Premier projet: basse 6 cordes terminé!! (récap p.5)
- doum
 - Membre actif
 - Facebook : Dominic Tapin-Brousseau
Re: Premier projet: basse 6 cordes
Merci du conseil Chrisz
						- kenzo
doum a écrit :Merci du conseil Chrisz
Non, c'est pas "z", c'est un "v"! :mdr17:
					Modifié en dernier par kenzo le lun. 18 oct. 2010 10:30, modifié 1 fois.
personnelement je préfère une touche un poil moins épaisse et ce poil tu le rajoutes au manche  :siffle:
mes touches font entre 5 et 6 mm d'épais ce qui me permet d'avoir des manche fin tout en concervant du bois sous le truss
ton truss fait combien d'épais?
si c'est 11 mm
avec une touche à 7 mm(car tes truss sont pas dans l'axe mais dans le galbe :nuclear:
11+7 +18mm il te faut mini 4mm sous le truss
un manche de 23 mm minimum
mais comme j 'explique plus haut le mieux c'est de recuperer 1 mm sur l'épaisseur de touche
comme ça à 23 mm tu as 5 mm sous le truss
si c'est 11 mm
- tubart
chrisv a écrit :Il a dis que la touche faisait 8mm au centre, donc ça fait un manche 17+8=25mm en bas du manche c'est assez classique mais en première case, et en 6 cordes en plus, ça fait une belle pioche.tubart a écrit : Avec ton multipli, la solidité du manche est accrue, tu peux donc enlever un peu de matière. il faut évidement savoir l'épaisseur que tu donneras à la touche, si c'est 5mm, 17+5 = 22... A toi de voir.
Tu peux facilement virer quelques millimètres. Ta touche est assez épaisse donc ne vire pas trop sous le manche quand même, au risque de voir le truss comme l'a dit fidler.
						- doum
 - Membre actif
Un luthier m'avait conseillé 8mm au centre pour avoir 5mm sur les côtés ( standard selon lui ) avec un radius de 12Voui m'enfin Doum ne va p't'être pas faire une touche de 8mm quand même si??? 5/6mm au centre c'est déjà pas mal... :?
Mais je vais quand même revérifier pour ne pas faire de gaffe.
C'est sur qu'avec une touche de 8 il vaut mieux faire comme j'ai fait sur le manche de ma stingray (touche de 9mm).
J'ai fait une défonce uniquement pour le "rond" du truss dans le manche et une autre défonce pour le "plat" du truss dans la touche. Ca me permet d'avoir un manche de 19/20 mm en première case avec encore pas mal de bois (mon truss ne fait que 7mm à ce niveau et 9mm au talon).
- doum
 - Membre actif
C'est encore une fois après une longue pause que j'ai pu recommencer  et je devrais profiter du temps des fêtes pour m'investir un peu plus.
Bon alors la tâche accomplie:
galbe de la touche ( finalement radius de 20° au lieu de 12) La touche fait finalement de 5 à 6 mm au lieu de 8
frettage
sculpture de la volute arrière
galbe du manche
L'épaisseur du manche fait environ 23mm à la tête et 24,5mm au talon et il est sujet à changement mais je suis assé satisfait du résultat même si j'apréhendais beaucoup cette étape.
frettage
galbe du manche
c'est tres beau... mais ca me rappelle que j'ai un projet au point mort pour l'instant  :triste:
pareil qué miguel !!!
						- doum
 - Membre actif
J'aimerais bien m'avancer considérablement voir même finir ( dans mes rêves ) d'ici le début de la prochaine session d'étude.
						- C_Pinton
Bonjour.
Ma touche fait 7mm au milieu et 4,5 au bord, mais j'ai rajouté un placage de contraste en dessous que j'inclus dans cette mesure.
Beau travail
Cyrille
Beau travail
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
- Bouya
comptes-tu laisser le talon du manche aussi abrupte ou vas-tu l'Adoucir/l'arrondir un peu?
Très jolie et très propre jusqu'à maintenant!!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- doum
 - Membre actif
Ah non c'est sur que je l'adoucie c'est juste que j'atendais de coller le manche aux ailes pour faire un travail pil poil vu que je prévoyait passer 1/4 de rond à la toupie(défonceuse je pense chez vous?)le même que celui pour adoucir les côtés des ailes.Bouya a écrit :comptes-tu laisser le talon du manche aussi abrupte ou vas-tu l'Adoucir/l'arrondir un peu?
Toupie pour la stationnaire, défonceuse pour la portable. :wink:
- doum
 - Membre actif
Ah bon pour nous les deux c'est la même chose
						- Bouya
Est-ce que tu vas simplement faire le quart de rond ou tu vas d'avantage adoucir la pente? Seulement avec un quart de rond ça me parait un peu abrupte, non?
- doum
 - Membre actif
j'ai fait un protoype en pin et je trouvais ça bien seulement avec le quart de rond mais peut être je vais l'adoucir encore.
Sur les F-bass ça à l'air de fonctionner.
- willoui
Tes bois sont splendides et la réalisation nickel  :linux:
						- Bouya
j'avoue que ça rend bien comme ça!
as-tu une photo de ton prototype en pin?
:viking:
:viking:
- doum
 - Membre actif
Euh non.. mais je pourrais bien en mettre uneBouya a écrit :j'avoue que ça rend bien comme ça!
as-tu une photo de ton prototype en pin?:viking:
