petite pelle electrique pour ma fille ..... Reprise
Re: petite pelle electrique pour ma fille ..... Reprise
J'aime beaucoup ta cale à poncer :)
lod
Message par lod »
merci les gars, bon comme je m'était un peu precipité et que j'avais préparé le plan de touche en 2 diapasons, quand j'ai fait mon plan complet, et bien je n'ai pas pris le bon diapason, et je ne m'en suis rendu compte qu'apres defonce aproximative du micro, vu la gueule de la table, difficile de flippoter, alors du coup, j'ai découpé pour le passage du micro et utilisé un morceau de cette meme découpe pour reboucher en partie. :fessee:
Du coup il me reste deux solutions:
- soit je rajoute un micro (si je met un double ça risque de faire un peu bizarre?)
- soit je fais un pickguard qui servira aussi a cacher mes co**eries (mais la pour le design vu la ligne de la gratte je vais m'amuser)
troisieme solution: à l'aide, vous avez des idées
je met une photo du carnage dans la journée :sad5:
Ben un simple contour micro en bois ???
lod
Message par lod »
Tes contours de micros sont superbe Dagda, l'idée est seduisante, mais vu l'ampleur de mon erreur, j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant.
Une photo qui va en montrer long, les 3/4 de la taille d'un double en erreur
Uploaded with ImageShack.us
D'ou ma recherche d'idée pour cacher cette deuxieme cavitée qui ne va servir a rien :fessee: , alors je suis preneur de toutes vos suggestion
Aller un petit "brainstorming" et on fait le tri apres
Had
Message par Had »
A mon avis tu as 3 solutions :
- un gros flippot du même bois que le corps, de la forme de la défonce micro, mais qui risque d'être costaud à ajuster - au pire s'il est mal ajusté, tu fais une finition peinte...
- Un très gros flippot qui prenne toute la longueur du corps sur la largeur de la mauvaise défonce micro, dans un autre bois pour qu'on voit bien que c'est fais exprès et ça sera même joli à mon avis ! Après pareil qu'avant l'ajustement va pas être évident mais quand même plus facile je pense. Par contre ça t'oblige à refaire la défonce micro et le neck pocket.
- Un pickguard dont le design masque la boulette, le plus facile à mon avis
Si on part sur l'idée d'un flipot, il faudrait lui donner une forme et/ou une couleur qui ne fasse pas dire "tiens c'est un cache misère", au premier venu.
Dans le même bois que la table ça serait pas terrible.
Moi je dirais triangle en bois clair pointant vers l'avant
Il faut cependant savoir/pouvoir l'incruster avec une grande précision.
Edit: Autre solution qui rejoint celle proposée par Had, tu défonces une bande complète sur toute la longueur, façon manche traversant et tu incrustes un bois contrasté dedans. Tu refais ensuite toutes les défonces. Au bon endroit.
willoui
Message par willoui »
Je suis plus pour le faux manche traversant !
lod
Message par lod »
Je vais peut etre mettre un deuxieme double a coté qui sera la pour faire de la figuration, avec un bon contour qui prend les deux, qu'en pensez vous?
Sinon l'idée du flipot triangulaire est trés plaisante, mais j'ai un peu peur de rater l'ajustage
Mr.vert
Message par Mr.vert »
Moi je suis pour le faux manche traversant ou le pickguard.
Chouette projet sinon :)
-Madam, if you have to ask, you'll never ever know !
lod
Message par lod »
Voila un aperçu de ce à quoi ça devrait ressemblé une fois que tout sera assemblé.
le simple estjuste la pour voir ce que ça pourrai donner avec un 2e micro, en reprenant la cavité, je pourrai mettre un double et ni vu ni connu je t'embrouille.
qu'en pensez vous?
ça ne fera pas trop chargé?
le mieux c'est de mettre en valeur le defaut pour le coté fait exprès
je serais toi je prend mon courage a 2 mains et je prepare un bout de multiplis genre erable palissandre erable palissandre erable largeur au choix à definir
un truc qui tranche bien et j incruste ça du manche au chevalet qui lui servira à cacher le joint en bois de bout
pour ce multiplis du placage peut très bien faire l'affaire en ayant reboucher le caca du dessous :mrgreen: en plus vu que c'est courbe tu te fera moin suer et le placage avec un cutter ça se coupe
edith c'est plus large que je pensais donc le faux manche traversant s'impose ou tu fais une piscine et tu recouvre d'une plaque
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Fais une plaque cache-micro double, qui englobe les deux, avec une partie plus "large" vers le neck-pocket.
Je suis certain que ça passe !!!
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Richard
Message par Richard »
je prends le sujet en route,j'avais fait ça pour supprimer un floyd rose:
http://static.blog4ever.com/2011/08/517 ... 226430.jpg
il est vrai que je risquais pas grand chose
lod
Message par lod »
Le seul truc qui m'ennuie un peu c'est que j'avais fait un multipli pour la table, meme si ça ne voit pas beaucoup sur les photos.
Du coup j'hesite à la redecouper pour le coup du faut manche traversant, en plus il y avait un semblant d'inversion video entre la table et l'arriere du manche.
lod
Message par lod »
Bon apres avoir cogité, fait des essais divers et variés (voir avariés), j'ai retenu la solution suivante, un codier chevalet contour de micro pickgard en alu DIY, les photos suivront des que la bete sera terminée
