Découpage de troncs de cerisier - Entreposage des plateaux?
Neerb
Re: Découpage de troncs de cerisier - Matériel & Méthode?
Message par Neerb »
Pas con, ma mère a justement un tour qu'elle n'utilise pas et qu'elle veut revendre...
Mais il faut pas qu'il soit sec le bois avant de le tourner?
Et puis il faut convaincre ma femme ... ou ma mère de stocker les bûches :mrgreen:
Ou alors les stocker dans l'abri de jardin, mais je sais pas si elle ne vont pas pourrir du coup... il n'y a pas de porte :mrgreen:
Neerb
Message par Neerb »
Alors j'ai pris contact avec une scierie près de chez moi et il veut bien me réserver un moment pour le faire samedi de la semaine prochaine.
J'espère que le bois tiendra jusque là, il y a un peu de moisi qui vient sur les bords et des taches noires... c'est mauvais signe ou c'est pas trop grave?
Je ferai bien sûr des photos avant / après au moment de charger et sur place :).
Il m'a dit entre 15€ et 20€ la pièce, je crois pas que je saurai faire mieux moi-même, reste à convaincre Madame.
Au pire, je ferai faire que les 2 plus gros...
Sur son site, il dit qu'il vend aussi de l'Ipe (déjà vu ici de temps en temps ;)) et de l'Asobe (je connais pas celui-là...)
Eidth: apparement ça s'écrit Azobé et c'est pas facile à usiner ;)
Sinon vous avez une épaisseur à proposer?
Je pensais 5,5 à 6 cm parce qu'il ne sera certainement pas stocké dans des conditions opimales (mon garage ou mon grenier) et donc j'aimerais avoir un peu de marge s'il gondole...
Il me reste aussi à trouver un moyen de mettre ça dans la voiture :mrgreen:
Et puis acheter de la parafine :)
Neerb
Message par Neerb »
Et voilà, je suis passé ce matin à la scierie :mrgreen:
Voici quelques photos comme promis.
La première portion de tronc
Prêt à être découpé
Découpé en 4 plateaux
Plateau 1
Plateau 2
Plateau 3
Plateau 4
Deuxième portion de tronc
Prêt à être coupé
Coupé en 3 plateaux
Plateau 1
Plateau 2
Plateau 3
Troisième portion de tronc
Prêt à être coupé
Coupé en 2 plateaux
Plateau 1
Plateau 2
Et voici les plateaux des deux premières sections de tronc entreposées
Ce sont des plateaux de 60 mm d'épaisseur.
Vous en pensez quoi?
Je dois mettre de la parafine sur les extrémités? (il me semble avoir vu ça quelque part sur le forum)
De la bougie fondue c'est bon, où il faut quelque chose de spécial?
L'entreposage vous paraît correct?
Merci beaucoup pour vos conseils :mrgreen:
Meeck
Re: Découpage de troncs de cerisier - Entreposage des plateaux?
Message par Meeck »
C'est jolie cette couleur jaune je trouve
C'est la vrai couleur ou c'est le sciage ?
Neerb
Message par Neerb »
C'est la vraie couleur, peut-être un peu accentuée par le sciage.
Sur les troncs, ça avait déjà cette couleur...
Vivement que ça sèche :)
Le poirier avait aussi une très belle couleur, mais il était tout tordu ... dommage.
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Euh, t'es pas censé enlever l'écorce? C'est une vraie question,hein! attends l'avis de quelqu'un de compétent. Mais je n'ai pas vu de plateaux avé la peau... D'ou ma question. Je crois que oui, il faut hermétiser les bouts, sinon ton bois va sécher plus vite en bout qu'en milieu de plateau, et là, c'est fente land! Certains mettent même de la peinture, le truc, c'est que toute l'eau ne parte pas par les bouts, mais s'évapore peu à peu par les faces... Sinon c'est beau! Félicitations... :app:
Tu peux aussi clouer des tasseaux en bout , si tes bouts sont assez droits .
Ou tout simplement mettre de la peinture acrylique pour boucher les bouts du bois
Oui, le paraffinage (je trouve que ça marche mieux que la peinture) est indispensable et oui tu peux mettre de la bougie fondue, c'est la même chose.
Fais le rapidement !
Quand à l'écorce il vaut mieux l'enlever en effet, c'est un nid à bestioles et parasites...
En tous cas :app: ça fait plaisir que ça ne parte pas en bois de chauffe ! Et tu as de jolis morceaux, tu ne t'en servira peut-être pas en lutherie mais pour du petit meuble ça sera parfait.
Neerb
Message par Neerb »
Ok, merci, ça tombe bien, j'avais des bougies à jeter.
Si la bougie est parfumée, c'est grave? (ça fera une guitare senteur fraise? :mrgreen:)
Pour enlever l'écorce, il y a une méthode pariculière?
Il faut parafiner les bords aussi ou juste le bois de bout?
Merci pour vos compliments et vos conseils.
Caribou, j'espère pouvoir m'en servir en lutherie, d'ici une dizaine d'années ;), à moins qu'il n'y ait une contre-indication?
Enfin je ferais bien un petit coffre aussi ;)
Le bois de bout et tu peux mordre un peu sur les bords, d'un ou deux cm environ.
Attention, il te faut une casserole dédiée, parce qu'une fois nappée de paraffine c'est assez casse-pied à nettoyer. Achète une casserole à 2 francs ou recycles-en une vieille abimée. Pareil pour le pinceau, n'espère pas le ré-utiliser pour autre chose.
Fais la fondre à feu doux en surveillant, si tu chauffe trop fort sans surveillance ça peut dégager de grosses vapeurs de paraffine qui peuvent s'enflammer...
C'est bien de pouvoir chauffer à proximité immédiate de tes bouts de bois, parce que ça refroidi vite, avec un camping gaz ou en emmenant le bois dans la cuisine...
Et tu applique au pinceau, en refroidissant (c'est quasi-immédiat) ça doit être translucide, un peu comme un vernis satiné, si c'est blanc c'est que ta paraffine est trop froide et n'adhère pas assez, il y a de l'air entre elle et le bois, et là ça ne sert à rien.
Neerb
Message par Neerb »
Super, merci pour les précieuses précisions Caribou, ça va être un peu difficile à faire comme ça, mais je vais me débrouiller :)
Allez, je mets enfin un petit pied dans la lutherie ;)
Neerb
Message par Neerb »
J'ai encore des questions :) (mais j'aime bien quand c'est bien fait)
J'arrive à retirer sans trop de problème une bonne partie de l'écorce avec un tournevis.
Avec un 'racloir' (une truelle), j'arrive à enlever la majeure partie des fibres qui restent.
Est-ce qu'il faut vraiment tout retirer ou l'important c'est de retirer la partie extérieure de l'écorce.
Pour le bois de bout, comme il a été coupé à la tronconneuse, c'est pas nickel. Il faut que je ponce d'abord?
Un tout grand merci pour votre aide.
Neerb a écrit :J'ai encore des questions :) (mais j'aime bien quand c'est bien fait)
T'embête pas, retire le plus gros, ça suffit.
Neerb a écrit :Pour le bois de bout, comme il a été coupé à la tronconneuse, c'est pas nickel. Il faut que je ponce d'abord?
Non, mais ça va être plus chiant pour appliquer la paraffine convenablement, mais bon, c'est pas la mer à boire non plus.
pour ton écorce fait toi pas suer un coup de scie jap ou sauteuse tout le long (de toute manière l'ecorce l'aubier et le coeur on jette donc pour le sechage ça sert à rien non plus )
ludobag a écrit :de toute manière l'ecorce l'aubier et le coeur on jette donc pour le sechage ça sert à rien non plus
Il va plus rester grand chose alors si tu retire le bord, le milieu et ce qu'il y a entre les deux :lol:
Sur les photos on voit nettement l'aubier, il est jaune, comme tu le vois il y en a une assez grosse proportion... il est utilisable quand même, en mobilier surtout :wink:
Quand au "cœur", si tu parle du milieu le problème c'est que ça va fendre mais sorti de cette fente (normale) il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser
Neerb
Message par Neerb »
J'étais pas sûr que le jaune était l'aubier (je débute avec le bois :mrgreen:), c'est vrai qu'il y en a beaucoup et en plus j'amais bien cette couleur jaune :)
Je vais donc faire comme tu conseilles Caribou, enlever le gros.
C'est surtout parce que le bord n'est pas très perpendiculaire ni très droit, donc avec la scie sauteuse je vais enlever beaucoup et ce sera pas beaucoup plus facile que d'enlever l'écorce à la main (y'a quand même 60 mm d'épaisseur).
Je vous tiens au courant de l'évolution, mais comme je pars jeudi soir en vacances, il va falloir que je me dépèche...
Si vous avez d'autres conseils ou remarques pour que ce bois devienne vraiment utilisable et ne soit pas bon pour le feu dans quelques mois ou années, je vous écoute :mrgreen:
L'aubier va rester jaune ou il va foncer en sechant? Je saurai toujours le distinguer dans quelques années ou il vaut mieux que je le sépare pour laisser secher?
Neerb
Message par Neerb »
Je crois que je vais juste passer un coup de circulaire pour tout égaliser alors :)
:oops: je virais le coeur de mes bouts de bois car je pensais que c'était impropre à la lutherie
pour l'aubier on l'utilise pas normalement mais certains fond d'acoustique en ont ?
vire juste l'écorce mais donc tu tapes un poil dans l'aubier partie qui resteras molle ,quoique certains bois l'aubier est dur quand meme :wink:
Neerb
Message par Neerb »
Bon, cette nuit j'ai réussi à enlever l'écorce de 6 plateaux et une partie du 7ième.
Par contre, pour le 7ième, il y a une partie déjà un peu abimée il me semble.
Il n'y a pas d'aubier en dessous de l'écorce et celle-ci ne se détache vraiment pas facilement (contrairement aux autres endroits).
Je pense que le bois a été attaqué à cet endroit-là et je pense donc à passer un cuop de circulaire pour limiter les dégats et éviter que ça se propage.
Ca se voit (l'absence d'aubier) sur les photos des plateaux 2 et 3.
Comme c'est relativement droit et perpendiculaire, je ne pense pas perdre trop...
Je ferai ça cette nuit ainsi que la pose de la parafine (j'espère ;))
