Guitare 7C (Plus Style Conklin...)
- Fonzy
Re: Guitare 7C Style Conklin
la forme générale est bien par contre je trouve que ça manque de quelque chose.
Je prendrais la V2 en élargissant le cul et en réduisant sur la largeur les cornes (un peu comme un trapèze quoi).
Je réduirais la corne inférieure en longueur et pis voilou !
Beau projet !
Beau projet !
- tubart
Idem mais je partirais sur la première idée...Fonzy a écrit :Je prendrais la V2 en élargissant le cul et en réduisant sur la largeur les cornes (un peu comme un trapèze quoi).
J'ai trouvé quelques modèles ici, assez sympa... à voir si ça existe en version avec piezo
- Necromagnon
C'est pas con l'idée du gars au début.
Les pontets individuels type "strat" se trouve vraiment aisément en version piezo.
Donc tu en achètes 7, et tu fais les supports comme on le voit sur la photo. Ca revient bien moins cher.
Et à ma connaissance, les ABM, c'est la misère à trouver (au départ, c'est ce que je voulais mettre sur la 8 cordes, mais j'ai vite abandonné l'idée: ça me serait revenu 3 fois plus cher que d'acheter directement un chevalet 8 cordes...), alors avec piezo, j'te dis pas...
Je pense que la solution du lien que tu as montré reste la plus simple, la plus sure, et la moins chère.
ABM fait aussi des pieces customs : pour les capteurs piezo, tu pourrais commander directement chez eux ?ptitduke a écrit :Si non personne n'a trouver un revendeur de pontet individuel ABM, Ref: 3210-P, avec piezo? Je galère pour les trouver.
- Necromagnon
Comme ils sont sur le site, tu as essayé de les contacter directement pour connaitre le nom et le contact du revendeur agréé ABM qui aurait la version avec les piezos?
C'est encore ce qu'il y a de plus simple, je pense...
- ptitduke
Ok merci pour vos recherches et l'idée des pontet strat est super
Les piezo se sera pour un autre projet 6 cordes.
Autre question, comment peut on modifier le radius des tom avec peizo? Vu qu'on ne peut pas limer les piezo et j'aime jouer sur un manche au radius 20''.
J'ai retouché le corps.
Par contre j'ai remarqué que sur beaucoup de guitare la corne sup arrive en 12eme case.
Là sur la mienne elle arrive en 13eme question équilibre sa va jouer beaucoup?
Modifié en dernier par ptitduke le dim. 6 mars 2011 07:52, modifié 1 fois.
- dgeofwot
Tu dois pouvoir faire un support en bois dur genre ébène ou autre palissandre (quitte à le faire plus épais et l'incruster dans ton corps) ou alu si t'as de quoi usiner, et tu gères avec ce morceau rapporté ton décalage en hauteur longueur pour coller à ton radius et diapason, non?
C'est probablement prévu mais sur ton plan tu n'as pas décalé tes pontets pour gérer la justesse, achtung, sur mes sept cordes j'avais décalé jusqu'à 1,2 cm sur le SI grave et après montage de cordes de 9-...52-58 ça s'avère juste quasiement tout le long du manche (au pouillème près). Disons que je n'avais pas cette capacité de recul sur le TOM.
- ptitduke
Désolé je mélange tout :fessee: Le TOM c'est pour un autre projet.
Par contre pour le radius des pontets ABM, je suppose qu'ont doit les limer. Ils ne sont pas rainurés pour le passage de la corde.
J'ai bon?
j'ai fait le gabarie du corps sa me parait trop petit. J'ai peur qu'elle pique du nez :? Donc j'ai retouché encore le plan.
J'ai bon?
13eme case, ça ne me parait pas assez, c'est un manche 7 cordes, donc plus lourd, une t^te sans doutes plus lourde aussi et 7 mécas, tout cela va alourdir considérablement la partie manche, donc la corne sup jusqu'à la 12eme case c'est un minimum si tu ne veux pas qu'elle pique trop du nez...
- Necromagnon
Je met un bémol sur ce que dit fidler par expérience: ma 8 cordes ne pique pas du nez, alors que la corde supérieure n'arrive pas à la 13 eme je crois, et qu'en plus l'attache courroie n'est pas mise en bout de la corne mais sur le dos (c'est plus joli).
Je dois donc avoir l'attache qui est au niveau de la 15 ème, c'est une 8 cordes, et elle pique pas du nez.
En revanche, la guitare pèse quand même plus lourd qu'une LP, avec une table en bubinga assez épaisse et donc assez lourde...
Donc je ne pense pas que 13ème soit rédibitoire, personnellement. Après, je ne sais plus ce que tu veux mettre comme bois pour le corps et la table, ni les épaisseurs, mais la 13ème, ça peut passer je pense.
Pour le radius, sur ma basse, j'ai fait un radius de 16" (j'avais que ça comme cale :mrgreen: ), et les pontets, je les ais posé à plat sur la table, et j'ai juste jouer avec les vis d'ajustement de la hauteur des pontets, et ça va nickel.
- ptitduke
Je regarderais mieux mais je n'ai pas vus de visses pour régler la hauteurs sur mes ABM.
De tête il n'y a qu'une seule visse pour bloquer la translation du réglage des harmoniques.
Je confirmerais ça demain... J'espère que je me trompe :sm:
- Necromagnon
Ah?
Ca me parait étrange... Sur les Hipshot que j'ai installé sur ma basse, il y a la vis pour la translation, deux vis sur le "couteau" (je sais pas trop comment on appel ça), et une vis pour serrer le couteau. Comme sur la majorité des chevalets finalement.
Et je ne pense pas qu'ABM n'aient pas mis de vis pour régler la hauteur, car tu peux mettre tes pontets dans n'importe quel ordre, donc ils ne peuvent pas faire différentes hauteurs pour que ça aille à tous les radius possibles et toutes les grattes possibles (6,7,8 cordes et plus).
- ptitduke
Ha oui je viens de revérifier et il y a bien les visses pour le réglage de hauteurs :fessee:
Je nais toujours pas de nouvelles du manche de chez kauffer... Sont pas très rapide.
J'espère qu'ils ne vont pas me refaire le coup des 2 Titebond Liquid Hide Glue remplacées par 1 Titebond Original, 1 Titebond II et 1 Titebond III...
- Bouya
moi j'aime beaucoup la version 1, j'aime bien l'aspect trapu!
bien hâte de voir ce que ça va donner avec les différentes essences!
:viking:
:viking:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- ptitduke
bon bin je vais me lancer doucement... j'ai pas trop de temps
J'ai pensé, vus le bois que j'ai, je peut en faire 2, une 7 et une 6 cordes. La 6 active, vu que j'ai bobiné des doubles avec du 0.071.
4020 tr (c'est le max que j'ai réussi à caser) pour 2.4 kohm par bobine...
j'espère qu'avec un préamp ça vas les rebooster.
la 7 accastillage noir et la 6 chromé.
Modifié en dernier par ptitduke le lun. 11 avr. 2011 21:44, modifié 1 fois.
- Necromagnon
Re: Guitare 7C & 6C Style Conklin
joli le bubinga! :linux:
Par contre, 2.4Kohm par bobine, ca fait pas un peu léger quand même? Parce que même si tu les active un coup, je ne suis pas sur du résultats.
C'est peut être un peu léger. Mais vu que ton fil est plus gros... Je sais pas.
Par contre, au niveau du manche, tu es sûr d'avoir la place d'en caler 2?
En tout ca, ca va être un beau projet.
- ptitduke
Pour le manche je pense 1200 x 50 je doit pouvoir faire un manche et la partie central de l'autre.
Ouaip pour les micro j'aviserais j'ai pris un préamp +20db.
Je ne sais pas pourquoi à l'époque j'avais pris 1kg de 0.071 le con... Me reste encore 500g, qu'es que je vais en faire lol
Modifié en dernier par ptitduke le lun. 11 avr. 2011 21:43, modifié 1 fois.
- Necromagnon
un bloc d'alim pour un futur ampli à lampes? :siffle:
Et un truc qui m'a choqué déjà dans ton post précédent:
t'es infirmière maintenant? :siffle:ptitduke a écrit :Pour le manche je panse 1200 x 50 je doit pouvoir faire un manche et la partie central de l'autre.
- ptitduke
Rhaaa wouaip désolé pour le "pense"Necromagnon a écrit :Et un truc qui m'a choqué déjà dans ton post précédent:
- Necromagnon
tu peux aussi corriger dans le post avec les photos. :wink:
C'est quoi le bois du manche? (désolé si tu l'as deja dit...
