Mandoline ancienne Ozelli, détablage
ALAIN
Re: Mandoline ancienne Ozelli
Message par ALAIN »
"vielle Madoline a restaurer"
Image :mrgreen:
ALAIN
Re: Mandoline ancienne Ozelli na!
Message par ALAIN »
j'ai modifié le titre :siffle:
bien, j'ai décollé la touche sans mal, avec la vapeur du fer a repasser
la touche est bien abîmé quand même du fait de son âge, j'ai envie d'en refaire une dans un jolie bout d'ébène
et virer le goudron :malade: de la bouche en récupérant sans casse les motifs en nacre
il y avait 5 filets de bois sur l'exterieur de la rosace que je m'efforcerais de refaire avec, ébène/érable/ébène/... etc avec des placages
:linux:
Modifié en dernier par ALAIN le dim. 6 févr. 2011 20:35, modifié 1 fois.
ycon
Message par ycon »
Ça s'annonce bien :linux:
Joli travail :yap:
un refrettage devrait suffire pour la touche, non ? tu défrettes, un coup de papier, et hop, des frettes neuves !
ALAIN
Message par ALAIN »
Merci les gars :beer:
le pseudo pickguard sous la touche n'est pas en bois. un genre de plastic de l'époque avant l'invention du plastic. il a mal réagi (déformation, boursouflage, et même fondu légèrement) a la vapeur lors du décollage des motifs de la rosace.
ALAIN
Message par ALAIN »
guyzard a écrit :un refrettage devrait suffire pour la touche, non ? tu défrettes, un coup de papier, et hop, des frettes neuves !
possible, a voir, ainsi je garderai le bois original !
Meeck
Message par Meeck »
Avec une nouvelle touche , ou au moins une semelle , tu aurais aussi la possibilité de rattraper le renversement (si il y en avait besoin , mais c'est souvent le cas sur ces vieux tromblons)
En effet on se retrouve souvent avec un chevalet de quelques mm de haut et ds cordes qui frottes sur la table vers la pliure
ALAIN
Message par ALAIN »
ha merci, :beer:
j'avais pas encore envisagé la hauteur des cordes, n'ayant pas encore pensé au chevalet ni au sillet.
la touche d'origine fait 1.9mm ! pres de la bouche. je pensait faire une touche plus épaisse au moins pour poser des frettes digne de ce nom. ce qui permettra en plus d'avoir un chevalet plus haut. :linux: bien vu Meeck
fredd
Message par fredd »
Beau boulot, Bon courage!!!
ALAIN
Message par ALAIN »
merci :beer:
ALAIN
Message par ALAIN »
j'ai décollé la plaque. c'est une matière dure, une fois chauffée elle ramollie devient caoutchouteuse tout en se déchirant, et re-durcit assez rapidement. je pense que c'est de la gomme laque qui était autrefois utilisée comme plastique naturel afin de confectionner divers objets.
plaque décollée
j'ai réduit un bout d'ébène a 2 mm et refait le contour à l'identique de la plaque originale. faut que je la cintre encore un peut, afin qu'elle épouse au mieux la table
ha oui, j'ai récupéré les motifs floraux de la plaque d'origine. ils ne sont pas exceptionnel.
l'épaisseur finale de la plaque devrait à peut près faire 1mm. je conte l'affleurer après collage.
:linux: :linux:
Beau boulot dis donc , :linux:
Peut être de la galalithe , une matière à base de caséine de lait qui était très utilisée pour fabriquer les boutons de vêtements avant le plastique , les boutons de mécaniques SB montées sur les vieilles manouches Selmer et Di Mauro sont faits dans cette matière .
ALAIN
Message par ALAIN »
tu es un puits de savoir Jipé.
mais ou trouve-t-il tout ça ? :shock:
il se peut d'ailleurs que les boutons de méca de cette mandoline soit fait de cette matière. ??
ALAIN
Message par ALAIN »
j'ai enlevé la table car trop de déformation ne me permettait pas de la recoller correctement. la table n'a pas survécu :explose: malgré 2 heures a essayer de décoller proprement à la vapeur.
il me faut donc récupérer un morceau d'épicéa. ça va être très difficile de la refaire car la table est pliée au niveau du chevalet et galbée... voir les barrages sur les photos. sans parler des filets de type Napollitain.
les photos de la caisse.
remarquez aussi que le renfort au c*l est bouffé par les xylophages mais les bébètes doivent être mortes depuis longtemps. je vais quand même y passer du xylophene, laisser le renfort en place et le ''renforcer''...
:siffle:
quelqu'un a un bout d'épicéa a me ceder ?
ALAIN
Re: Mandoline ancienne Ozelli, détablage
Message par ALAIN »
pour refaire la table a l'identique, galbée dans son ensemble et angle cassé au niveau du chevalet, je viens de penser a un moule...
1 fixer correctement la Mandoline Malgres sa bombe arriere." protéger l'endroit ou le contact se fait entre bois et résine".
2 tendre, et étirer en épousant au plus prés des barrages de la fibre de verre
3 badigeonner de la résinne sur le futur moule...
4 démouler, renforcer le gabarit en fibre 3 dimensions et s'en servir pour précontraindre la future table en épicéa .
une idée :linux:
Les tables pliées , c'est 2 coups de canif en V , pliage et collage du joint formé par le V , la difficulté , ( je suppose , je l'ai jamais fait ) c'est d'entailler suffisamment profond pour plier mais pas trop , pour ne pas traverser .
ALAIN
Message par ALAIN »
Merci :beer:
