2ème projet : une LP junior DC - Finie p7
- alltrax
Re: 2ème projet : une LP junior DC
Je reformule ma question qui n'était peut-être pas très claire...
Je vais mettre un angle de renversement de 3° pour le manche, ça pas de souci.
Mais sur pas mal de topics j'ai vu que la mortaise en vue de dessus faisait un angle type cône morse (inversé par rapport à un manche collé), donc avec un angle au sommet petit, de l'ordre de 5°.
Sur d'autres topics la défonce est rectangulaire.
Le principe du cône morse est tjs intéressant dans un assemblage serré, mais est-ce vraiment utile en lutherie. Et si oui, quel angle mettre ?
- kenzo
Angle de conicité ... je connais pas ce terme mais je pense que tu parles de l'angle de renversement.
Si c'est la cas, tu ne trouveras jamais de valleur standard, puisque ça dépends de ton accastillage, des hauteurs de ta touche/frettes, galbe ou pas sur la table, diapason ...
Un petit plan de profil et c'est gagné. :wink:
Tu as lu de traviolle, Kenzounet :wink:
- kenzo
Oups :siffle: J'avais raté la page 2
- alltrax
Mise à niveau de la tête avec le manche
Ensuite j'attaque le placage de tête en ébène
Prise en sandwich entre 2 plaques de MDF
Démoulage après découpe grossière à la scie sauteuse
Re sandwich en ajoutant en dessous le gabarit
Un coup de fraise à affleurer
Et voilà en situation
On peut remarquer en bas à gauche un petit bout qui a sauté à l'affleurage, je ferai un petit collage pour rattraper ça
pour ton tenon mortaise je ne peux te conseiller uniquement la version parralèlle c'est déja hardu à ajuster mais avec les angle tu risques des longues heures pour a la sortir comme il faut :wink:
- alltrax
Merci ludobag, c'est ce que je me dis aussi, je vais suivre ton conseilludobag a écrit :pour ton tenon mortaise je ne peux te conseiller uniquement la version parralèlle c'est déja hardu à ajuster mais avec les angle tu risques des longues heures pour a la sortir comme il faut :wink:
- kenzo
Ouais, ça tient très bien en tenon droit, donc je vois pas bien l'intérêt. Si ce n'est le défi technique, mais il y en a déjà bien assez pour se faire plaisir!
Par contre je pige pas bien pourquoi t'as détouré ton placage de tête?
Y a plusieurs techniques comme coller le placage de tête sur la tête et tout détourer, ou encore détourer la tête, coller le placage et se servir de la tête comme gabarit pour affleurer le placage ... là je vois pas le fonctionnement :heu:
- alltrax
Le placage avait l'air très fragile (et c'est la 1ère fois que j'en utilise), j'ai d'abord testé comme ça sur un bord à la scie sauteuse et à la défonceuse pour voir si ça se passait bien, et comme c'était le cas j'ai continué :mrgreen:
Au final je détourerai la tête avec le même gabarit qui m'a servi à découper le placage et le centrage se fera avec les mêmes trous donc pas de souci :wink:
Ensuite j'ai attaqué une étape qui me faisait un peu peur : le surfaçage de la tête pour enlever les 2mm du placage. La portée pour la défonceuse est petite et le risque de connerie inversement proportionnel à la surface d'appui :mrgreen:
J'y suis allé molo, au final tout 'est bien passé.
Et un petit montage à blanc :linux:
Je sais pas si t'as vraiment fait au plus simple
L'essentiel est que ca marche
- alltrax
Ça va hein ! :mrgreen: :wink:guyzard a écrit :Je sais pas si t'as vraiment fait au plus simple
Slottage
Mortaise. Après moultes mesures, je retombe bien sur les 3° théoriques
Le gabarit a bougé, je ne l'avais pas assez serré :explose: :explose: :explose:
Du coup j'ai rattrapé symétriquement de l'autre côté de l'axe, le tenon sera un peu plus large
:siffle: 2 serre joints c'est jamais assez surtout sur un truc à bascule comme là
met en un troisième ça rassure et si un se desserre (ce qui arrive )tu le vois à temps et ça n'a pas bougé :wink:
quand il y a 2 serre joint y en un qui serre et l'autre fait axe de rotation
je me suis fait eut aussi
- alltrax
Oui tu as raison, c'est le métier qui rentre :siffle:
Quand tu dis "théoriques", tu veux dire que c'est ce qu'il faut sur TA guitare ?alltrax a écrit : je retombe bien sur les 3° théoriques
Ca me fait un peu peur, comme terme : l'angle est fonction de ce que tu réalises, il n'est pas "théorique".
- alltrax
Oui en fait je faisais référence aux 3° indiqués sur le plan de bstouffs que j'utilise, mais tu as raison le principal est de mesurer sur sa guitare en cours
:siffle: et comme dit pedro les 3° théorique on s'en fout le pricipale c'est la difference de hauteur entre la touche et le chevalet
ça se mesure alors que l'angle à la noix pour le mesurer :mrgreen:
- alltrax
J'attaque la défonce électronique. Perçage des trous pour les potards
Puis la cavité côté face. Là j'ai utilisé un foret plat de 35mm, 3 perçages pour enlever le gros de la matière. J'ai ensuite affiné au ciseaux à bois (plat et gouge). Puis finition à la ponceuse à rouleau sur 8mm de profondeur pour utiliser une fraise à copier sur le reste de la profondeur.
La ponceuse à rouleau maison.
Pour la découpe de la plaque, scie à chantourner, ponceuse à rouleau et ponçage manuel pour finir.
Ensuite gabarit pour le logement de la plaque. Obligé de passer dans 2 épaisseurs de CP pour compenser la hauteur de la fraise, vu que le lamage ne doit faire que 2mm de profondeur. Là encore la ponceuse à rouleau fait des merveilles
- alltrax
Le canal pour le truss.
1ère passe peu profonde. D'ailleurs en tout j'ai du faire 5 ou 6 passes pour arriver à la profondeur voulue, mine de rien une fraise de 6 ça pète facilement, la précédente m'a laché après 20s de défonce :explose:
Une fois terminé, c'est ajusté pile poil
Ensuite j'attaque tranquillement à la gouge la jonction avec la tête
Une fois terminé. Il faudra que je découpe aussi le placage
