Amélioration rabot
Meeck
Re: Amélioration rabot
Message par Meeck »
Surtout que le Pedro , ça l’intéresse 'achement ce sujet , parce qu'il aimerait bien avoir un rabot qui fonctionne pour se faire la main avec ... 8)
:siffle: je dit comme cela sur du sapin ça compte pas :prr:
meme une lame mal affuté sort du copeaux :viking:
le vrai test c'est un bout de wengé par exemple :viking:
là ça cause car si ta lame coupe pas tu glisses :xfiles:
ok, je tente le coup. J'ai quelques planchettes en wengé :sm:
si tu sorts des beaux copeaux comme dans le sapin tu peux dire que tu sais affuter une lame :wink:
J'ai fait des tests sur quelques chutes: iroko, sipo et acajou contrefilé, ca le fait bien. Wengué avec le fil bien droit, ca fait de tout petits copeaux, mais ca accroche bien tout le long. En revanche, wengué figuré, c'est pas encore ca. j'ai réussi quelques petits copeaux, mais après une dizaine de coups, la lame était désafutée :shock:
costaud, ce bois...
essaie de modifier l'angle de depouille en faisant un petit chanfrein sur le bout de ton biseau, comme le disent les mecs qui ont etudié la tenue de l'affutage...
et dis nous ce qu'il en est :linux: :linux: :linux:
guyzard a écrit :J'ai fait des tests sur quelques chutes: iroko, sipo et acajou contrefilé, ca le fait bien. Wengué avec le fil bien droit, ca fait de tout petits copeaux, mais ca accroche bien tout le long. En revanche, wengué figuré, c'est pas encore ca. j'ai réussi quelques petits copeaux, mais après une dizaine de coups, la lame était désafutée :shock:
costaud, ce bois...
:lol: c'est pas du sapin mais quand ton rabot fonctionne dans le wengé il fonctionnera de partout :wink:
c'est pas innocent que je t ai provoqué :prr: j ai passé un sacré temps à affuté le mien pour y arriver :beer:
alf a écrit :essaie de modifier l'angle de depouille en faisant un petit chanfrein sur le bout de ton biseau, comme le disent les mecs qui ont etudié la tenue de l'affutage...
La lame Stanley est prébisautée a 20° et j'ai suivi les indications de la notice, qui préconisait un biseau de 25° juste à l'extrémité. Du coup, faire un chanfrein d'un chanfrein, moi qui affute sans guide à main levé, c'est pas gagné. :oops:
Et de toutes facons, j'aime pas le wengué :mrgreen:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Je n'arrive pas à régler mon rabot 9 1/2 (de marque Faithfull), ça bourre alors que le fer est affuté correctement. Je pense que la lumière n'est pas assez ouverte. Ou y aurait-il autre chose qui pose problème ?
M'est avis que je dois agrandir la lumière mais je demande, sait-on jamais ?
Sur un rabot neuf , il faut avant toutes choses vérifier quelques trucs , sauf pour des marques comme Lee Nielsen , Véritas ou d'autres marques réputées et chères .
Ce type de rabot , enfin ceux que je connais , possèdent un chariot support de fer et contre fer réglable , c'est les 3 vis sur la photo , celle du milieu sert à faire avancer ou reculer le chariot après avoir débloqué les 2 vis de chaque coté .
Ces 2 vis pointeau bloquent les 2 tétons que l'on peut voir sur la photo suivante .
Là , j'ai tout démonté pour que ça soit plus clair , et sur un rabot neuf , c'est bien de le faire pour essuyer l'huile de stockage .
Les 2 tétons sont à replacer dans le bon sens pour ne pas tout bousiller quand tu va resserrer, sur le mien l'emplacement des logements de vis pointeau est repéré sur la tête .
L'étrier se loge dans la rainure de la vis de réglage
Ensuite une fois que tout est propre on vérifie que la lumière de la semelle soit bien perpendiculaire aux cotés , et on remonte le chariot , bien parallèle à cette lumière .
On bloque le chariot en place et on remonte fer et contre fer en vérifiant bien que le levier de gauchissement du fer , si ton rabot en est pourvu , soit bien dans son emplacement , ça ne sert à rien de trop bloquer l’excentrique qui maintient tout ça en place , sinon on abime la molette d'avancée du fer , et une fois le rabot réglé , normalement si le fer est affuté , ça fait des beaux copeaux .
EDIT je viens de voir que sur le tien , c'est pas un excentrique , mais une vis , le principe reste le même . :beer:
2ème éditage , j'avais oublié une photo du réglage fer contre fer , là il y a à peu près 8 10èmes
TangerineDream
:linux: :beer: :app:
Merci Jipé !
Merci Jipe,
Tu m'as appris quelques choses avec ton tuto, je vais pouvoir mieux utiliser mes rabots N°4 et N°5
aymaleo a écrit :Merci Jipe,
Tant mieux , si ça peut servir , je suis content :D
TangerineDream
Je rêgle mon contrefer plus loin, genre 1.5 / 2 mms. Sur la varlope ça va très bien, sur le N°4 aussi. Ca irait mieux plus près ?
Je flague pour mettre en FAQ
guyzard a écrit :Je flague pour mettre en FAQ
tu veux dire direct sur le DD avec les tofs .... :mrgreen:
Jipé ... :baleze:
TangerineDream a écrit :Je rêgle mon contrefer plus loin, genre 1.5 / 2 mms. Sur la varlope ça va très bien, sur le N°4 aussi. Ca irait mieux plus près ?
Si ton contre fer est bien ajusté sur le fer , au plus près , normalement ça doit réduire le risque de vibrations et donc améliorer la qualité de travail .
