Débutant 1er projet : Telecaster - Terminée !
Re: Débutant 1er projet : Telecaster (1 de plus...)
alltrax a écrit :A ce propos, j'ai réglé tous les pontets à mi-course, et j'ai mesuré 648mm entre les bords intérieurs du sillet d'un côté et des pontets de l'autre, c'est la bonne méthode ?
Oui, si les pontets ont une course suffisante pour assurer la compensation, sinon il faut faire pivoter le chevalet :wink:
N'rico
alltrax
Message par alltrax »
Ils ont une course d'environ +/- 5-6mm, ça devrait être bon je pense ?
kenzo
Message par kenzo »
En fait ton diapason théorique, ici 648, sera le diapason sur la Mi aigüe (en réalité même un chouilla plus) et s'allongera vers les basses.
Donc moi je placerais plutôt mes pontets à un bon 2/3 de la vis, histoire que tu puisses quand même avoir du réglage dans les 2 sens sur la Mi aigüe mais sans risquer d'être bloqué sur la Mi Basse. :wink:
alltrax
Ah cool merci bien.
Du coup je vais un poil reculer mon chevale :beer:
kenzo
Message par kenzo »
T'oubliera pas de lui donner un peu d'avoine aussi :siffle: :mrgreen:
alltrax
T'inquiètes, avec une paire de Seymour Blackouts, ça va avoiner sévère :mrgreen:
Je reviens à ta fraise: la vitesse de rotation idéale se calcule (y'a un sujet en FAQ du débutant), mais en général, tu met la défonceuse a pleine balle.
Les brulures avec une fraise neuve, c'est sans doute qu'elle est de qualité mediocre. J'ai eu le même problème sur une fraise neuve réaffutée au 6000 (!!!) qui m'a pourtant couté 20€ :siffle:
Les brûlures c'est plusieurs facteurs: bois dur + mauvaise évacuation des copeaux + passe trop lente + fraise mal affûtée ou encrassée.
Une fraise de mauvaise qualité amène à un mauvais état de surface en général ce qui inclut aussi des arrachements.
Elle demande plus d'entretien (affûtage et nettoyage) et a un risque supérieur de casse (plaquettes carbures plus petites et de moindre qualité).
Le prix des fraises c'est la jungle, cher n'est pas forcément synonyme de bon et vice-versa.
Certaines marques sont fiables en revanche... mais chères...
N'rico
alltrax
Oui, je pense que dans mon cas c'est un savant mix de fraise de qualité médiocre - passe trop lente
Ceci dit les arrondis sont poncés (bon, simplement au 80 pour le moment) et ça le fait bien.
alltrax
Bon, 1ère bourde (il en faut bien hein :sif: )
Pas bien méchant en fait, mais en posant ma plaque de fixation du manche sur le corps, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas faire le tour du talon dessous à la frais 1/4 de rond.
Du coup les arêtes de la plaque risquent de légèrement dépasser latéralement sur les rayons.
On verra, au pire je retoucherai légèrement la plaque pour la rendre moins large.
kenzo
Message par kenzo »
Boulette qui est déjà arrivée quelques fois sur le forum. :wink: Dont à moi ... non ... :siffle: :mrgreen:
Tu peux aussi virer la plaque et mettre des ferrules. :beer:
alltrax
Tiens oui pourquoi pas, d'autant plus que j'ai 6 ferrules qui ne servent à rien ayant finalement acheté un chevalet top loading :)
Je verrai ça à l'assemblage
kenzo
Message par kenzo »
Attention, c'est pas les même ferrules que pour les cordes hein!
alltrax
Oups :sif:
Bon on verra :wink:
alltrax
Reprise aujourd'hui, perçage des vis de fixation du manche (je me suis un peu loupé)
Usinage des défonces micro et perçage des trous pour le chevalet sur le gabarit (pas top les défonces :? )
Puise défonces sur le corps. Là c'est assez propre, j'ai pas mal rectifié les erreurs du gabarit
Petite simu de ce que ça pourra donner :D
Finalement il faut que je reprenne les trous de fixation du manche. Les écarts d'un trou à l'autre sont bons, mais ils sont un peu trop décalés d'un côté (environ 1mm à droite sur la photo). Dans l'absolu c'est pas bien grave puisque mon manche n'est pas percé, mais si on jour je veux changer le manche ça peut poser des soucis.
Je rebouche les trous avec des tourillons de 6mm que j'ai réduits à 4mm au cutter, et je finis avec de l'enduit à bois très dur.
jesscser
Message par jesscser »
dommage, moi perso, je ne m'embèterai pas a reboucher..... surtout que si tu changes de manche, y a des chances que celui-ci ne soit pas percé... :sif:
pas facile tout ça...
alltrax
Si parce que là la plaque est un peu décalée et ça se voit.
En plus le rebouchage sera masqué sous la plaque donc pas de souci
alltrax
Voilà j'ai repercé les trous dans le talon, maintenant c'est nickel.
Ensuite perçage dans le manche, avec au préalable un petit test d'alignement
Une fois le manche monté
Et avec les cordes
Pas de frise, aucun problème de jeu, tout va bien...si ce n'est que je n'ai pas suffisamment suivi le conseil de Kenzo, mon chevalet n'est pas assez reculé.
Pas de pb de justesse sur les cordes mi aigu et si, mais sur les 4 autres même pontés reculés à fond ce n'est pas tout à fait juste en 12ème case.
Donc il va falloir que je recule le chevalet de quelques mm...pas grave
Edit : voilà c'est fait, reculé de 5mm maintenant c'est parfait
Inoc
Message par Inoc »
alltrax a écrit :Bon, 1ère bourde (il en faut bien hein :sif: )
Même bourde sur ma Jazz bass :sif: Mais la plaque passait juste juste sans déborder sur les rayons ! Présente quand même pour voir mais ça doit pas trop poser de prob
Premier projet Fender Jazzbass like : viewtopic.php?f=15&t=14308
alltrax
Pareil, tout juste mais ça passe :wink:
