n'ai jamais vu de guitare avec un manche en plexi et pourtant, je suis certain que beaucoup ont voulu essayer(pour des raisons esthétiques). Je suis donc assez pessimiste sur l'issue de ton projet de manche en pléxi.
,Nono
Ps1: Si quelqu'un a des photos de guitares avec un manche pléxi je serais content de les voir.
Ps2: pour ton calcul, n'oublie pas que l'action est un bras de levier (couple en flexion) et que ton manche peut/va flamber...
spliceosome
Moyen posteur
J'en ai trouvé sur le net, avec un truss (évidemment)
Je pense que j'intègrerais mes frettes en les chauffant pour faire fondre le plexi...
Si d'autres idées sont meilleures, je suis preneur !
Arnaud
Les repères "en vis" servent à tenir la touche qui est rapportée tu crois ? C'est marrant cet engin là, j'y aurais vraiment pas cru...
j'adore le "barrage" de la guitare! :mrgreen: :mrgreen:
je pense que ça peut se faire, fretter le manche directement. Et comme tu dit, en chauffant un peut, ça peut le faire.
Perso, c'est pas du tout ce que je crains. C'est vraiment l'aspect flexion/flambage du manche qui va poser problème.
par contre, ce qui aurait été pas mal, c'est de partir, comme sur la photo, sur un diapason plus court, type guitare classique. Ca réduirait la tension, et ça permettrait d'être tranquille... mais bon, c'est pas dit que ça change tout, puis si tu met un trus dans ton manche, ça devrait le faire...
Necromagnon a écrit : sur un diapason plus court, type guitare classique.
C'est pas vraiment plus court 650 :wink:
ah bon? Je croyais... autant pour moi alors :)
spliceosome
Moyen posteur
guitare transparente
J'ai eu beaucoup de mal, c'est loin d'être parfait, mais elle sonne ! Enfin !
Une petite photo pour la forme
Merci à vous !
spliceosome
Moyen posteur
guitare plexi
Une autre, pour le plaisir
:? Mouais, bof bof , j'ai pas l'impression que tes frettes soit vraiment // entre elles, et les cavités :malade: :malade:
