Epicaster - Une telecaster en pin/epicea - Terminée P.4 !
Re: Epicaster - Une telecaster en pin/epicea
Angel a écrit :Alors chose étrange, malgré un bon ponçage et que au touché ça soit parfaitement lisse, certaines lignes par lesquelles je suis passé restent imprimées sur le bois, est-ce la chaleur qui a fait ça ? :shock:
C'est sans doute pas assez lisse :wink:
LGDA
Message par LGDA »
Sur des bois tendres, il arrive que la fraise arrache des fibres, ce qui provoque ces traces.
Elle se verront, et d'autant plus avec un vernis, tant que tu n'aura pas poncé assez profond pour les faire disparaître.
Si tu mets de la peinture, c'est pas grave, sinon, faut poncer :old:
Angel
Message par Angel »
Ah merci pour les précisions, alors ça sera peint donc c'est pas grave, et puis même, au final si j'arrivait a être régulier ça serait presque joli.
Pouvoir me ramener avec une table en épicéa flammée c'est la classe :prr:
J'ai trouvé un manche pas cher et des mécas de bonne qualité.
Il me manque "plus qu'a" faire le corps et a trouver le reste de l'accastillage et les micros, je sens que je vais passer du temps sur la baie et sur la section troc :siffle:
Bonne journée,
Bisous
Edit: Ça y est j'ai trouvé un manche, c'est un manche chinois Eden (lol) de qualité correcte, a part la finition qui est juste degeulasse, enfin le vernis est correcte mais les "side dots" de la 12 eme case sont hors sujet. C'est une touche rapporté en érable :shock: Mais bon tout cela n'est pas grave parce que je l'ai eu vraiment pas cher, en plus ils en font plus des comme ça. Et je compte le reliquer :prr:
Par contre j'ai du mal a identifier le vernis, je pense que c'est du poly, il y a un impact a un endroit et le vernis s'est fissuré, le vernis est plutôt brillant et e colle pas aux main moites et il est très dur a marquer a l'ongle.
Ça dit quelque chose a quelqu'un ?
Voici des photos de la bète :
Les side dots de petit nenfant chinois qui a abusé d'alcool de riz :
Le "bel érable chinois" :
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
S-oxyde
Message par S-oxyde »
:shock: c'est de l'érable la touche ?
Sgt. Gaby
Angel
Message par Angel »
Il parait... sans doute de l'érable chinois :siffle:
La seule certitude c'est que c'est du bois.
Ponces sous le talon, si ça sent le bonbon, c'est du polyester, c'est très dur, c'est plus une résine qu'un vernis et il doit etre franchement épais.
Angel
Message par Angel »
J'ai poncé le talon, ça sent une odeur un peu sucrée, j'imagine que c'est du poly. Par contre c'est plutôt fin comme couche, d'ailleurs certaines zone n'ont pas reçues assez de vernis.
Des chinois qui passe une fine couche de poly ça me parait tellement inattendu.
Edit : Quelqu'un a une idée ou trouver du vernis nitro ambré pour donne une couleur plus "vintage" a mon manche ?
Angel
Message par Angel »
J'ai fini le gabarit !
Pour ceux que ça intéresse voici comment j'ai procédé :
J'ai pris une planche de médium acheté en GSB et j'ai collé ceci : http://terrydownsmusic.com/Archive/tele ... g_revD.pdf
J'ai ensuite découpé le gabarit en deux ou trois passes de scie sauteuse en gardant une bonne marge, j'ai ensuite utilisé ma dremel monté en défonceuse avec un cylindre de ponçage pour me rapprocher au plus près du bord du dessin, j'ai ensuite refais une passe rapide pour lisser un peu le tout.
J'ai ensuite utilisé pas mal d'huile de coude pour poncer a l'aide d'une cale a poncer pour les grandes surfaces et d'un stylo épais recouvert d'abrasif pour les zones difficiles d'accès (intérieur des cornes).
Au final je suis très satisfait du résultat, au doigt les bordes sont homogènes et les courbes, bien courbes.
Je sais pas si c'est comme ça que vous procédez mais pour moi ça a bien marché !
Bisous.
kenzo
Message par kenzo »
J'vois pas bien l'utilité de l'étape Dremel.
Moi je découpe le gabarit à la scie sauteuse avec une lame fine à chantourner, je prend l'extérieur du trait. Si tu prends le temps nécessaire et l'attention qu'il faut ça te laisse une surface propre surtout dans du medium.
Et je fini à la cale à poncer pour les courbes extérieur et avec un tube pvc de plomberie entouré de papier de verre pour les intérieures.
Angel
Message par Angel »
Ma scie sauteuse est toute pourrie et surtout je suis incapable de faire une courbe correcte avec et en plus j'ai pas de lame fine, juste celle d'origine qui est bien épaisse.
kenzo
Message par kenzo »
Une lame ça vaut rien, certainement moins cher que le rouleau ponceur pour Dremel que t'as dû cramer d'ailleurs :siffle:
Et si t'es capable de le faire au rouleau ponceur Dremel tu dois y arriver à la scie sauteuse! Les rouleaux ponceurs pour les courbes extérieurs ... ça c'est galère!
:wink:
Angel
Message par Angel »
Le rouleaux va bien l'abrasif est quand même un peu usé, j'y suis allé doucement, justement pour ne pas le cramer.
Je pense que tu surestime la marge que j'avais laissé, ça s'est fait assez rapidement et sans trop d'effort, peut être qu'avec une meilleur lame j'aurait pu ne pas passer par la case dremel mais au final ça s'est bien passé, même pour les courbes extérieures.
Angel
Message par Angel »
Je vient de recevoir quelques pièces : les mécas, les férules pour les cordes, les "string retainer", la prise jack et la plaque pour le manche.
Je hais ces chinois, les trous pour les mécaniques sont légèrement trop proche sur le manche pour y installer mes mécanique style "vintage" donc je vais devoir installer des mécas pas vintage a part si quelqu'un a une bonne idée...
J'attend ma fraise a copier pour pouvoir faire le neck pocket et ensuite je pourrais enfin commencer la partie marrante.
Bisous.
rebouchage ?
Angel
Message par Angel »
Sur du pseudo érable ? ça risque pas de se voir ?
J'ai bien quelques chutes d'érables mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tète pour ça.
Angel a écrit :Sur du pseudo érable ? ça risque pas de se voir ?
Ben si les nouveaux trous sont quasiment sur ceux actuels, tu peux peut être compter sur la "rondelle" de la mécanique pour cacher le "rebouchage", non ?
N'rico
Angel
Message par Angel »
Ah bah ouais... au final les œillets ( ? ) devraient être assez large. Je le ferais quand j'aurait une perceuse a colonne...
Sinon j'ai reçu presque tout l'accastillages et ma fraise a copier, demain je fait le gabarit pour le "neck pocket"
Angel
Message par Angel »
Et non je suis pas mort, j'me suis juste tapé une grosse déprime qui m'a démotivé pendant quelque temps.
J'ai repris le boulot !
J'ai fait un gabarit pour le neck pocket et j'ai testé sur une planche pour voir si c'était bien.
Voici le résultat :
Je suis plutôt satisfait vu que il n'y a absolument pas de jeu, ça rentre en forçant un peu, mais pas trop.
En tout cas c'est plus serré que dans ma Fender US !
Le seul soucis c'est que ma fraise a un rayon trop grand par rapport a l'arrondi du bout du manche, mais ça va être résolu assez rapidement.
Edit: Et voila le corps !
Je trouve que le neck pocket n'est pas assez "enfoncé" dans le corps, il faut que je vérifie mes mesures.
Si t'es aux dimentions fender (ou plutôt aux dimentions que t'impose le chevalet type telecaster) c'est vrai que c'est un neck pocket très peu profond, mais c'est normal. Je crois que le mien est à un peu moins de 20mm :beer:
Angel
Message par Angel »
Pour la profondeur j'ai pris 1,6 a peu près, suivant un plan.
Mais je parlait en fait de l'enfoncement horizontal, je le trouve trop éloigné du chevalet, c'est visible avec le pickguard :
