Relooking, restauration, custom d'une LAG RX200
orel14600
Re: Relooking, restauration, custom d'une LAG RX200
Message par orel14600 »
J'ai besoin de me faire les bras ....... et je degrossi a la ponceuse .....
Et en attendant ca me permet de poser les bonnes questions avant d'aller plus loin et de faire des betises ....
Pour la largeur de la touche, elle doit etre de combien au sillet ?? je pense que chaque marque a son standard mais ca donne une idée ....
De plus je vais devoir revoir l'espacement des cordes sur le sillet, je vais commencer a chercher une methode ......
Largeur de sillet --> FAQ & recherche
Et les marchands de sillets donnent toutes les dimensions, donc tu vas trouver facilement.
Mais ça va pas te dire ce qui te convient, à toi.
orel14600
Bon ok, je mesure ce soir pour voir sinon FAQ........
Et pour mon problème de vernis sur la tranche de touche des tuyaux ????? J'ai un gros doute
orel14600
Bon bah ....... largeur de la touche au sillet un petit 41 mm donc c'est un poil juste alors je vais probablement mettre mon filet en pvc epaisseur 1,1mm .Par contre, j'ai toujour ce probleme de feuilleure non reguliere donc a certains endroit je v avoir un marche entre le manche et le filet, la feuillure ne faite que 0,5/0,75mm il va falloir ajuster le tout et la j'ai des doutes sur le resultat .......... en haut le filet va faire epaisseur 1,1mm pour conserver la largeur constante de touche mais en bas du filet par endroit il va perdre 0,6mm j'ai peur que ca se eressente au touché ......
Un petit crob pour me faire comprendre !!
Conserver l'épaisseur sur le dessus me semble judicieux, le contraire serait probablement très moche.
Du coup, la seule option est effectivement d'araser le filet en bas, en suivant la courbure du manche.
J'imagine d'ailleurs que c'était comme ça a l'origine; ça devrait pas poser de problème ergonomique ou esthétique :wink:
orel14600
Le manche est poncé jusqu'au "fondur" qui d'ailleur ne devrait pas poser de probleme a faire sauter, la couche est tres mince sur l'erable.
Je continue pour le corp là c'est une autre histoire rien que pour apercevoir le fondur ca demande de l'endurance et en plus le fondur a l'air balaize ....
J'en suis deja à +2cm de tour de biceps :baleze: , et j'ai meme pas fini de poncer le dos, reste la table ......
Quelqu'un pour ma ch'tite question concernant le vernis du manche ?? ( ou le vernis doit il s'arreter au niveau de la touche ....)
Sinon en parrallele je fait des test de vernis brillant sur un tasseau en pin et je suis plutot satisfait du resultat j'en suis à environ 10 couches à la bombe pour carrosserie avec poncage entre 2 et le resultat me plait bien ...... D'ailleur pourquoi doit on poncer un vernis qui brille bien pour ensuite le polir .... quand il brille deja bien sans retouche ???? On casse un brillant naturel pour en recreer un nouveau ca me parait un peu etrange, c'est peu etre pour ne pas finir trop vite :lol: .....
ca doit être surtout pour des raisons de solidité du vernis.
orel14600
simtim a écrit :ca doit être surtout pour des raisons de solidité du vernis.
:sif: :sif: hhuummm hhumm jy crois moyen là !!!! mais comme je ne connais pas la raison je te laisse le benefice du doute :D il se raye peut etre moin ..... j'sais pas surement un truc hyper subtil comme le reste ...........
Qu'est ce que j'aimerais comprendre tous se que vous faites et pourquoi :triste:
molko1988
Message par molko1988 »
Je suis pas certain mais il me semble que c'est pour avoir une surface nickel.
orel14600 a écrit : :sif: :sif: hhuummm hhumm jy crois moyen là !!!! mais comme je ne connais pas la raison je te laisse le benefice du doute :D il se raye peut etre moin ..... j'sais pas surement un truc hyper subtil comme le reste ...........
ah perso j'y connais rien en verni. C'est une hypothèse purement hypothétique ^^
orel14600
Bon bah deterrage de post de compet' ...... apres avoir reposé au garage la LAG est ressortie !!
Je rattaque le poncage ...... punaise c'est un truc de ouf malgré une ponceuse vibrante et du grain 60 !
quoi c'est pas fini encore? :mrgreen:
j'imagine que tu as ta réponse pour le ponçage du vernis depuis le temps :siffle:
Et sinon la taille des photos en premier post ???
Il faudra pas oublier de mettre ton filet au radius de la touche aussi...
orel14600
Bon bah encore un déterrage de post !! :siffle:
Et bien non c'est pas encore fini ..... le bon coté du truc c'est que le bois partiellement poncé a eu le temps de bien sécher ! ( projet demarré en sept 2011) :cnul:
Cependant je commence à voir le bout du ponçage et maintenant se profile les problèmes plus techniques !!
Finalement, pour ceux qui ont suivi, j'ai poncé le manche jusqu'à la touche donc perdu l'épaisseur du filet ...... il me reste 41,2mm de largeur au sillet ce qui n'est pas désastreux, mais va être problématique pour trouver un sillet pré-taillé.
j'ai trouvé des frettes pré-courbées en 12" et pré coupées : http://www.emma-music.com/lot-de-24-fre ... 559502.cfm !
celle ci me semble pas très haute comparées à des 6105 Dunlop alors encore en suspend !! le choix est limité en préformée.
ou bien des Dunlop 6105 droite mais alors va falloir les courber et ca fait une opération de plus sur laquelle je peux me lourder :?
Je vais devoir me fabriquer une cale à radius pour refaire la touche car il y a quand même pas mal d'éclat du au defrettage !!
Pour le reste je suis encore en recherche car j'aimerais une finition la plus simple possible à mettre en œuvre et pas chère !! genre huile mais je dois encore savoir laquelle et comment .... depuis le temps que la gratte repose au garage je crois que la touche s'est desséchée et au moment du ponçage j'ai un bord qui a éclaté .... a suivre
Je mettrais des photos mais pour le moment je suis emmerdé avec imageshack !!
orel14600
Pour illustrer l'avancement !!
La table poncée au grain 80
Le dos il reste encore du fondur a faire sauter
Jonction corp manche
Le haut de la touche, petite reparation à la pate à bois : un morceau de touche eclatée au poncage !! :triste:
Haut de la tête coupée !!
Petites reparations des éclats sur la touche avec de la pâte à bois j'ai pris ce que j'avais sous la main (chêne clair) c'est très moche mais apres un bon coup de cale à radius ca ira mieux !!
A vos commentaires, astuces et critiques :beer:
il faut que tu bannisses de ton répertoire, de ta vie, de ton univers, la pâte à bois, c'est le mal !
Pour ton problème de rebouchage, titebond + sciure de ton palissandre de touche et le tour est joué, tu peux même rajouter un peu de sciure d'ébène pour foncer un peu la teinte.
Ta pâte à bois va finir pas se rétracter, s'effriter et partir en merde. Oublie !
orel14600
J'avais bien pensé à la sciure de la touche sauf que je n'en ai pas encore, j'en aurais apres la cale à radius (que je dois fabriquer) donc ca veut dire cale a radius puis rebouchage a la sciure puis de nouveau cale .... punaise j'aime pas le poncage
Il me faut aussi un outil pour refaire les slots dzs frettes, je pensais prendre une jauge de 6/10 et lui faire des entailles comme certains font pour le sillet
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Oui la pâte à bois c'est à oublier, comme le dit Jaha ça se rétracte et s'effrite avec le temps. Si tu veux absolument utiliser un produit tout prêt, prend du mastic Bi-composant, ça bouge pas. Les bâtons de cire c'est bien aussi pour réparer des petites fissures dans le bois et ça existe dans toutes les teintes. Sinon mélange colle époxy-sciure de ton choix :beer:
la "pâte a bois", la vraie, la bi composant, elle ne bouge pas, ne s'effrite pas et ne se barre pas. ;)
je vous assure que ça tient (c'est même un peu le problème, ça ne "bouge" pas dans le temps, contrairement au bois), en ayant utilisé et enlevé pendant quelques années (pas en lutherie hein ;) )
par contre, c'est très très moche, et ça n'a pas sa place en lutherie, ni dans aucun métier d'art d'ailleurs.
ta touche, avec un peu de colle et un bout de palissandre, c'était réparé, ça te prenait a peine plus de temps, et c'était quasi invisible.
c'est du bois, donc quand y'a un trou, on met du bois, c'est le plus simple et le plus sûr.
