Réparation d'une Epiphone LP +
Meeck
Re: Réparation d'une Epiphone LP +
Message par Meeck »
hum ...
:lol: (il y a un musé des horreurs quelquepart pour ces beautés)
tente un mélange entre çà et çà
countach47
Message par countach47 »
J'en remet une couche, Je sais c'est mal c'est cette vidéo qui m'a fait tilté pour les 2 tiges métalliques:http://www.youtube.com/watch?v=DA2ywpklf-4
http://www.youtube.com/watch?v=FQWOHJQO ... re=related
celle là aussi 7 min pour dire qu il faut mettre de la colle :mrgreen:
Alors déjà tous les trucs à base d'époxy et/ou de tige d'érables enfoncées dedans ou de vis etc, on oublie, c'est pas de la lutherie et c'est tout juste du mauvais bricolage (du scotch aussi pourquoi pas, le gaffe armé ça tient bien).
Ce que je t'expliquais plus haut est en effet un mix entre les deux liens que reprends Meeck.
http://www.mylespaul.com/forums/luthier ... -pics.html
http://fingerlakesguitarrepair.com/page ... dstock.php
Sauf que pour le premier je fais "sortir" la pièce du manche, la défonce est en forme de portion d'ellipse, afin de minimiser le collage en bois debout, dans l'exemple du lien il y a encore trop de bois debout (un collage en bois debout mécaniquement ça vaut rien, et en plus c'est difficile à faire discret).
Et le deuxième c'est ce que je fais la plupart du temps avec les Gibson quand la cassure manque de longueur de fibre sauf que je ne vais pas jusqu'en haut de l'arrière de la tête, pour préserver le marquage du numéro de série et le "made in USA".
air-v
Message par air-v »
caribou a écrit :Alors déjà tous les trucs à base d'époxy et/ou de tige d'érables enfoncées dedans ou de vis etc, on oublie, c'est pas de la lutherie et c'est tout juste du mauvais bricolage (du scotch aussi pourquoi pas, le gaffe armé ça tient bien).
Merci M. Le cervidé
Je résume donc.
1) je recolle la tête en la disposant le plus possible dans son anciene position (en recollant directement a la titebond+serre joint)
2) Derrière, je creuse 2 cavités de chaque coté, qui se rejoigne entre la tête et le manche pour y placer 2 flipots (pour info : j'ai trouvé des barres de niangon dimension 7.5x3.5x100/120 à 3€ le m linéaire ca intéresse quelqu'un pour faire des manches....??)
3) Je recreuse derriere légèrement pour retirer un peu de manche et un peu de tête pour mettre une section a plat derrière (toujours avec mon niangon à pas cher)
4) Je met à niveau en raclant/ponçant, je reverni le tout et surtout je laisse apparaitre mon superbe "handcraft in china" :siffle:
air-v
Message par air-v »
air-v a écrit :[
Merci M. Le cervidé
Je résume donc.
edit: Image
edit : Image
5) Je teste le tout
Edit. : En images c'est mieux
andreas
Petit posteur
Message par andreas »
bonjour, si ça peut aider: http://www.luthier-amateur.org/resto06.php . au vu de l'expérience du gars c'est peut être la meilleure solution . (même cassure, même guitare ! )
C'est bien ce qu'on disait plus haut :wink:
Air-v, les deux pièces latérales ne doivent pas nécessairement se rejoindre, tu peux le faire mais le truss va sérieusement te compliquer la vie...
Et puis il faut retailler les deux pièces à la forme avant de faire la troisième, autrement tu vas galérer inutilement pour redonner la bonne forme si les trois pièces sont collées mais pas à la forme...
air-v
Message par air-v »
andreas a écrit :bonjour, si ça peut aider: http://www.luthier-amateur.org/resto06.php . au vu de l'expérience du gars c'est peut être la meilleure solution . (même cassure, même guitare ! )
Hop punaise, MERCI ANDREAS.... c'est exactement le fameux site "américain" que je citais plus haut et que j'arrivais pas a trouver....Faut dire c'est un site francais...certainement pour ca que je trouvais pas dans google :connerie:
Donc le truc que j'avais repéré concerné bien la SG qui a eu droit a des inserts sur le coté et malheureusement n'a pas marché.
Dis moi Caribou , est ce que cette fameuse pièce de jonction serait plus solide que de faire insert+placage arrière ??
J'ai aussi l'impression que la méthode jonction est plus facile a réalisé que le double insert+placage (surtout le placage qui est sur mesure) ????
ps: scier je sais faire, raboter j'me débrouille, défoncer ca peux aller, vernir chais pas encore, on verra :linux:
air-v
Message par air-v »
punaise, vous dégainer vite les gars
andreas
Petit posteur
il me semble que par rapport aux inserts la surface de collage est 3 a 4 fois plus importante (voir même plus ) et une volute pour l'épaisseur et l'élégance !! (le placage arrière en dernier recours )
air-v a écrit : Dis moi Caribou , est ce que cette fameuse pièce de jonction serait plus solide que de faire insert+placage arrière ??
J'ai l'impression qu'on ne s'est pas tout à fait bien compris, d'abord les solutions telles qu'ici tu oublie, c'est moche en plus de ne pas être super solide.
Un petit schéma valant mieux que 20 messages :
En A les deux pièces latérales, une variante de cette méthode mais en plus élégant et plus solide :mrgreen:
En B la pièce du dessous et en C une variante avec volute. Bon, dans les trois schémas c'est du vite fait hein, les proportions ne sont pas vraiment à respecter...
Tu n'es pas nécessairement obligé de recourir aux deux à la fois, faut voir avec le manche et la tête dans les mains, tu peux probablement te contenter d'une seule des deux, à voir, et si tu n'en prend qu'une la deuxième est plus discrète (et tu peux aller jusqu'en haut de la tête si tu ne tiens pas au made in China :D ).
Pour illustrer quelques photos d'une réparation similaire mais avec une fracture moins fragile que j'ai effectué récemment, il manque les photos de la reprise de teinte et vernis :
Et une petite vidéo du dégrossis de la pièce au canif :
Image :beer:
air-v
Message par air-v »
caribou a écrit : J'ai l'impression qu'on ne s'est pas tout à fait bien compris, d'abord les solutions telles qu'ici tu oublie, c'est moche en plus de ne pas être super solide.
Merci à toi au grand androcéphale ailé de la dynastie des Sargonides. Hô grand gardien des portes des palais et des villes (enfin c'est ce que représente ton avatar).
Ça me rassure de savoir qu'il y a toujours une solution possible...
Sinon pour le niangon au lieu de l'acajou, c'est bon ????
ils en ont à la pelle dans le dépôt à coté de chez moi...ils ont aussi du sipo (en plinthe donc pas très épais, mais droit), et quelques planches d'acajou de 2.5 d'épaisseur (mais là, faut les chercher dans un tas de palette dehors, gratter le bois tout gris par le temps et savoir lequel est quoi, et vu mon niveau de copeauxphagie c'est pas encore ça.).
A bientôt
kenzo
Message par kenzo »
Super la vidéo Franck! :app:
ça pourrait bien me servir, le jour où je me motiverais à réparer ma Ibanez électro acoustique! Merci pour tout ces conseils truc et astuces que tu donnes! :beer: :beer: :beer:
Et puis ton affûtage d'outils :ang: ça me fait toujours rêver! 'tain mais comment y faits, même pour les racloir, je fais comme tu montres dans la vidéo, bah j'ai pas le même résultat moi! :pac:
air-v a écrit : androcéphale ailé de la dynastie des Sargonides. Hô grand gardien des portes des palais et des villes (enfin c'est ce que représente ton avatar).
Pour info un chérubin c'est ça, à l'origine et avant de devenir un angelot baroque et joufflu, sans zizi et avec des p'tites ailes dans le dos :roll:
:wink:
kenzo a écrit : même pour les racloir, je fais comme tu montres dans la vidéo, bah j'ai pas le même résultat moi! :pac:
C'est comme pour tout, c'est mieux de le voir en vrai et de vive voix, et c'est la différence entre internet et la réalité :wink:
Rome1
Message par Rome1 »
:linux: :linux: :linux:
Super vidéo !!!!
Je plussoie Kenzo c'est hallucinant le débit des copeaux :linux: :linux:
air-v
Message par air-v »
AH parce que ca s'aiguise un racloir ?????? :boulet:
