besoin de conseils et d'aide pour une finition...
K-Fra
Re: besoin de conseils et d'aide pour une finition...
Message par K-Fra »
tu peux m'en dire plus sur le vernis glycero? je me suis fais conseiller chez un ébèniste et fournisseur spécialisé en produit pour les bois, j'étais aussi parti pour un polyuréthane bi-composant et ils m'ont dis que celui là était encore mieux...apparemment grace à sa souplesse il s'applique et se tend super bien à la mèche et ça serait plus homogène, toujours d'après le bonhomme et bien sur au début j'étais parti pour y aller au rouleau...
Pour le reste des infos c'est tout ici que je les ai...c'est le seul fofo de lutherie que je lis et sur lequel je suis inscrit...
et une dernière question, par exemple si on veut incruster un "logo" en aluminium, le fondur accrochera t'il dessus?
K-Fra a écrit ::lol:
Les vendeurs, quand ils sont compétents essayent toujours de te refiler des produits avec des qualités "hors du commun"...
Les glycéro c'est à la base des vernis marins à base d'huile, résistants certes mais justement parce qu'ils sont beaucoup plus souples que des polyurétanes qui finiraient par s'écailler beaucoup plus vite dans les mêmes conditions d'utilisation. Maintenant je te dis ce que j'en sais, ça date un peu et peut-être que de grosses avancées ont été réalisées sur ces produits, mais bon...
Regarde les projets qui ont été fait sur le forum, en général le type de vernis est indiqué, tu pourras alors faire ton choix selon les critiques des utilisateurs, mais un vitrificateur PU c'est encore ce qui reste le plus simple à appliquer, et à polir.
Pour les infos il est parfois nécessaire de les recouper, mais surtout de pas trop rapidement les interpréter :wink:
Pour ton fond dur sur l'alu, a priori pas de soucis.
K-Fra
Message par K-Fra »
merci pour toutes ces infos, comme dit c'est mon premier projet et la première fois que je travaille du bois. Cette basse a presque 20ans et sa couleur verte n'était pas trop de mon gout, j'ai commencé par faire faire des micros sur mesure par Crel avec des caractèristiques précises que je voulais et je les ai fait faire en ébène, j'ai refait le cache de la tête en ébène (il était en plastique), c'est une Leduc Logabass donc headless mais y a quand même une petite tête, pareil pour la trappe au dos qui était aussi en plastique, j'ai commandé un préamp East pour remplacer le barto d'origine qui n'était pas génial à mon gout. Elle était en 9V et la trappe de la pile était un vulgaire trou avec un cache en plastoque, j'ai refait tout ça pour la monter en 18V et y ai mis des box à accès rapide. Défonce pour les nouveau micros...disons que tout ça c'est pour me faire un peu la main et me familiariser avec les outils avant de m'attaquer à un vrai projet.
J'ai pris mes produits ici (teinte, fondur, vernis,...) on verra bien...: http://www.loisircreatif.net/index.cfm
Intéressant que le fondur tienne sur l'alu, je ferais quelques tests...ça me donne des idées de placage en alu :mrgreen: J'ai vu qu'avec les résines epoxy on pouvait faire des choses sympa aussi...Bref plein de chose à tester :mrgreen:
Comme Galadan, je te conseille de ne coller qu'une seule feuille de placage, avec un fer a repasser
K-Fra
Message par K-Fra »
je vais vous écouter :wink: merci...
K-Fra
Message par K-Fra »
bon bah je vous ai bien écouté :D et le résultat est plutôt sympa, donc je n'ai mis qu'une couche et j'ai utilisé le fer à repasser...j'ai un flippé au début car avec la colle le placage glissait un peu dans tous les sens et se recourbait mais ça va je trouve que je me suis pas trop mal démerdé au final. Et en plus ça m'a permis de rattrapper la défonce d'un des micros qui avait eu une petite sucette :D
une petite photo :D
j'ai aussi plaqué le dos de la tête du manche (j'ai prévu autre chose pour la face de la tête :) )
j'ai un tout petit mm d'écart à la jointure des 2 placages au dos mais ça va avec la teinture ça passera tout seul je pense...
Il me reste encore pas mal de ponçage à faire et du finiolage on va dire.
J'ai commencé à faire des testes de teinte et je m'aperçois que le rouge c'est une vraie galère :? j'ai commandé plusieurs teintes, des rouges vifs, un bordeaux, un vermillon,...les rouges vifs me donnent du fushia voir bien rose, le vermillon tend vers le orange, le bordeaux donne un espèce de violet,... :? bref c'est tendu, moi je voudrait un rouge genre blood/cherry...je tente des mélange et je commence à m'en approcher mais c'est misère de savoir vraiment ce que la couleur va donner une fois que le fond dur sera appliqué.
Si j'ai bien compris il faut se baser sur la couleur quand elle est encore humide et non sèche pour avoir une idée du résultat final c'est bien ça?
Ceux qui ont déjà fait du rouge comme ça peuvent peut être me donner des conseils? :mrgreen:
en faite je commence à hésiter avec un bleu, je me dis que que c'est peut être une teinte plus facile à gérer :? mais un beau rouge ça claque et je pense que ça collerait bien à cette basse...
en tout cas encore pour tout :yes:
Beren
Message par Beren »
gaffe à ton joint derrière! avec la teinte, ca va pardonner!!! :?
sinon, c'est très joli. :wink:
+1 ... sauf que Francis veut dire "ça va pas pardonner" ...
Tu as une solution, tu prends une bonne règle et tu découpes une saignée bien droite dans ton plaquage, puis tu y incrustes une languette d'un autre plaquage, une essence plus sombre par exemple, comme de l'acajou, ou du noyer, comme ça on aura l'impression que c'est fait exprés. :wink: mais si tu le laisses comme ça, tu t'en mordras les doigts plus tard parce que ça va vraiment se voir :triste:
au fait, ton sujet bascule de la demande de conseil à la réalisation, même si ce n'est qu'une réhabilitation, donc je le bascule dans les projets en cours :wink: .... comme ça tu auras envie d'y revenir avec un projet complet :mrgreen:
Tu dis que ça glisse, si c'est bien le cas c'est que ta colle n'est pas encore assez sèche quand tu appliques le fer.
Gaffe au ponçage de pas passer au travers de ton beau placage.
Et pour le joint arrière effectivement faudra peut-être le revoir.
Pour une finition dans le genre de celle que tu présentais au début il faut d'abord appliquer du sombre sur le placage pour marquer les ondes (broux de noix par ex) puis poncer et enfin passer ton ou tes rouges.
Elle est tres belle ta basse comme ca, dommage pour le joint :?
Pour le rouge, le plus beau que j'ai trouve vient de chez lutimate. J'ai essaye le mercurochrome mais c'etait moins bien, sinon j'avais trouve des encres sympa chez auchan, en violet notament
K-Fra
Message par K-Fra »
oui j'ai du placage en ébène de macassar comme ma touche, à ce moment faut aussi que je le face sur la face avant...
Si je laisse comme ça, quand je vais appliquer ma teinte noir le joint sera aussi teinté en noir non? si je fais une fine bande de placage en ébène et que j'applique mon noir la bande sera bien noir aussi, je ne risque pas au final d'avoir le même résultat? et de m'embêter pour rien? (c'est mon premier projet et la première fois que je "travailles" du bois donc je pose peut être une question con mais au moins je saurais pour la prochaine :D )
Pour la teinte je veux plus de noir que sur la photo de la Spector, en faite je veux même beaucoup de noir et juste relever l'ensemble avec un peu de rouge et je voudrais un rouge sang...
J'ai aussi pensé à faire ma teinte noir et ensuite apliquer un vernis teinté rouge, j'ai vu chez Emma Music un colorant rouge spécial à mettre dans le vernis. Je ne sais pas ce qui aurait le meilleur rendu???
Fonzy
Message par Fonzy »
K-Fra a écrit :oui j'ai du placage en ébène de macassar comme ma touche, à ce moment faut aussi que je le face sur la face avant...
Non au contraire ! la teinte va augmenter le défaut et tu ne verras que ça, alors qu'une retouche avec un autre placage bien ajusté ne choquera pas au contraire.
Pour ta teinte va dans la FAQ, hyperion a fait tout un tuto la dessus super bien expliqué. pour trouver ta teinte va dans les boutique de loisirs & création et prend de l'encre de chine, il y en a de toute les couleurs.
K-Fra
Message par K-Fra »
oui je vais réchléchir à cet histoire de joint, plusieurs idées qui me viennent en tête...
étant assis à mon bureau et réfléchissant à cet histoire de rouge d'un coup ma vue s'arrète sur mon pot à stylo et sur un stylo rouge Reynold's à encre et je me dis, est ce que lui aussi va devenir fushia ou autre chose sur l'érable? je prends donc un petit bout d'érable et d'un côté je mets le rouge pure et de l'autre je mets une couche de d'encre noir que je désatures et je repasses avec ce stylo rouge bah le rouge ne bouge pas, il est éclatant et j'ai quasi la couleur que je veux :? j'ai dû raquer des flacons de différents rouges soit disant fait spécialement pour le bois à 6-7euro le flacon pour en arriver à un meilleurs résultat avec un simple stylo :? bon je me vois mal me taper toute la basse avec une pointe de 0.5mm :? quelqu'un a t'il déjà essayé les encres de posca? et autres encres de grafeur? car ils font des marqueurs à encre super large allant jusque à 3cm je crois et généralement elles sont une excellente accroche aussi me semble t'il? et les Posca sont à base d'eau et aquarellable à ce que je viens de lire (y en a plein chez Polymexint et brigade97kat) j'avais déjà testé les bombes genre Montana qui sont excellent et leurs différents caps qui permettent différentes pulvérisations comme le ferait un aero...bref je m'écarte du sujet...si quelqu'un à déjà essayé les Posca je veux bien en savoir plus :D sinon j'en commanderais un pour voir ou juste de l'encre à rotring vu que c'est ce qu'il doit y avoir dans ce stylo...
je vais continuer à fouiller dans la faq, effectivement j'ai trouvé des posts intéressants mais des fois y a plus les photos :( du coup peut pas voir le résultat :(
Ceci dit, il faut aussi savoir qu'une encre, ou une teinte, peut aussi donner un certain résultat sur ton bois, puis en donner un autre une fois le vernis passé ..... et là ou ça peut aussi jouer, c'est quand la teinte vire complètement mais pas tout de suite, au bout de quelques semaines ... mois ... années ...
Le gars qui joue de la guitare avec moi dans mon groupe a une guitare de grande marque qui est symptomatique de ce phénomène, à l'origine elle était teintée bleu, un bleu franc, genre bleu roi, sur le corps et la face de la tête ... mais maintenant le corps à viré au violet vif alors que la tête n'a pas bougé .... j'imagine que l'essence de bois doit y être pour quelque chose ....
K-Fra
Message par K-Fra »
oui c'est vrai la tenue au UV est importante...après pas évident de savoir à l'avance le résultat sans expèrience :)
Et le cherry de chez stewmac il donne quoi? j'ai vu que beaucoup commandait chez eux...va t'il aussi tourner au fushia sur l'érable ou il reste vraiment cherry?
Ashene
Message par Ashene »
J'ai pas mal utilisé les posca a une époque, et si on parle bien de la même chose c'est vendue comme des "marqueurs a gouache".
c'est donc très opaque
on parle pas vraiment d'encre pour ces marqueurs mais plutôt de peinture, je doute que tu arrive a grand chose avec
ou pas...
K-Fra
Message par K-Fra »
bon pour le soucis du joint une simple bande plus foncé ne me plaisait pas du coup je pense plus à un truc comme ça:
lequel vous préfèrez? je crois que le 2 et ce qui rend le mieux...bien sur je ferais la même chose sur la face
je vais essayer aussi la version 3 mais avec les bandes d'ébène extèrieur un peu plus large...(disons que la solution 3 suit plus le manche donc peut être plus logique...ceci dit y a pas de bandes dans le manche... donc je trouve que la 2 ne choque pas...)
Sinon je bloque toujours sur mon rouge :?
Beren
Message par Beren »
la 2!
mais ca se justifie pas sur la face, je trouve ... :wink:
Yomea
Message par Yomea »
La 2 aussi !
Fonzy
Message par Fonzy »
toutes sont bien mais sur le dos pas devant hein :fessee:
