2nd projet : TéléGabster - Finiiie !!
dgeofwot
Re: 2nd projet : TéléGabster à la Jim root - C'est parti
Message par dgeofwot »
Aller, hop petite avancée, canal du truss percé, truss inséré.
J'ai aussi rectifiée la tête à la bonne épaisseur. Ensuite je l'ai passée au rouleau ponceur pour lui donner la forme arrondie.
J'ai fait deux ###ain de boulettes et ma reprise de ces boulettes est pas glorieuse pour l'une des deux...
Le premier sur la tranche en-dessous de la tête... J'ai du faire un flippot pour planquer un coup de fraiseuse malencontreux... Voyez par vous mêmes ...
En fait j'ai repéré le flippot avec un crayon de papier, graphite qui s'est mélangé avec la titebond, dite colle qui m'a salopé l'érable et provoqué cette récupération magique .... des solutions (j'en ai une mais une peu radicale ...)?
Ensuite le placage de tête au niveau du canal du truss rod a craquouillé (Hein Nécro je te l'avais bien dit que ça me pendait au nez... bah aller dans le mille émile... ). Ca j'ai réparé pas trop mal, je pense, en mettant une pièce de bois à la forme de l'arrondi derrière le placage et collage du tout le truss en place. après ponçage ça devrait être nickel.
(Petit hommage à Ludo :app: )
une fois l'époxy et la finition passée je pense que ça devrait aller.
Aller dites moi ce que vous en pensez.
dgeofwot
Ca déchaîne pas les foules mon post...
Vous referiez tout ou pas du coup?
Bouya
Message par Bouya »
c'est dur à dire parce qu'avec la photo un peu floue, on ne voit pas très bien l'ampleur de la craque.
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
willoui
Message par willoui »
Le flippot en l état est pas terrible, après sur l érable c est super difficile de faire un truc invisible.
Désolé je n ai pas de solution, a part peindre la tête.... :siffle:
dgeofwot
Le craqué sur le placage je dirais que j'ai pas mal géré (mais merci Bouya).
Par contre c'est le flippo teinté au graphite qui me saoule plus.
Sinon faut que je refraise le bas de la tête tout droit, que je me fasse un bout d'érable avec plaquage recollé par dessus de la même hauteur, ensuite je recolle la bande complète à la tête et une fois sec je recolle un second bout de placage pour planquer ma bouture et on refait le contour du bas de la tête. Je ois que ça pour rattraper ou alors la teinte comme tu disais willoui...
Fait ch### je recule plus que j'avance ...
dgeofwot
Aller petite avancée du jour : Le collage de la touche.
4 petits trous à l'extérieur de ce qui va rester pour éviter le glissage au moment du pressage. Bon j'ai un serre joint qui glisse donc qui se déserre au fur et à mesure, mais heureusement ça a pas influé sur le collage apparemment. On verra quand je vais retailler la manche à la bonne taille, là ça repose pendant 24h.
Donc ce matin il va acheter du tube d'acier pour répartir le serrage, on tartine et on serre pendant 2h.
Avec les serre-joints :
Les serre joints enlevés ça donne ça (la touche est déjà slottée/radiusée au fait) :
La touche et le manche vue de côté :
Donc prochaine étape c la mise aux bonnes dimensions du manche, idéalement demain mais le temps n'a pas l'air de vouloir s'y prêter ... à voir.
Ah le binding, le futur proprio voudrait ça, désolé pour la piètre qualité des images c de la copie écran de youtube :
Je pense qu'il va y avoir du fun dans l'air!!
:D
dgeofwot
Re: 2nd projet : TéléGabster à la Jim root - Touche collée
hop avancée du jour :
- manche mis à la cote finale avec un bon coup de défonceuse, je suis rassuré les joints de colle sont bons pas de défaut.
- j'ai fait le ponçage de finition sur la touche aussi, ça brille nickel.
J'ai toujours pas résolu mon problème de flippot in-esthétique et je ne me suis pas encore décidé à couper le bout moche pour en remettre un tout neuf ...
dgeofwot
hop!!
Un peu de branlette au laser pour l'alignement (Merci Kenzo, j'y avais pas pensé avant !)
Maintenant je vais me dessiner sur le corps les défonces de micros et du manche en place, la place pour le bidon bière et la cavité électronique.
dgeofwot
Re: 2nd projet : TéléGabster à la Jim root - opération branlette
J'ai besoin de votre avis sur la défonce stomacale svp.
En me la positionnant comme pour jouer c'est en face et ça me semble correct, mais dans le doute je préfère demander....
C'est suffisant comme ça?
Trop important, pas assez ?
J'ai jamais eu de télé entre les pattes, du coup je ne sais pas trop ...
Minigilles
Re: 2nd projet : TéléGabster à la Jim root - défonce stomacale?
Message par Minigilles »
bin sur un télé normalement y'en a pas....
Là ca me parait bien
dgeofwot
Ouaip c'est ce que j'ai vu, mais ça me paraît dommage de pas le faire (au même titre qu'elle aura 24 cases celle-ci d'ailleurs).
Ok, donc ça semble pas exagéré?
Ben, c'est à dire que ça dépend surtout de ton ventre, hein !
dgeofwot
hé hé hé vais aller mesurer le ventre de mon pote ...
Va falloir agrandir je crois !! :D
dgeofwot
Défonce bidon bière faite, à grands coups de rappe à bois (j'adore ce truc, ça a un rendement de malade)
Et après dégrossissage des cavités de micros vite vite vite avant de faire à manger pour "minie-moi" (à 3 ans quand ça a faim, ça a faim, ça comprends pas que papa a presque terminé ses "trous" :D ).
Donc passage à la défonceuse + gabarits ce WE pour avoir des cavités PROPRES.
Et défonce pour le manche dans la foulée.
dgeofwot
zou post du taf de ce WE.
Frettage terminé et cavité des micros faite.
il reste à mettre les bords de frette comme il faut, reboucher les slots de pieds de frette (sciure ébène + ciano) pour que ça soit plus joli.
Nickel !
dgeofwot
J'ai refait du plan ce matin. J'aurais besoin de vos avis principalement par rapport au positionnement en profondeur du manche dans le corps.
J'ai calé le manche (hauteur des frettes inclue) 1mm en-dessous de la hauteur (réglé au minimum) du Schaller 3D6.
Pensez-vous que ça soit correct comme positionnement, ou faut-il préférablement se mettre à la même hauteur?
J'ai cherché dans la FAQ (mal peut-être) mais j'ai pas trouvé la réponse à cette question... Si certains pouvaient m'aiguiller avant que je me fasse une ânerie ...
dgeofwot
Re: 2nd projet : TéléGabster - défonce manche besoin d'aide
Vraiment personne pour m'aider ?
Si c'est au minimum, ça ne te laisse aucune marge de réglage. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée.
Et puis, ne t'impatiente pas après seulement quelques heures : on est pas tous connectés en permanence...
dgeofwot
Désolé, mon intention n'était pas d'être désagréable.
En fait, il est tout à fait possible de remonter l'action avec l'engin. Par contre, ça veut dire que je ne pourrai pas avoir une action inférieure à 1mm.
Et dans ma tête, je m'étais dit que j'arriverais jamais à avoir aussi peu d'action.
Donc, toi tu penses qu'il vaudrait mieux mettre le haut des frettes aligné avec le haut du schaller si je comprends correctement ?
