un p' tit ukulélé pour se faire la main !!! Terminé !!!!
- VOMITO
Re: un p' tit ukulélé pour se faire la main
oui fer a lisser!!!!
non non non!!!
Tellement c'est pas clean , j ' ai honte d'en parler!!
Certain se chauffe a l'électrique, d' autre au fuel, et bein moi au bois :mrgreen:
Merci tuyau!!!!
non non non!!!
Merci tuyau!!!!
opticien ébéniste
- VOMITO
bon j' ai pas eu le temps hier soir donc je met l' avancement d'hier apres midi aujourd'hui.
J'ai attaqué par la rosace et il ne faut pas trembler je vous assure!!!
collage sur papier de tout les petits morceaux d'ében et de sycomore.(pince a épiler oblige)
puis apres, n'ayant toujours pas compas pour le dremel, système démerde!! Toujours en restant dans l'esprit du tuto de florianT, mais par contre je n' ai pas décollé ma rosace du papier.Je garde le papier pour que ma rosace reste en forme.Je colle le papier sur un support cp pour l'usinage, et il n' en sera que plus facile pour le décoller une fois la rosace détourée.
Détail en image
Et la le résultat!!! :linux:
Collage. Les traces autour de la rosace, c'est de l' eau pour essuyer le surplus de colle
Une fois collé, j' en profite pour poncer tout de suite, comme ca la poussière du ponçage me permet de boucher toutes les petites imperfections au cas ou il y en aurait sous le papier.
Et voila le résultat. Je dois vous avouez que je suis assez fière de moi pour une première.
Ensuite j' ai travaillé les renforts au bon "radius " de la caisse.
puis collage
Collage des contres éclisses pour recevoir la table
Et pour finir mon après midi, collage des barrages de table. J' avais peur que mon ciel d'ébéniste maison ne soit pas assez grand!!! :mrgreen:
voila pour hier après midi!!!
Détail en image
puis collage
opticien ébéniste
:app: c'est beau
- Grand posteur
Ohhhh!!! La rosace est superbe :app:
Dites, vous ne trouvez pas sucidaire de vouloir faire sa propre pelle sans savoir ce que c'est qu'une défonceuse?... Heurerusement que je suis aidé X)
- tekalekatan
Purée, ça va vite et bien ici !!
- Bouya
excellent la rosace, très réussie!!
:viking:
:viking:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- polo
Très joli !
- Rome1
Ca donne envie de s'y mettre !
- kenzo
ouais ouais ouais!
mais j'pige vraiment pas comment vous arrivez tous à faire ces petites pièces (ici ton ébène) avec les bon angles :heu:
une scie et une demi journée ? ou j'ai râté un truc intelligent peut-être :siffle:
- VOMITO
Merci !!!
kenzo, mon ében fait que 1.4mm d'epais (deux placages en 7 dixièmes) donc je le coupe au cutter avec une bonne lame neuve. Et pour ce qui est du bonne angle, et bein en fait le tracé fait au préalable ne sert pas a rien!!! Tu présentes, tu repères, tu coupes, tu présentes, tu repères.........
opticien ébéniste
- ynos313
Ooooooh, regardez-moi ça si c'est pas mignon, la ptite table de ukulélé dans le ciel d'ébéniste 10 fois plus gros :mrgreen:
Jolie rosace en effet
- VOMITO
Cette après midi petite avancée , mais avancée quand même!!
Tout d' abord , la mise en forme et en beauté des barrages( rabot , ciseaux a bois , papier de verre)
Ensuite préparation du moule pour le collage de la table
Et la , ca colle
et pour finir l'après midi, j' ai fait un prés débit du manche et l' ai préparé pour demain en lui collant son talon
C'est tout pour aujourd'hui!!!
Et la , ca colle
opticien ébéniste
Kenzo, ce que j'ai fait, c'est :
-découper une couronne avec un scalpel montée sur un compas, tu passe 50 fois sans appuyer, ca fait un cercle impeccable
-Imprimé la former a découper sur du papier, collé sur du contreplaqué de 5mm
-Découpe approximative de la forme, puis finition nickel à la lime
-Découpe du bois avec avec un cutter et une bonne lame en s'appuyant sur le gabarit en ctp.
Ca fonctionnait super bien. Puis j'ai refait à la CNC avec un fraise de dentiste, et une fois le bon reglage rouvé c'était aussi bien (mais j'ai dû faire 50% de pieces en plus pour garder les meilleurs, au scalpel + cutter toutes etaient bonnes)
- Rome1
Bon, Vomito, c'est quoi tes futurs projets ?
:siffle:
Ce ciel d'ébéniste c'est pas juste pour un ptit uku quand même !!
- kenzo
Nico & Jaune, merci pour ces précisions :wink:
J'aime bien ton idée du petit gabarit Jaune, faudra que je fasse quelques petits test un de ces jours avant de me lancer dans la vraie.
Beau boulot Nico, et pis ça avance bien vite dis moi! :baleze:
par contre, pour des découpes vraiment précises, c'est bien d'avoir une lame biseautée d'un coté
- VOMITO
En fait , oui et c'est dans l' intitulé du projet, c'est pour me faire la main.Rome1 a écrit :Bon, Vomito, c'est quoi tes futurs projets ?:siffle:
J' ai pour projet une acoustique, mais je ne suis pas encore arrêté vraiment sur quelle modèle. p'tet 00 OU OM , surement OM (enfin chépô)...
Et oui kenzo , ca avance vite (enfin j'essai)car je voudrai qu'il soit fini pour noël.
opticien ébéniste
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
C'est du beau boulot Vomito et tu as l'air bien parti pour le terminer avant Noël (toi au moins... :siffle: )
- VOMITO
Merci!!
Allez jojo!!! Un peu de nerf, tu as une missions a remplir!!!! :mrgreen:
opticien ébéniste
