Rénovation d'une basse Cort.
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: Rénovation d'une basse Cort.
Message par Nykobaia »
Hier j'ai nettoyé et huilé la touche après avoir enlevé le sillet.
Alors, petit soucis, les oeillets pour les mécas sont un poil trop juste, il rentrent mais pas en force et ne tiennent pas. Une solution? Les coller légèrement? Ramener els mécas et en prendre d'autres?
Sinon j'ai percé les trous pour le nouveau chevalet en maintenant ce dernier pour être sûr. En respectant le diapason bien évidemment :siffle: .
Puis installé les nouveaux micros. J'ai du à peine élargir les oreilles des défonces micros et agrandir les tunnels de passages de câbles, surtout celui des micros manche, il devait faire 1 mm de diamètre et c'était beaucoup trop juste pour les nouveaux câble. J'ai bien galéré et même pété un forêt dans le corps :? mais j'ai réussi.
J'ai aussi commencé à souder le nouvel électronique en me basant sur l'ancien. Par contre j'ai un soucis au niveau du switch. Sur l'ancien, les masses y étaient soudées
mais sur le neuf, je n'y arrive pas, la soudure ne tient pas :pac: !
Et du coup, je ne sais trop comment faire...
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
A - c'est de l'alu, tu peux te brosser pour le souder (mais c'est quand même improbable)
B - toi ou ton fer ne chauffez pas assez pour la masse de métal que constitue l'inter et son cerclage. Il faut insister pour que ça monte en température sinon ça accroche pas. Gare si le reste du corps est dans une cochonnerie de plastique, genre thermo-fusible à température ambiante, parce qu'il risque de tourner en tableau de Dali.
C - ton étain n'est pas au top, et l'âme supposée décapante ne parvient pas à virer le gras ou autres saloperies qu'il y a sur ton inter. Recommence en remettant de l'étain en en dégageant bien à chaque fois celui du coup d'avant.
D - la réponse D
C'est tout ce qu'il me vient sur le moment mais il y a d'autres possibilité.
N'rico
Nykobaia
Merci!
Oui, c'est ça le truc qui me fait ne pas trop insister: peur de trop chauffer le switche et de l'abîmer. Sait-on jamais...
Et la réponse E alors? :mrgreen: Un moyen de souder les masses à autre chose? :?
Et oui je suis pas encore très calé en électronique instruments (ni autre d'ailleurs). Mais je suis content, j'apprends avec ces histoires de fabrications/restaurations.
Friedrich Nietzsche
Melody
Message par Melody »
Des fois pour souder sur des grosses surfaces (j'ai un 30w quand même.. Pour les amplis tubey) je pose la pane sur la pièce et je fais fondre l'étain direct sur la panne, ça chauffera aussi la sufrace a souder et bah apres tu plante ton fil dans l'etain et ça tient.. Ou pas :mrgreen:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Nykobaia
Ben là, rien à faire, même en chauffant bien, en changeant d'étain, rien n'y fait, ca ne veut absolument pas tenir. :pac:
Friedrich Nietzsche
Melody
Fais la masse sur le potard d'a coté alors :wink:
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
Nykobaia
J'y ai pensé mais du coup la masse ne sera pas reliée au switch...
Friedrich Nietzsche
Melody
Essaie sans le relier a la masse et tu verra :wink: Au pire tu blinde tout a la bombe graphite, le switch sera mis a la masse du coup (Mais bon apres faut eviter les boucles de masse avec les potards et tout le bordel..)
Image x2
En cours :
- OM (Préparation)
S-oxyde
Message par S-oxyde »
C'est moi ou ton chevalet n'a pas l'air droit ? :heu:
Sgt. Gaby
Nykobaia
C'est toi :mrgreen: C'est le micro qui est incliné d'un petit millimètre...
Friedrich Nietzsche
Pourquoi tu veux mettre la masse sur le switch ? On s'en branle, surtout si tu blindes. Mais si tu blindes et que tu mets TOUT à la masse physique, pas de masse en étoile au cul du potard...
Nykobaia
Ben j'essayais de reproduire l'ancien câblage... Mais effectivement j'ai laissé tomber l'idée.
Pour l'instant: ça marche à peu près; les 2 (enfin 3) micros fonctionnent en switch séparé, le tone fonctionne. Problème: en switch milieu seul les micros manche fonctionnent et j'ai pas mal de buzz encore.
docteur.bondage a écrit :Mais si tu blindes et que tu mets TOUT à la masse physique, pas de masse en étoile au cul du potard...
Excuse moi mais je n'ai pas tout saisi...
Friedrich Nietzsche
Je pense que ce que veut dire le Doc, c'est que si tu blinde ta cavité ( alu ou graphite ) et que tes potars sont en contact avec ce blindage, tu n'as pas besoin de relier les culs de potars ensembles. Le blindage sert de masse physique à ton signal.
Nykobaia
Ah oui je vois. Et ça veut dire: si blindage de la cavité, SURTOUT pas de masses en étoile ou on peut mélanger les 2?
Friedrich Nietzsche
Ce qu'il faut, c'est vérifier que toutes les parties métalliques soient à la masse physique (le chevalet aussi, par exemple) après blindage. Après, câbler toute la guitare avec une masse électronique. Ensuite, relier la masse physique à la masse électronique en 1 seul point. Et c'est souvent là que le bas blesse, et c'est pour cela que je trouve le terme de masse en étoile piégeur...
Nykobaia
D'accord, merci. Je vais essayer de voir ça ce soir en rentrant du boulot.
Ah, sinon, le potard de tone ne fonctionne plus... :explose: J'ai peut-être dessoudé quelque chose. Pareil, je verrai à tête reposée. Mais je me demande s'il est possible que je l'ai cramé avec le fer? (j'ai testé avec un autre condensateur, ca ne marche pas non plus).
Friedrich Nietzsche
Nykobaia
Je vais peut-être tout reprendre à zéro et m'inspirer de ça, trouvé sur le site de S&D:
Jazz Bass avec switch série/parallèle
Friedrich Nietzsche
S-oxyde
Nykobaia a écrit :C'est toi :mrgreen: C'est le micro qui est incliné d'un petit millimètre...
Donc c'est pas moi, j'ai dis que le chevalet était de travers puisque je partait du principe que la défonce micro avait été faite droite par le constructeur :mrgreen:
(Mais j’oubliai que c'est une cort :prr: )
Sgt. Gaby
Nykobaia
Ben la défonce ça va, c'est le micro, en le vissant, je ne sais pourquoi il s'est un peu incliné, mais à peine, ça donne un genre :mrgreen: Et comme d'hab', c'est la photo qui amplifie :sif:
Donc oui, tu n'as pas complétement halluciné :wink:
Mais bon, je préférerais une solution à mon électronique :triste: Tu t'y connais toi?
Friedrich Nietzsche
Pour tes mécas, c'est pas bien grave si elles se baladent. Quand j'ai changé les cordes de la Schecter de mon pote, j'ai eu une belle surprise... Les mécas devaient avoir environ... aller, à la louche, comme ça, 1mm de jeu dans leur logement... :shock:
Et bien sûr, elles n'étaient pas au moins serrées un petit peu histoire que ça bouge pas trop... :pac:
