Finition peinture blanc... qui le reste
Re: Finition peinture blanc... qui le reste
sur bois, ca devrait faire
appret
poncage 180, presque au bois, pour utiliser la premiere couche d'appret en bouche pores
appret
poncage 320, pour preparer une surface sans peau d'orange pour la peinture
peinture
vernis une heure apres, en deux ou trois passes avec desolvatation entre passes
poncage au 320 apres quelques jours pour virer la peau d'orange et laisser a la finition le temps de secher a coeur, en faisant gaffe de ne pas trop en faire sinon percage et retour a l'appret
vernis de finition en trois passes
le poncage/polissage final, a l'eau, du grain 1200 au lustrage, c'est toi qui voit. mais les carrossiers le font de plus en plus souvent. le résultat est meilleur est plus rapide que de s'acharner a tirer un vernis tendu sans défaut ;)
banjo980
Message par banjo980 »
Merci Alf, alors le polissage, je ferai, c'est tout vu :D
Peinture... 2 couches seulement? Y a le risque de passer au travers lors du ponçage du vernis...
Côté pétard, j'ai le touch up gun de chez Stewmac:
http://www.stewmac.com/shop/Finishing_s ... _Guns.html
3 ou 4 bars?
Le diable veille...
banjo980
alf a écrit :sur bois, ca devrait faire
Euh... c'est quoi la désolvatation??? :sif:
Et... Au niveau des cavités... les chanfreins, faut les masquer ou pas?
Le diable veille...
la desolvatation, c'est les solvants des premieres couches qui s'évaporent, permettant de faire une seconde couche qui va diluer la premiere pour n'en faire qu'une epaisse qui ne coule pas pasque elle a la moitié des solvants qui sont barrés ;)
masque juste la touche, et les trous taraudés du cordier et du tom
banjo980
Les trous du dessous, je peux les masquer en les bourrant de papier journal (9.5 mm)? Et les trous du dessus (4 mm)?
Et surtout, le démasquage...
Considérant que je ne pourrai pas faire tout dans la foulée, le scotch de masquage va rester plusieurs jours, avec plusieurs couches d'apprêt/peinture/verni dessus, qui aura eu bien le temps de durcir
Alors comment gérer l'ablation des scotches sans arracher le vernis adjacent?
Au fait...CONSEIL SVP
Ma touche est slottée mais pas encore frettée (Les frettes sont en fait des inlay en os que j'attends depuis plus d'un mois... Et qui ne sont pas encore en chemin manifestement
Si je masque la tranche de la touche elle sera pas vernie dans un premier temps du moins, car j'envisage AUSSI de vernir la touche après inlays (C'est un lap steel, et les originaux New Yorker ont une touche en plexi peinte en dessous): risque de marche d'escalier liée à l'épaisseur du vernis?
Si je la masque pas, le vernis va rentrer dans les fret slots
(En fait la tranche est déjà masquée mais il est pas trop tard)
Bref c'est l'impasse
Donc plan A: les deux solutions étant foireuses je choisis et je m'adapte
Plan B: l'une des deux est moins mauvaise que l'autre et je l'adopte...
Votre avis?
Et, PS j'ai un peu foiré les trous de vis de fermeture des défonces, ils sont très près de la cavité... même s'ils ne sont pas dedans, et j'ai pas de marge. Prochaine fois je prévoirai les petits décrochés dans la défonce pour y mettre les vis :connerie:
Le diable veille...
banjo980 a écrit : Alors comment gérer l'ablation des scotches sans arracher le vernis adjacent?
Un petit coup d'X-acto et il n'y a plus de problème.
Ben en fait, on vernit quand on a fini la guitare, hein...
banjo980
Merci pour le tuyau
Certes , oui
Le diable veille...
banjo980
J'ai appliqué l'apprêt:
Alf, j'ai désobéi :aie:
J'ai mis une première couche et poncé à sec au 180 (jusque là j'ai été sage)
Puis j'ai mis une seconde couche bien grasse, et j'ai ponçé au 600 à l'eau
Ca le fait pas mal aussi...
C'est fabuleux ces produits, un vrai bonheur à poncer, autant à sec qu'à l'eau...
Je vais faire la peinture...
A ce propos, je vais avoir 2 bandes noires à faire par dessus le blanc (très petites, je pense les faire à l'aéro
Avez-vous déjà essayé cette idée (moi pas c'est pour ça que je demande):
Peinture blanche
2 couches de vernis
PUIS masquage et peinture noire...
Puis vernis X couches
Ca donnerait un effet de profondeur, non?
Le diable veille...
banjo980 a écrit : Alf, j'ai désobéi :aie:
alf s'en tape autant que moi ;)
banjo980
Gloups, je viens de découvrir ton tuto sur le vernissage, Alf... J'espère que ma pelle va pas se transformer en champignonnière :( avec mon ponçage à l'eau
Le diable veille...
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Tu peux essayer sur une chute, mais je ne pense pas. Une couche de vernis ca ne fait pas 1mm d'épaisseur en principe. En tout cas j'ai deja fais 2 couches de vernis (sur du pin), traçage au roting, puis 2 couches de plus, et même avec des couches pas super fines au pinceau et un traçage a l'encre (donc moins opaque qu'à la peinture), ca ne donne aucun effet de profondeur.
Pareil que jaune.
On est sur la base de microns en terme d'épaisseur de vernis. Pour avoir un effet de profondeur il faudrait tartiner l'instrument avec moult couches de résine (époxy par ex) et ensuite faire les bandes et revernir. Et encore ça serait pas si flagrant.
L'alternative c'est un effet en trompe-l’œil réalisé à l'aéro pour faire une ombre sous les bandes comme sur ces flammings
Mais avec des bandes noires c'est un peu plus chaud, faut faire un ombrage de gris très léger.
Modifié en dernier par Galadan le ven. 24 juin 2011 11:13, modifié 1 fois.
Si, un vernis, ça peut faire une épaisseur de l'ordre de plusieurs millimètres. Mais ça met des mois à sécher. Et ça donne pas d'effet de profondeur, de près c'est juste moche. :mrgreen:
pi aussi ca tue le son. :viking:
banjo980
Superbes, les bécanes :D
Ma cabine de peinture:
J'ai passé 2 couches de peinture au petit matin, pas d'insectes... Un petit granité sur le dos...
Puis 2 couches de vernis (j'en ai pas mis 3 parce que j'ai une poussière qui s'est déposée
Le vernis s'est bien tendu sur les flancs, mais le dos est encore un bien granité...
Et effectivement quand on voit l'épaisseur d'une couche, on comprend qu'il n'y a pas d'effet d'épaisseur à attendre...
Le diable veille...
banjo980
Voici l'état de surface après 2 couches de vernis... ponçage 320?
Et combien de temps entre l'application et le ponçage?
Le diable veille...
Purée la vue ! :shock:
Tu peux passer un léger coup de ponçage pour atténuer mais n'essaye pas de le faire disparaitre, avec deux couches seulement c'est la perce assurée.
caribou a écrit :Purée la vue ! :shock:
c'est dommage que ce soit pas des photos de ludo, avec la mise au point sur le paysage et le cadrage trop haut... pendant trente couches de vernis :mrgreen:
sinon, comme carib' juste un tout petit coup de 320 avec une cale pour enlever 50% du brillant.
Enlever tout le brillant, ce sera apres les deux couches suivantes ;)
gaffe a la perce
Meeck
Message par Meeck »
:? a quel moment comptes-tu commencer a gratter les filets :?:
C'est avant le vernis normalement :idea:
ah bouze, yavait des filets? :|
